[NA] wymiana kabli głośnikowych.
24 lut 2013, 17:48
Koledzy, wziąłem się za wygłuszanie drzwi i tuning audio. Potrzebuję wymienić kable w drzwiach. Jak i gdzie dobrać się do nich od wewnątrz, tam gdzie wchodzą z drzwi do budy?
autopaga
24 lut 2013, 17:50
Zdejmujesz boczek drzwi, potem folię przyklejoną na jakieś gluty i masz swobodny dostęp. Można wypiąć to gumowe połączeniem pomiędzy budą a drzwiami od wewnątrz ściskając po bokach.
24 lut 2013, 17:54
drzwi mam rozebrane. Chodzi mi o wyciągnięcie kabli głośnikowych aż do radia. Nie wiem jak dobrać się do wiązki wewnątrz auta.
autopaga
24 lut 2013, 17:55
A po cóż aż do radia? Nie możesz przerobić początku (w drzwiach) i końca (wtyczki do radia)?
24 lut 2013, 17:57
to nic nie da. ten kabelek głośnikowy to kiszka. Chcę wymienić na nowy 2mm2. Czyżbym miał samodzielnie zrobić tutorial? :bang:
autopaga
24 lut 2013, 18:03
No to zostaw te kable, albo je utnij i przełóż nowe, jak masz dojście do otworu koło bezpieczników to dasz radę, gorzej jest z drugą stroną bo trzeba zdemontować dmuchawę bo zasłania cały otwór do drzwi pasażera, a nie wiem czy nawet deski nie trzeba zdemontować do tej operacji.
vampirek
25 lut 2013, 9:45
Kabel głośnikowy wystarczy Ci dobrej jakości 2x1.5mm^ to po pierwsze. :)
Po 2 w jakim celu chcesz rzeźbić wiązkę aby wywalić stare kable? Po prostu połóż dodatkowe ale zeby to zrobić full profi tak jak mówi autopaga należałoby wywalić deskę rozdzielczą. :) Oczywiście jeśli chcesz podpinać się pod samo radio co w mojej opinii jest już totalnym besensem.
Najpierw wypadałoby zacząć od podstawy jaką jest wygłuszenie furtek... potem przewody i wzmacniacz nawet cyfrowy mały pod siedzenie. bo końcówki radia oferują ci zaledwie 15w nominału... ;/ a nawet niskiej klasy system odseparowany gra znacznie lepiej jak się go nakarmi chociaż tymi 30-50w w kanale...
25 lut 2013, 11:29
Zostanę przy ori radio bo mi pasuje wizualnie. Dorzucę wzmacniacz. Wygłuszanie drzwi jest właśnie w trakcie.
