[NA] wymiana kabli głośnikowych.
- Morfi
- Wersja: 1.8 vvt
Koledzy, wziąłem się za wygłuszanie drzwi i tuning audio. Potrzebuję wymienić kable w drzwiach. Jak i gdzie dobrać się do nich od wewnątrz, tam gdzie wchodzą z drzwi do budy?
No to zostaw te kable, albo je utnij i przełóż nowe, jak masz dojście do otworu koło bezpieczników to dasz radę, gorzej jest z drugą stroną bo trzeba zdemontować dmuchawę bo zasłania cały otwór do drzwi pasażera, a nie wiem czy nawet deski nie trzeba zdemontować do tej operacji.
Kabel głośnikowy wystarczy Ci dobrej jakości 2x1.5mm^ to po pierwsze.
Po 2 w jakim celu chcesz rzeźbić wiązkę aby wywalić stare kable? Po prostu połóż dodatkowe ale zeby to zrobić full profi tak jak mówi autopaga należałoby wywalić deskę rozdzielczą. Oczywiście jeśli chcesz podpinać się pod samo radio co w mojej opinii jest już totalnym besensem.
Najpierw wypadałoby zacząć od podstawy jaką jest wygłuszenie furtek... potem przewody i wzmacniacz nawet cyfrowy mały pod siedzenie. bo końcówki radia oferują ci zaledwie 15w nominału... ;/ a nawet niskiej klasy system odseparowany gra znacznie lepiej jak się go nakarmi chociaż tymi 30-50w w kanale...
