a nie ma tam regulacji poziomu z roznych zrodel? W pioneerach nazywalo sie to SLA (sound level adjust), w Kenwoodzie tez to mam. Daje sie ladnie wyrownac poszczegolne wejscia.monkahead pisze: ↑10 lut 2024, 19:03W moim odczuciu Atoto dużo ciszej odtwarza muzykę ze Spotify, na tym samym ustawieniu głośności w radio, niż np z karty microSDAlex pisze:Z tym że to zdaje się był polift i słuchałem chyba ze Spotify bo to moje główne źródło obecnie, i najłatwiejsze do testowania.
To wszystko zależy od setupu. monkahead ma Bose, więc dochodzi do atoto jeszcze oryginalny wzmacniacz. Ja miałem radio non-bose (w NCfl radio robił bodajże Clarion) i ono ma samo z siebie większą moc (Atoto gra ciszej przy niezmienionej reszcie toru), dodatkowo muzykę puszczałem głównie z adaptera bluetooth aux z AptX, atoto ma tylko SBC. Porównałem oba radia po montazu przepinając je na zmianę i słuchając tych samych utworów - na serii było nieco lepiej. Podpiąłem też ten adapter na aux do atoto i też grało to słabiej niż seria, więc prawdopodobnie kwestia samych komponentów radia i wbudowanego wzmacniacza. Co nie zmienia faktu, że z atoto jestem zadowolony i absolutnie nie twierdzę, ze gra źle (tym bardziej że od czasu tych testów trochę się pobawiłem ustawieniami equalizera + fader trzeba dać bardzo na przód - i to też poprawiło dźwięk). W moim setupie po prostu seria dawała radę . Ale Atoto bajka, biorąc pod uwagę jakość i funkcjonalność do ceny.
Była: Srebrna NBfl 1.6
Jest: Copper Mica NCFL 2.0 PRHT
jeszcze troche ale juz nie tak dlugo. Zamowilem zabawki, za pare dni pewnie przyjda. W tej chwili brakuje mi tez NC bo zadomowila sie u kolegi w warsztacie ale mam nadzieje ze wkrotce juz wroci
- Polini
- Wersja: 2.0
Udało mi się ogarnąć radio, kamerę cofania, wygłuszenie i głośniki więc podzielę się swoimi spostrzeżeniami
Ramka - kupiłem Scosche MA1532B - jakość spoko, lepsza niż typowe chińczyki chociaż nie jest tak dobrze spasowana na górze jak OEM lub ta którą ma @Gieras, ale nie ma jakiegoś dramatu
Radio - zdecydowałem się na Atoto F7 ze względu na dobre opinie + linuxa który działa mega szybko (jak wsiadam do samochodu np. pod sklepem to muzyka z telefonu potrafi polecieć już po 5 sekundach od przekręcenia kluczyka więc łączy się mega szybko. Nie będę instalował żadnych aplikacji więc nie potrzebuje androida bo wszystko co chce znajdę w CarPlay’u. Można ustawić sobie kolor przycisków podobny do seryjnego podświetlenia + logo Mazdy na ekranie startowym Za jednostkę zapłaciłem 550 zł i wydaje mi się że nie znajdzie się nic lepszego ani za taką kwotę ani nawet za 2x więcej
Do seryjnej wiązki kupiłem na allegro rozbudowany adapter (taki żeby z adaptera wychodziły wszystkie kable dzięki czemu mogłem podpiąć sterowanie kierownicy).
*Zdjecie1
Oczywiście te kostki po prawej odciąłem bo są zbędne . Przy montażu radia wypiąłem też z kostki pin odpowiadający za ściemnianie ekranu po włączeniu świateł bo jest to IMO zbędne w kraju w którym 24h na dobę jeździ się z włączonymi światłami i to do tego w cabrio
Póki co jestem z radia zadowolony, mam tylko dwa mini problemy - sterowanie przyciskami kierownicy po odpaleniu działa poprawnie a za 15 minut potrafi się wysypać i przyciski mylą funkcje. Drugi problem to to, że po każdym odpaleniu samochodu muszę przejść do equalizera i ruszyć suwak od basu bo go nie ma - napisałem do supportu ale nie dostałem jeszcze odpowiedzi.
Różnica w jakości dźwięku vs. seryjne radio była zauważalna ale niewiele - głównie dzięki bardziej rozbudowanemu equalizerowi, jednak to mi nie wystarczyło, więc postanowiłem wjechać w temat wygłuszenia i „budżetowego” audio Blowa z polecenia Alexa i muszę przyznać że był to strzał w dziesiątkę
Maty wygłuszające: Bitmat AB-25 + AB-25 Premium oraz pianki wygłuszające memory Bitmat M10s.
Wygłuszałem metodą „mieszaną” - część zewnętrzną wykleiłem dokładnie prawie w 100% matą AB-25 + przy głośnikach dodatkowa mata premium. Część wewnętrzną wygłuszałem metodą Alexa, czyli małe kawałki w odpowiednich miejscach tak żeby dało się w przyszłości bez problemu dostać np. do silników szyb. Boczek cały dokładnie wyklejony pianką memory 1 cm (zdecydowałem się na tą piankę bo dzięki niej łatwiej jest dopasować boczek do drzwi).
Oczywiście do montażu głośników kupiłem dystanse MDF POWE + złącza głośnikowe tak żeby nie reanimować kostek ze starych głośników i nie bawić się w lutowanie. Tu protip - jak szukacie na allegro złączy to szukajcie tych do Focusa mk1 - po wpisaniu frazy „złącze głośnikowe Mazda” nie wyszukiwało mi odpowiedniego typu kostki :/
*Zdjęcie2
Niskim kosztem udało się ogarnąć zestaw w którym głośniki grają naprawdę przyzwoicie a różnica pomiędzy tym a serią jest kolosalna.
Do tego wszystkiego dołożyłem kamerę cofania z AliExpress poleconą przez @Monkahead. Kamera ma fajną jakość, wydaje się solidna i oczywiście bardzo ułatwia parkowanie. Kabel udało mi się przepuścić seryjnym otworem w klapie i budzie oraz peszlem którym idzie kabel od oświetlenia rejestracji, dalej puściłem go tunelem środkowym. Dzięki poradom Monkahead’a udało się podłączyć oba tryby pracy (włączenie kamery w każdej chwili z poziomu Atoto + automatycznie odpalenie po wrzuceniu wstecznego).
*Zdjecie3
Sorry za ścianę tekstu
Ogromne podziękowania dla @Alex za przedstawienie pomysłu na wygłuszenie drzwi i „budżetowe” audio, oraz dla @monkahead za pomoc przy podłączaniu kamery cofania
*Zdjecie1
*Zdjęcie2
*Zdjecie3
- Adapter
- IMG_3742.jpeg (449.65 KiB) Przejrzano 420 razy
- Złącze do glosnikow
- IMG_3743.jpeg (183.63 KiB) Przejrzano 420 razy
- Kamera
- IMG_3744.jpeg (340.36 KiB) Przejrzano 420 razy
- Gieras
- Wersja: 2.0 PRHT
Czyli to podłączenie, które Monkahead pokazywał na zdjęciach w tym wątku działa ci poprawnie i kamera włącza sie przy wrzucaniu wstecznego oraz można ja włączyć z aplikacji w radiu? Czy tez zrobiłeś jakaś modyfikacje, bo Monkahead pisał wyżej, ze to prźestalo mu działać, ale później nie napisał jak rozwiązał problem.
- Polini
- Wersja: 2.0
Działa dokładnie tak jak opisałeśGieras pisze: ↑28 kwie 2024, 17:33
Z tego co pamiętam problemem u Monkahead’a był złamany kabel gdzieś w miejscu przejścia z klapy do bagażnika, ale nie jestem pewien @monkahead potwierdzisz?
