Witam
Trafiło mi się tanie oryginalne radio Sanyo z Nawigacją. Pochodzi z NCFL.
Chcę je u siebie podłączyć i najbardziej mi zależy na USB, a usb podłącza się z tyłu kablem który w manualu do radia nazywa się USB lead.
Nigdzie nie moge znaleźć jak to wejście się nazywa, czy może jest tylko mazdowskie. Wie ktoś jak tego kabla szukac i jak się nazywa?
Jak nie da rady to odezwe się do ASO ale to pewnie będzie tam droższe niż całe radio + ramka...
[NC] Radio Nawigacja Sanyo
Problem z dobraniem kabla USB
byla kiedys strona "Kablomania", prowadzona przez niejakiego djlj24, niestety od dawna nie dziala. Moze da sie wygrzebac cos w webarchive
na allegro jest sporo paneli Mazda z USB, niektore maja jakby podobne gniazdo
gniazdo ma 4 piny, typowe dla USB. Sprawdzilbym czy na ktoryms nie ma masy (wzgledem masy radia), potem poszukalbym dzie jest +5V, zostaja 2 piny sygnalowe, moznaby sprobowac podlaczyc na pająka
