[NCFL] Wymiana radia BOSE
04 maja 2018, 4:30
Czołem,
Potrzebuje upchać w aucie nowy diwajs i chodzi mi po głowie wymiana radia BOSE na coś 1din z wysuwanym wyświetlaczem. W ten sposób zrobi się trochę miejsca.
Jako, że w temacie jestem absolutnie zielony to powie/doradzi ktoś na co zwrócić uwagę przy wyborze radia aby zachować działające przyciski na kierownicy oraz rozwiązanie było możliwie Plug & Play z fabryczną instalacją (wzmacniacz, subwoofer, itp)?
Będzie to wymagać jakiejś grubej rzeźby w kablach?
04 maja 2018, 7:54
A gdzie Ty masz subwoofer w Bose? :)
04 maja 2018, 8:41
Zakładałem cały czas że to to okrągłe pod schowkiem :)
04 maja 2018, 13:42
Miałem Bose w NC i pod schowkiem pamiętam tylko okrągły wentylator.
GTwice
Wersja: 2.0 Sport PRHT
15 cze 2018, 12:15
I jak, udało się jakąś wiedzę zdobyć? Inne rzeczy (prawie) porobione więc wracam do tematu wrzucenia chińczyka 2din z androidem do NCFL z Bose.
Jak to podłączyć żeby grało, działały przyciski na kierownicy, mikrofon do głośnomówiącego itp? Skąd wziąć odpowiednie adaptery do Bose? Co z audiopilotem - da się tym sterować czy tylko na sztywno on albo off?
17 cze 2018, 21:46
Generalnie zarzuciłem początkowo temat bo sterownik od zawieszenia trafił na półkę na rękawiczki więc pierwotny problem się rozwiązał.
Natomiast udało mi się na UKejowej giełdzie gratów kupić gotowy komplet radio 2din, ramka, adaptery wiązek. adapter sterownika kierownicy, itp.
Wszystko ma być plug & play do NC1 Bose, liczę na to, że w FL nic się nie zmieniło. Prawdopodobnie wtyczka może być inna.
Zestaw będę miał na początku lipca, postaram się próbę montażu jakoś udokumentować.
06 lip 2018, 10:40
Przyszły graty, może w przyszłym tygodniu uda się to złożyć do kupy i wsadzić do samochodu.
Mam tylko dylemat gdzie umieścić mikrofon od BT. Macie jakieś doświadczenia? Planuję go dać gdzieś przy ramce przedniej szyby ale nie wiem czy tam szum powietrza nie będzie przeszkadzał. Jest też opcja pozostawienia fabrycznego ale jakoś dźwięku z niego chyba jest słaba (z tego co kojarzę jest w kratce nawiewu na kolana zakopany).
06 lip 2018, 10:56
