Radio wypluwa płytę + niedziałający głośnik
FNT
Wersja: Memories
27 lip 2015, 15:37
Mam problem z radiem OEM w NBFL z 2001 roku. Po włożeniu oryginalnego nośnika radio mieli przez chwilę płytę, po czym wypluwa ją z komunikatem "Check CD".
Czy płyta czyszcząca może pomóc? Jeśli nie, to czy są jakieś inne sprawdzone quickfixy typu "reset radia poprzez odpięcie akumulatora"?
Rzecz druga: nie działa głośnik po stronie pasażera. Czy mogę jakoś sprawdzić przyczynę awarii bez rozbierania drzwi? Bezpieczniki, czy coś?
Kinio
27 lip 2015, 16:07
FNT pisze:Czy płyta czyszcząca może pomóc? Jeśli nie, to czy są jakieś inne sprawdzone quickfixy typu "reset radia poprzez odpięcie akumulatora"?
Pewnie chodzi o zabrudzony laser ale płyta czyszcząca to raczej nie jest najlepsze rozwiązanie bo często też może go porysować.
Najlepiej wyjąć radio, odłączyć, potem z tego co pamiętam odkręca się jego górną osłonę (4 różowe śruby po bokach) i jest jako taki dostęp do lasera. Leciutko zmoczony wacik do uszu i CD powinno zacząć działać.
Pirat
27 lip 2015, 18:46
Kinio pisze:Leciutko zmoczony wacik do uszu i CD powinno zacząć działać.
Najlepiej czystą lub spirytusem ;), a jeśli to nie pomoże przy laserze jest trymerek, kręcimy nim delikatnie, aż laser zacznie czytać płytę.
FNT
Wersja: Memories
28 lip 2015, 7:48
Dzięki, chłopaki! Na pewno spróbuję. Póki co włożyłem płytę czyszcząca (ze ścieżkami audio) i... napęd odtwarza dysk! Natomiast każda inna płyta jest natychmiast wypluwana... Dziwne.
FNT
Wersja: Memories
07 sie 2015, 17:00
No więc radia jeszcze nie rozkrecilem, odkryłem natomiast, że nagrywane płytki działają bez problemu. W zeszly weekend zdjąłem boczek, odłączyłem i podłączyłem głośnik i... zaczął działać jak nowy. Co prawda dwa dni temu zaczął trochę trzeszczeć, ale myśle że trochę elektrosolu na styki załatwi sprawę.
vampirek
08 sie 2015, 0:38
Skoro głośnik trzeszczy to elektrosol tu nic nie pomoże.... Bo pewnie cewka pływała w wodzie i albo sie utlenila albo nazbierała syfu.... Świetlanej przyszłości to ja temu glośnikowi nie wróże :D
