Polecacie jakiś warsztat w Krakowie, gdzie fachowo ustawią zbieżność?
Będę wdzięczny za odpowiedź
[Kraków] Zbieżność / geometria
Ja byłem w dwóch miejscach:
-skręcona 7, robią w porządku, tylko szef jest dość "ciężki" i nie bardzo lubi jak mu się inne nastawy niż typowo drogowe proponuje, ale w końcu ustawi jak sobie życzysz.
-mogilska 118, tutaj bardzo przyjemna obsługa i też ustawią wedle wskazań, tylko mają nieco drożej.
Ogólnie, jeżeli dawno nie robiłeś to i tak będzie problem ruszyć śruby
- pirul
- Moderator techniczny
- Wersja: RX-7 FB2 '83
Jak najbardziej polecam również Autogeo-Klinika na Skręconej, mnie bez dyskusji ustawili zgodnie z tym co przyniosłem na karteczce.
http://zbieznosc-krakow.pl/
https://www.google.pl/maps/place/Skr%C4 ... 20.0048375
Kupić WD40 czy inny podobny środek, pryskać na śruby codziennie przez tydzień albo dwa, jest szansa że ruszą się w czasie regulacji, druga opcja to kupić drugi komplet śrub mimośrodowych (mogą być używane). Wtedy jak któraś nie ruszy to szlifierka kątowa czy inna destrukcyjna metoda jej usunięcia i nowa/sprawna w to miejsce.
U mnie poradzili sobie na miejscu podgrzewając indukcyjnie ale WD40 na pewno pomożewojteks pisze: ↑06 sie 2019, 20:24Kupić WD40 czy inny podobny środek, pryskać na śruby codziennie przez tydzień albo dwa, jest szansa że ruszą się w czasie regulacji, druga opcja to kupić drugi komplet śrub mimośrodowych (mogą być używane). Wtedy jak któraś nie ruszy to szlifierka kątowa czy inna destrukcyjna metoda jej usunięcia i nowa/sprawna w to miejsce.
