[Kraków] Geometria zawieszenia i kąty
- Wersja: Miracle
Dajcie proszę znać gdzie w Krakowie bądź okolicach (śląsk?) poustawiać wszystko w miatce. To będzie jej pierwsza geometria więc musi być tiptop.
Marek H. zajmuje się tym?
Ostatnio zmieniony 03 sie 2010, 22:41 przez Karolina, łącznie zmieniany 1 raz.
Uwaga !!! Nie powieje optymizmem !
Żeby "wszystko było tip top"musisz mieć wszstkie elementy zawiesznia idealnej kondycji - sworznie wahaczy (4szt), końcówki drążków kierowniczych(4szt) oraz tuleje metalowo/gumowe(14szt tył i 8szt przód). Dopiero wówczas możesz ustawić pełną geometrię na "tip top", inaczej cała zabawa to wyrzucone pieniądze. Miata to auto z wyjątkowo rozbudowanym zawieszeniem a nie jakaś przednio/napędówka z ekonomicznym McPhersonem z przodu i wahaczem wleczonym z tyłu, jak we większości współczesnych samochodów, dlatego trzeba liczyć się z wyższymi kosztami eksploatacji i cieszyć się wrażeniami z jazdy jakie ona dostarcza.
Właśnie wróciłem z ustawiania geometrii.
Sam miałem problem ze znalezieniem zakładu, który by się tego podjął i zrobił to tak jak chciałem.
Firma to
Gumis
Kraków
ul. Bajeczna 6
tel. (012) 414 31 40
Cała operacja zajęła 1h. Kosztowało mnie to 180pln.
Ustawione wszystko tak jak chciałem wg. specyfikacji:
Rear
Toe (zbierznosc): 1/32 inch (0.075°) IN per side
Camber (kąt pochylenia koła) : -1.75 degrees
Front
Camber (kąt pochylenia koła): -1.2 degrees
Caster (kąt pochylenia sworznia zwrotnicy): 5.0 degrees
Toe (zbierznosc): 1/32 inch IN per side
To była ich pierwsza mazda więc dlatego tak długo to trwało:)
Polecam.
Firma to
Gumis
Kraków
ul. Bajeczna 6
Rear
Front
Polecam.
W Sopocie jest specjalista od geometrii który ogarnia temat mega kompleksowo i fachowo. Przez wiele lat zajmował się ustawianiem geometrii w formule 3000 i potrafi ją ustawić pod indywidualne potrzeby (drift, tor itd.) Parametry i ustawienia jakie zalecają producenci aut to na ogół bezpieczne optimum do amatorskiej jazdy....większość aut jest lekko zbieżna co powoduje małą podsterowność z którą większość kierowców radzi sobie dużo lepiej niż z nadsterownością itd.Fachowiec z Sopotu ustawia wiele rajdowych i tuningowych aut w 3-mieście i okolicach.Niestety jest aż tak dobry że oczekiwanie w kolejce trwa blisko 2 tygodnie.
- Dżunior
- Wersja: SkyFreedom Recaro
Nie wiem czy kolega irakleo myśli o tym samym zakładzie, będziesz miał w razie czego namiar awaryjny:
Majchrzak - Sopot, Armii Krajowej 49 (róg Kopernika)
Najbardziej polecany (a jednocześnie jedyny polecany bez jakichkolwiek zastrzeżeń) zakład w Trójmieście. Ogarniają skomplikowane zawieszenia sportowe w Mitsu czy Subarynkach, zatem z Miatą także powinni sobie poradzić.
MX-5 ND SkyFreedom
Dżunior pisze:Majchrzak - Sopot, Armii Krajowej 49 (róg Kopernika)
To trochę daleko od Krakowa, proponuję założyć osobny wątek dla geometrii w Tricity...
- Dżunior
Upsss... Przepraszam, nie zauważyłem. Zasugerowałem się miejscem zamieszkania irakleo i przemasi'ego
MX-5 ND SkyFreedom
Dokładnie - Majchrzak to mistrz w dziedzinie geometrii !!!
Ja polecić mogę firmę AutoTest - doświadczenia mają sporo bo pracowali w fachu jeszcze przed założeniem tej firmy. Ja jestem zadowolony z ich usługi - ustawili wszystko na tip top wedle życzenia
ul. Radzikowskiego 168 (w stronę A4 spod Makro, po prawej stronie)
Dobrze jest się umówić przed przyjazdem bo z terminami różnie bywa. Numer tel: 12 638 08 53.
Odkopuje temat.
Prosiłbym tylko o krakowskie serwisy .
Ustawienie geometrii w obniżonym samochodzie pod kątem agresywniejszej jazdy.
Ktoś kiedyś polecał gościa na Grzegórzeckiej .. Podobno serwisował i ustawiał sporo rajdówek. Gdzie się na tym znają a nie walą fabryki i jeszcze przy tym odstawiają fuszerkę?
Radzikowskiego?
J.
Radzikowskiego?
J.
" Potentissimus est, qui se habet in potestate "
Na Radzikowskiego ustawiają głównie fabrykę chyba że powiesz że chcesz swoje kąty i im podyktujesz w stopniach wszystko. U mnie ustawili dość agresywne kąty - tabelka z pomiarami w moim temacie - i nie odwalili fuszerki. Moją mazdę potraktowali trochę jak wyzwanie i chyba czerpali radość z tego że w końcu ustawiają coś innego niż tylko zbieżność (a przynajmniej takie wrażenie odniosłem) Po prostu przyłożyli się do sprawy. Polecam.
Diable no tak tylko że nie wiem jakie im kąty podyktować przy obniżeniu -35mm do agresywniejszej jazdy. Szukam zakładu który się na tym zna... Fajnie że się przyłożyli ale oprócz zapału poszukuje kogoś z odpowiednią do tego celu wiedzą.
J.
J.
Wydaje mi się że to kwestia tego że nie zaproponują Ci czegoś hardcore, byś potem nie przychodził z reklamacją że przez geometrię miałeś wypadek albo opony szybciej Ci się zużyły. Jak wiesz czego chcesz to oni potrafią cuda zdziałać. Pamiętam jak gość pytał się mnie po 2 razy czy aby na pewno takie kąty chcę i czy zdaję sobie sprawę z większego zużycia opon i tego że auto będzie się inaczej na drodze zachowywać. Poza tym "agresywniejsza jazda" - ja wiem o co Ci chodzi ale ktoś kto nie jeździł miatką i nie domyśla się czy chodzi o zakręty czy prostą, może ustawić Ci kąty pod wyścigi równoległe a tego nie chcesz
Jak chcesz zobaczyć przykładowe kąty to patrz do mojego tematu na skan.
Odkopuje temat. Mam nadzieję,że ktoś się dziś jeszcze wypowie.
Potrzebuje zrobić geometrię, kompletnie się na tym nie znam, więc cudów nie potrzebuje, chciałbym tylko dobrze i nie przepłacić. I najlepiej jutro rano...
Chyba,że jakieś konkretne kąty doradzacie a różnice kosztów nie będą wielkie to wtedy nie będę oszczędny
Świat to więcej niż można uchwycić okiem lub dotknąć dłonią...
Dance through your life!
Ja jeżdżę w Krakowie zawsze w to samo miejsce, na Mogilską 114, naprzeciwko
komendy Policji, w budynku "Gromada", tel. (12) 411-97-42.
Byłem tam już z emiksem, umawiam się zawsze na konkretną godzinę, szybko, sprawnie.
Za ustawienie przodu i tyłu zapłaciłem chyba 120 albo 140 pln. Nie pamiętam dokładnie.
Aha, Pan nie należy do wylewnych i skupia się na robocie, niektórzy to biorą do siebie i dla nich to minus
W sumie nie MX-a, ale dobrze robią na Piastowskiej 20
Byłem u chłopaków z Bajecznej, całkiem sensowna obsługa.
Na razie nie zrobili geometrii, bo się urwał łacznik stabilizatora, co było opisane w innym wątku.
We środę powinienem zrobic Miatkę
EDIT (8.06.2012):
Termin mi przestawili ze środy na piątek, a dziś przestwili jeszcze na sobotę. Nie lubiąc być wodzonym za nos pojechałem do Pana Tadzia, poleconego przez M Handwerkera.
Zrobił od ręki w 40min, był bardzo sensowny, dobry kontakt i zapłaciłem zaledwie 90zł za geometrię 4 kół.
Polecam.
Namiar:
Piastowska, ba samym końcu błoni (skrzyżowanie z 3 maja). Jest tam też wulkanizacja, serwis forda, auto myjna ręczna i samoobsługowa myjnia dla psów
EDIT (8.06.2012):
Polecam.
Namiar:
