[Łódź] elektryk
NC - montaż świateł do jazdy dziennej
Forum informacyjne zawierające dane kontaktowe do warsztatów, mechaników i firm usługowych związanych z MX-5.
EL Marcin
28 gru 2018, 7:31
Poleci ktoś solidnego elektryka co nie będzie kręcił nosem na taką usługę?
krzysiek127
02 sty 2019, 8:02
Pan Slawek, warsztat ma na koncu ulicy Suwalskiej po lewej stronie w podworzu. (ta slepa czesc Suwalskiej, obok urzedu statystycznego). Przy okazji po sasiedzku z nim jest porzadny gosc od zbieznosci.
EL Marcin
07 sty 2019, 11:01
Założyłem takie coś. Światła dedykowane do mazdy. Z homogacją. Zdjęcia w pełnym słońcu więc światła wydają się niezbyt jasne. Ale na żywo nie jest tak źle. ObrazekObrazek
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
nikolakis
07 sty 2019, 18:53
Ciekawie to wygląda. Ja kupiłem żarówki Led i wsadziłem w oprawki od przeciwmgłowych. Nikt na razie nie zwrócił mi uwagi. Możesz podać ile Cię wyniósł zakup tych lamp? Włączasz je manetką od przeciwmgielnych, czy załączają się automatycznie i włączają jak włączysz mijania?
Wysłane z Tapatalka
EL Marcin
07 sty 2019, 19:20
Jest w komplecie "automat" więc włączają się razem z zapłonem a wyłączają przy światłach mijania. Przeciwmgielne załączamy manetką od przeciwmgielnych czyli pełen porządek.
Niecałe 700zł plus robota. Koszt w sumie spory ale wygoda użytkowania bezcenna. :D
EL Marcin
07 sty 2019, 19:28
tak to wygląda
andred
Wersja: Memories
11 kwie 2019, 15:31
Zna może ktoś dobrego elektryka co by ogarnął problem z masą?
Na tyle co potrafię i się znam, a bardziej się nie znam niż znam ale wiem, że żarówki i bezpieczniki są OK. Co pewien czas mam problem z lewym kierunkowskazem. Miga za szybko i tylko tylny, a przód i bok nie miga choć sprawdziłem i żarówki są OK. Za to miga w tym czasie pozycyjny przód zamiast kierunkowskazu, lewy bok nie miga i w czasie włączania lewego kierunkowskazu silniczek obniża światła mijania ale tylko lewe. Ogólnie miszmasz prawie dyskoteka. Wszyscy mówią....masz problem z masą (dobrze, że nie z Masą). Popsikałem wszystko co trzeba, a i pewnie co nie trzeba też, takim płynem do styków elektrycznych i się naprawiło.....na 3 tygodnie. Teraz powróciło i ta metoda już nie skutkuje.....może to był zbieg okoliczności, a nie moje działanie. Kto to może szybko w Łodzi ogarnąć? ......bo wpadam w depresję jak nie mogę jeździć madzią w coraz lepszą pogodę ;-)
11 kwie 2019, 21:10
Nbfl ma dwa połączenia masowe pod reflektorami z przodu. Ściągnij lampy i wyczyść zaciski dokładnie, problem zniknie
andred
Wersja: Memories
11 kwie 2019, 22:18
turbo pchała pisze:
11 kwie 2019, 21:10
Dzięki za podpowiedź. Już właśnie się dowiedziałem, że właśnie tam jest połączenie z masą. Niestety dostęp kiepski i podobno żeby się dostać trzeba zdjąć zderzak, potem wyciągnąć lampy. Jest trochę roboty, a ja nie mam na to czasu, ani warunków i nawet nie wiem czy sam dałbym radę ale przynajmniej jak pojadę do fachowca to od razu powiem mu co ma zrobić.....oni to lubią ;-)
12 kwie 2019, 16:42
I skasują... Dasz radę sam
andred
Wersja: Memories
13 kwie 2019, 22:27
Problem z niedziałającym prawidłowo lewym kierunkowskazem z powodu braku masy tymczasowo rozwiązałem sam i to bez zdejmowania zderzaka i lampy. Nie wiem czy tak można robić, czy nie spowoduje to jakiś kolejnych problemów, tym bardziej, że jest to absolutna prowizorka, a jak wszyscy wiedzą nie ma nic trwalszego od prowizorki.
Otóż w skrócie napiszę co zrobiłem. Czarny kabelek masowy który dochodzi do lewego kierunkowskazu lekko skaleczyłem i połączyłem z dodatkowym kabelkiem o długości ok. 20 cm który to przymocowałem do najbliższej śrubki która łączy się z karoserią. Oczywiście połączenie zaizolowałem taśmą izolacyjną. Czyli zrobiłem dodatkowe połączenie z masą i problem zniknął. Nie wiem czy można polecać taki sposób naprawy ale w sytuacjach awaryjnych na pewno "TAK".
13 kwie 2019, 22:55
Będzie działało wieki aczkolwiek nie rozumiem z czym miałeś problem i po co rozwalasz kabel jeśli możesz zdjąć reflektor i wyczyścić to porządnie.
Manuale na YouTube są do wszystkiego ;]
andred
Wersja: Memories
13 kwie 2019, 23:09
turbo pchała pisze:
13 kwie 2019, 22:55
Problem miałem z miejscem, czasem, narzędziami, umiejętnościami żeby zdjąć zderzak i reflektor, a nacięcie kabelka i przymocowanie drugiego zajęło mi 10 min.
A tak na marginesie, to nie był mój pomysł tylko elektryka samochodowego :-)
14 kwie 2019, 6:27
Dlatego mówi się o druciarstwie u mechaników i że Polak tu był.
Zdecydowanie nie popieram;]
andred
Wersja: Memories
15 kwie 2019, 8:02
turbo pchała pisze:
14 kwie 2019, 6:27
Ten mechanik akurat na druciarza nie wygląda ale nie miał wolnego terminu w weekend żeby sprawę poważnie ogarnąć, a mnie bardzo zależało na pojeżdżeniu w dwa jedyne wolne dni jakie miałem w tym tygodniu. Poradził co zrobić tymczasowo, a na porządną robotę zaprosił w tygodniu. Dlatego nie oceniałbym wszystkich jedną miarą ;-)
