[NB] Lekkie koło pasowe
- dmk
- Wersja: SkyFreedom, Recaro
Z dr. Housa:
- Słyszałeś o hemoroidach?
- Nie.
- Wygooglujesz sobie...
- Nie.
- grzes
- Wersja: 93' LE
ale bzdura..
snafu pisze:czy to kółko będzie pasować do BP-4W ??
Rozmiarem na pewno, tylko musiałbyś wymyślić jakiś patent do wzbudzania czujnika wału.
- Kim Son San
- Wersja: 200+
...póki coś Ci maski nie przebije, wcześniej robiąc sajgon w komorze, jeśli przesadzisz
ND 2015 2.0
ND 2015 2.0
Teoretycznie ze względu na lokalizację być może ale w praktyce chyba szybciej w totka wygram niż mi zamach w seryjnym silniku w normalnej drogowej jeździe utnie cokolwiek...
Swoją drogą ten CRX to jakiś niezły turbo potwór.
SPIDI
Qbatron pisze:Oczywiscie takie rzeczy dzieja sie przy kolach ZLE WYWAZONYCH, lub nie wywazonych po zdjeciu materialu.
To pierwsza rzecz...
Druga, że w miarę wzrastającego wraz z tuningiem silnika, jego wyżyłowaniem, podnoszeniem maxymalnych obrotów(prznoszeniem wyżej odcinki) i innymi tego typu zabiegami ryzyko mocno rośnie.
W stockowym silniku przy zamachu dobrze wyważonym po odelżeniu lub produkcie jakiejś renomowanej firmy gdzie nie ma mowy o fuszerce wg. mnie nie ma co dramatyzować.
Zresztą nawet w patenciarskim, nie wyważonym zamachu IMO prędzej polecą panewy niż nastąpią jakieś fajerwerki i amputacje... no chyba, że ten zamach będzie robił jakiś kowal...
SPIDI
przecież po zasprzęgleniu silnik z przekładnią, wałem, ... bla bla... i kołami "tworzy" jedną wirującą całość. Czemu nie odelżyć tego co najłatwiej? np felgi. Zyska się dużo więcej.
No chyba że ktoś lubi po prostu na luzie przygazowywać i obserować jak silnik się szybko wkręca i spada z obrotów.
lobson pisze:przecież po zasprzęgleniu silnik z przekładnią, wałem, ... bla bla... i kołami "tworzy" jedną wirującą całość. Czemu nie odelżyć tego co najłatwiej? np felgi. Zyska się dużo więcej.
Sorry, ale to bzdura, fele mają wpływ ale na masę nieresorowaną i to niewielki, co pokazują testy, nawet pro driverzy robią praktycznie takie same czasy na felach ciężkich i lekkich.
A z lekkim zamachem to dramatyzujecie, takie samo prawdopodobieństwo, że wystrzeli jak, że jeleń wam wybiegnie na autostradzie. Pół tuningowej Polski jeździ na zamachach od otoczak7 i nie słyszałem, żeby komuś strzelił.
Stay Tuned!
hella_flush pisze:A z lekkim zamachem to dramatyzujecie, takie samo prawdopodobieństwo, że wystrzeli jak, że jeleń wam wybiegnie na autostradzie. Pół tuningowej Polski jeździ na zamachach od otoczak7 i nie słyszałem, żeby komuś strzelił
masz racje nie wierze ze to przy normlanych obciazeniach moze wystrzelic .... gdybym mial turbo + lekki zamach to tak ... a tak to chyba przy wymiane sprzegla zainwestuje ok. 140 zl i odchudze
- grzes
- Wersja: 93' LE
tmx89 pisze:140 zl i odchudze
tmx89 pisze:odchudze
140zł.. odchudzanie... pewnie jakiś fat burner? szkoda kasy! lepiej zalej paliwa.
