Filtr stożkowy
Adam987
15 mar 2016, 10:30
Nada się co prawda nie w miacie a w spitfire robiłem takie coś i nie wiem czy coś wycisza ale tam wydech jest jeszcze bliżej poprowadzony do tunelu środkowego. W lato przed montażem tej maty nie dało się wytrzymać nogi się mega gotowaly , po założeniu tego jest bardzo duża poprawa, będę coś takiego robił w moście na pewno.
15 mar 2016, 12:15
Dzięki :)
Rolka za 14 zł - żyć, nie umierać! :geeejj:
Przejadę się do nich w czwartek rano. Jak ktoś chce, to pewnie zmieszczę ze cztery i mogę podrzucić na spota.
Galazka
15 mar 2016, 12:21
To weź mi jedna rolkę, i tak muszę tunel rozebrać i może coś tam położę :)
Mx-5 NB 1.6 MMC Spec - Gruz
15 mar 2016, 12:26
ale to nie tunel a podłogę trzeba ściągać pod tunelem. To jeden kawałek i wcale nie prosta robota.
Galazka
15 mar 2016, 12:38
Wiem, fotele, nakładki progów, dywan i kładziemy :) nie chce żeby Wojti się nudził :D
Milo
Wersja: '90
15 mar 2016, 15:10
Ja tez bym poprosil jedna rolkę, bo latem to mordęga.
15 mar 2016, 15:17
To w czwartek rozbebech wnętrza na spocie, tak? :ryjezesmiechu:
Wojti
15 mar 2016, 22:09
To weź i dla mnie ;)
ride or die
Ziomek
16 mar 2016, 15:41
To i ja poproszę :)
Live to Ride
16 mar 2016, 16:00
To już 5 rolek :shock: . Jak zmieszczę, to wezmę. O ile będzie tyle na stanie, bo już mnie prosili o kontakt w tej sprawie, ale nie odbierają :facepalm:
17 mar 2016, 13:46
Firma, sprzedająca te maty, od dwóch dni nie odpisuje mi na maile i nie odbiera telefonu. Byłem dziś rano pod wskazanym przez nich adresem, ale to chyba zwykły, prywatny dom. Nie udało mi się do nich dodzwonić, ani oni nie oddzwonili do mnie od wtorku.
Tak więc oficjalnie olewam ten zakup. Może i dobrze, bo maty do izolacji termicznej powinny być dokładnie przyklejone do blachy, a na tych nie ma żadnego kleju - musiałyby się trzymać na taśmie dwustronnej, a ona pewnie szybko by się rozpłynęła.
Lepiej będzie zamówić jakąś samoprzylepną matę/taśmę. Jestem na tropie. Jak doprecyzuję temat, będzie okazja do kolejnego ZG :jupi: :ryjezesmiechu:
Czy któryś z administratorów mógłby przenieść do osobnego wątku wszystkie wpisy, począwszy od tego: viewtopic.php?p=371494#p371494 ? Na wyrzucanie chyba jeszcze za wcześnie, bo może coś z tego będzie.
Adam987
17 mar 2016, 14:56
Ale to mozna dostac w kazdym sklepie obi/leroy merlin/castorama chyba ze tam duzo drozej?
Maciej76
Wersja: NARDI TORINO
17 mar 2016, 15:41
Ludzie dajcie spokój z tymi matami. Tak jak nickesh wspomniał. Mata nie ma kleju a paćkanie bele czym to kiepski pomysł. Te maty są przyklejane do ściany a ekranem jest ta folia. Nie wyobrażeń sobie klejenia stroną folii na tunel ...bo niby gdzie ma odbić to ciepło ;)
„Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty – dla szybkich kierowców”
(ś.p. Colin McRae)
GELO
03 kwie 2016, 23:30
ma ktoś zrobiony stożek na krótko ? muszę zacząć robić miejsce na kompresor i przydało by się wywalić cało ten dolot, żeby na spokojnie sobie mierzyć i dopasowywać
jakieś przeciwwskazania na krótki dolot ?
Rudy
Wersja: 10th Anniversary I
04 kwie 2016, 10:54
GELO pisze:ma ktoś zrobiony stożek na krótko ? muszę zacząć robić miejsce na kompresor i przydało by się wywalić cało ten dolot, żeby na spokojnie sobie mierzyć i dopasowywać
Ja mam tuz przed przepustnica i nie zauwazylem zadnych nieprawidlowosci. Czasami na zimnym lekko obroty przyfaluja ale mialem to samo na dlugiej rurze wiec zadna roznica. Po osiagnieciu temp roboczej jest igla. Penie pod kompresor bedziesz mial customowe sterowanie ECU wiec to nie problem. Ale moze ktos jeszcze sie wypowie bardziej obeznany w temacie bo ja to zielony jetem :mrgreen:
SMERFETA<----------
SMERFETA TWIN<----------
GELO
04 kwie 2016, 11:22
nie no pod kompresor pojdzie icek etc wiec krotki dolot to takie rozwiazanie tymczasowe, zeby sobie miejsce zrobic. jesli u ciebie jest ok to i u siebie tak zrobie. mozesz wrzucic foty jak u ciebie to wyglada
ubek
04 kwie 2016, 11:58
Kolanko silikonowe do tego stożek 5min roboty i masz krótki dolot.
White NA BP'95
polokokt
04 kwie 2016, 13:29
Ja też mam krótki. Kolanko na przepustnicy i filtr w stronę lampy. Z dala od kolektora wydechowego. Minusów nie widzę. Plusy... takie na granicy autosugestii, że niby może nie jest tak zmulony przy niskich prędkościach obrotowych jak na długiej rurze, ale... nie mierzyłem tego, a wiadomo że jak człowiek zapłaci i zrobi to mu się zazwyczaj wydaje że jest lepiej :)
Rudy
04 kwie 2016, 15:21
GELO pisze:mozesz wrzucic foty jak u ciebie to wyglada
Gdzieś pod koniec u mnie w wątku jest:
viewtopic.php?f=22&t=16761
SMERFETA<----------
GELO
04 kwie 2016, 20:12
dzięki !! no i elegancko na weekendzie zrobie krótki dolot :)
kustef
04 kwie 2016, 22:27
średnica przepustnicy to 58mm, tak?
a jak z przepływką, kabel chyba trzeba przedłużyć, prawda?
Rudy
04 kwie 2016, 22:39
kustef pisze:średnica przepustnicy to 58mm, tak?
Średnicy niestety nie pamiętam ale chyba będzie 58. Kabel od przepływki trzeba wydłużyć ale mi cała robota zajęła góra 10 minut. To nie żadne raket sajenc ;)
SMERFETA<----------
kustef
04 kwie 2016, 22:49
tak właśnie myśle :kciuk: ostatnie pytanie jeszcze, bo stożek chodzi za mną jak mały głód w ciągu dnia. dla dźwięku nie ma różnicy, czy dolot jest krótki czy długi? :D
polokokt
04 kwie 2016, 22:56
nie ma różnicy. Tak samo gada na długim jak i na krótkim :]
Rudy
05 kwie 2016, 7:11
polokokt pisze:nie ma różnicy. Tak samo gada na długim jak i na krótkim :]
A tam głupoty gadasz!!!! :bicz: On się przyjemnie drze a nie gada :mrgreen: ;)
Btw po montażu stożka musisz się liczyć ze znacznie zwiększonym spalaniem. Każdy bieg to but i nasłuchiwanie. Przynajmnij ja tak mam :twisted: A jak masz jeszcze jakiś tunel w okolicy to.... dziewice na drzewa będą uciekać :kciuk: Jak dla mnie najlepszy mod jaki można popełnić za tak śmieszne pieniądze.
SMERFETA<----------
Galazka
05 kwie 2016, 11:24
Rudy pisze:
Wszyscy mówią że to najlepszy i najtańszy mod :kciuk: jak się założy to nic nie pozostaje tylko słuchać :)
05 kwie 2016, 15:57
Rudy pisze:Każdy bieg to but i nasłuchiwanie. Przynajmnij ja tak mam :twisted:
Eeee no, nie koniecznie. Ten bulgocik przy 2000 rpm też jest niczego sobie :kciuk:
Peter
Wersja: Phoenix
05 kwie 2016, 18:22
Tak zachwalacie ten stożek, że chyba wywalę u siebie TO ustrojstwo i założę stożek ;)
05 kwie 2016, 19:18
To ja kupię:)
damiansd4hide3
16 kwie 2016, 1:11
Ciśnienie atmosferyczne, temperatura otoczenia, opony, jakośc paliwa... sposób pokonywania zakrętów, wszystko tak na prawdę ma wpływ na spalanie.
