Filtr stożkowy
FNT
Wersja: Memories
09 lut 2016, 8:51
GELO pisze:szarpać i robić zrywy to można i maluchem przy ruszaniu :D to na pewno nie sę objawy straty mocy
Chodziło mi o niezamierzone szarpania i zrywy przy ruszaniu. Po założeniu stożka problem jakby ustał, a nie sądzę, że to ja nagle zacząłem bardziej skillowo jeździć ;)
Ostatnio zmieniony 09 lut 2016, 9:20 przez FNT, łącznie zmieniany 1 raz.
rafal87
Wersja: memories
09 lut 2016, 9:02
No i się tylko cieszyć ;)
sophisty
12 lut 2016, 9:13
http://allegro.pl/filtr-powietrza-piper ... 16816.html
Czy istnieje szansa, że jest to ori? Ktoś już zanabył od tego sprzedawcy?
wojtek_a
Wersja: 1,8l
13 lut 2016, 17:42
Przejechałem się dzisiaj do wspomnianego już wielokrotnie sklepu w Raszynie i kupiłem zestaw za 135 zł - ten sam który ma FNT :) Tyle że kolorystycznie dopasowany czyli jakieś 10 koni więcej mam hehe
Sprzedawca generalnie rzecz biorąc poleca przede wszystkim Pipercrossy który byłem gotów wziąć, ale w ostatniej chwili sobie zdał sprawę, że nie ostrzegł mnie, że Pipercrossy najsłabiej buczą a Simoty najbardziej. Także stanęło na Simotę - przynajmniej tak długo jak sobie nie sprawię wydechu :mrgreen:
Wspomniałem, że mają dobrą opinię w internecie na co od razu było pytanie: z forum Mazdy? Sprzedawca stwierdził, że skoro jestem kolejną osobą z forum to musi tam kiedyś zajrzeć :mrgreen:
Jeśli ktoś się jeszcze zastanawia - do ok 3-3,5k obrotów przy w miarę normalnym (niezbyt dynamicznym) przyspieszaniu jest z grubsza podobny dźwięk, powyżej zdecydowanie bardziej basowo. Przy pełnym depnięciu, praktycznie na całym spektrum obrotów, prawie aż za bardzo :bicz:
marcinmaciek
13 lut 2016, 19:29
ten zestaw to takie plug&play?
wysyłają to to w Polskę?
FNT
Wersja: Memories
13 lut 2016, 19:32
wojtek_a pisze:Przejechałem się dzisiaj do wspomnianego już wielokrotnie sklepu w Raszynie i kupiłem zestaw za 135 zł (...)
Super mod! Gratuluje :)
BTW Warto napisać - i kolega wojtek_a pewnie potwierdzi - że rurka pomiędzy dwoma kolankami powinna być ciut dłuższa. W Raszynie pan daje 2 x 10 cm, a powinno być 10 i 15 cm, żeby wszystko elegancko pasowało.
wojtek_a
Wersja: 1,8l
13 lut 2016, 20:33
marcinmaciek pisze:ten zestaw to takie plug&play?
W pełni p&p. Jedyne, co musiałem sam zrobić to papierem ściernym przejechać krawędzie rurek (są przycinane na miejscu z dłuższej rurki stalowej czy aluminiowej) oraz przymocować dolot do tego elementu przykręconego do komory silnika za pomocą trytytek (zaraz przed filtrem).
Wysyłają w Polskę, mają sklep internetowy http://www.woboteam.pl/20-uklad-dolotowy. Nie wiem czy mają w ofercie też przycinane ręcznie łączniki :mrgreen: Ale jak zadzwonisz i przegadasz sprawę to na bank Ci wszystko wsadzą w paczkę jak należy.
I faktycznie, jedna z rurek mogłaby być kilka cm dłuższa ale na szczęście cały pakiet jest na tyle elastyczny że można go trochę wyginać
GELO
16 lut 2016, 12:56
wojtek_a maluj pokrywę zaworów na czerwono :D będzie kozacko
winebago
02 mar 2016, 19:45
GELO pisze:wojtek_a maluj pokrywę zaworów na czerwono :D będzie kozacko
Gelo z czego zrobiłeś tą komorę odgradzającą filtr od reszty silnika?
szmitas
02 mar 2016, 20:54
winebago, z tego co pamiętam jest to ekran zagrzejnikowy.
GELO
03 mar 2016, 9:13
szmitas pisze:winebago, z tego co pamiętam jest to ekran zagrzejnikowy.
dokladnie tak z castoramy za 18zl hehe
lekkie, mocne i latwe z dopasowaniu, idealnie oddziela gorące powietrze. do tej pory jezdzi i zadnego problemu nie ma nic sie nie niszczy etc
winebago
03 mar 2016, 9:40
Galeo jak zmieściłeś się z tym filtrem przed rozpórką? Masz krótsze te rurki? Jeśli tak to może pamiętasz wymiar? Szmitas dzięki za info :)
OskiPPP
Wersja: a taka czerwona :D
06 mar 2016, 20:38
Testował ktoś tą taśmę reflect-a-gold albo termoizolacyjną na wydechu i dolocie? Daje coś?
Maciej76
Wersja: NARDI TORINO
07 mar 2016, 17:11
Jakiś pomysł ...z jakiego materiału zrobić skrzynkę oddzielającą stożek od ciepłego powietrza z silnika. Szablon zrobiony ;) ?
„Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty – dla szybkich kierowców”
(ś.p. Colin McRae)
szmitas
07 mar 2016, 18:12
Wersja budżetowa to mata zagrzejnikowa (o czym było już wcześniej)
koro13
07 mar 2016, 20:17
alez to pieknie bedzie buczec zazdroszcze wam
Robertus
Maciej76
07 mar 2016, 20:44
szmitas pisze:Wersja budżetowa to mata zagrzejnikowa (o czym było już wcześniej)
Mata ok ...tylko z czego zrobić ścianki tak aby to się wszystko trzymało. Ktoś coś wcześniej przerabiał ?
(ś.p. Colin McRae)
Maciej76
07 mar 2016, 20:55
koro13 pisze:alez to pieknie bedzie buczec zazdroszcze wam
O tak... a banan z twarzy nie zachodzi ;)
(ś.p. Colin McRae)
Adam987
07 mar 2016, 20:57
Ktoś te maty grzejnikowe sklejal i robiła się podobno wystarczająco sztywna scianka
GELO
07 mar 2016, 21:32
u mnie są 2 sklejone i jest wystarczająco sztywno i mocne żeby wytrzymało trzaskanie maski aruchy stożka etc. u mnie jeździ już kilka miesięcy i nie ruszyło tego.
nic więcej nie potrzeba a koszt wychodzi ze 3zł heheh bo reszta mat zostaje do użyytku innego :p
King_Arthur
09 mar 2016, 21:20
W grudniu skopiowałem cały pomysł GELO i muszę przyznać, że efekt jest super. Mata jest faktycznie wystarczająco sztywna, a Simota brzmi super, tylko wzrosło mi dość mocno spalanie - ten dźwięk uzależnia :lol:
Zastanawiam się czy jakiś dodatkowy otwór w masce nie poprawiłby jeszcze temperatury powietrza - lepszy przepływ :?:
09 mar 2016, 21:50
W ten weekend jadę na hamownię. Dam wam znać jak wygląda wykres i ten "słaby dół" na stożku;)
12 mar 2016, 11:40
No to up jak obiecałem. Stożek plus rura.
12 mar 2016, 16:26
Nie sądzę, żeby stożek miał jakieś znaczenie dla mocy, ale jak już mamy wyciągać wnioski z wykresu to musiałbyś zrobić drugi pomiar na seryjnym dolocie. Sam wykres stożka nic nie powie.
12 mar 2016, 16:59
To nie chodzi o moc a o ten "słynny" gorszy dół. Jak widać moc rośnie liniowo jak również wykres momentu jest w miarę rowny
12 mar 2016, 17:53
Ale stwierdzić nie możemy czy na seryjnym dolocie wykres na dole nie byłby odrobinę wyżej (lub niżej).
12 mar 2016, 18:01
Tu masz rację bo nie wiadomo czy na zwykłym moc nie jest większa. Grunt że jest liniowo i już od 1500 obrotów ładnie idzie
rafal87
Wersja: memories
12 mar 2016, 19:19
Wszystko sie wyjasni jak pojade na ta sama hamownie w przeciagu 1-2 miesiecy, zmiany : dolot + odelzany zamach. Niestety zamachu nie wymontuje :P a a na dwa przebiegi szkoda mi kasy co by tylko zrobic koreke na OEM dolot.
Reasumując dam przynajmniej obraz jak dół zdycha od zamachu + jeszcze stożek :P
Kuban
15 mar 2016, 0:00
Siema,
http://allegro.pl/mata-z-aluminium-zagr ... 76399.html
Taka mata zagrzejnikowa będzie OK?
Przymocować ją do tej fabrycznej plastikowej ścianki?
Z góry dzięki za info.
Mazda MX-5 NB '99 1,8 benzyna 140KM
Ford Focus MK1 '99 1,6 benzyna 101KM
15 mar 2016, 6:17
A może to by się nadawało na izolację termiczną i akustyczną tunelu środkowego? Nada się?
