Sprzęgła - to i owo
Standby
23 sie 2011, 13:26
majkel_c pisze:
Jacek176 pisze:To już tak zdrożało??? :shock:
Ano. Radzik już od jakiegoś czasu urwał się z kosmosu ze swoim cennikiem.
Reguła popytu i podaży?
Łoś
23 sie 2011, 13:55
Standby pisze:Reguła popytu i podaży?
Bardziej wody sodowej. Konkurencja produkuje tak samo dobrze a znacznie taniej, śpiewana przez Radzika cena 1500 zbliżona już jest do solidnych wielkoseryjnych konstrukcji... Gdzie tu logika. Ale jak są chętni aby u niego robić to cóż :mrgreen:
dmk
Wersja: SkyFreedom, Recaro
23 sie 2011, 14:14
majkel_c pisze:
Utarło się, że "tylko Radzik wzmacnia dociski". Jest to wielką bzdurą, bo ten człowiek przy nitowanych dociskach nawet nie chciał ze mną rozmawiać przez telefon, tylko odpowiedział "Panie, znajdź Pan skręcany to zrobimy... tak z miesiąc czasu". Prawda jest taka, że jak nie potrafią tam rozwiercić nitów i zanitować jeszcze raz, to trochę słaba ta usługa. Chociaż z drugiej strony (rozmawiałem tylko z kilkoma) nikt, kto zajmuje się robieniem spieków i innych rzeczy ze sprzęgłami nie chciał mi zaoferować wzmocnienia docisku. Powód?
Marcin30
03 wrz 2011, 16:57
Drodzy,
Nawiązując do kwestii sprzęgła, zauważyłem, że przewija się informacja w temacie lekkiego koła zamachowego. Czytałem o plusach tego wynalazku, czy są natomiast jakieś skutki uboczne typu szybsze zużywanie się podzespołów silnika, etc?
Będę wdzięczny za info.
dmk
04 wrz 2011, 13:12
Marcin30 odelżając koło zamachowe zmieniasz wyważenie całego wału i tym samym układu, więc nastąpi szybsze zużycie różnych elementów silnika :wink:
Jacek176
05 wrz 2011, 8:48
No chyba, że wyważy się wał z nowym kołem :mrgreen:
1/4 mili: 15.182s >>> lotnisko Sochaczew 2009
Marcin30
05 wrz 2011, 9:01
A czy nie odbywa się to niejako automatycznie przy wymianie koła zamachowego na lekkie?
Jacek176
06 wrz 2011, 14:08
Powinno odbywać się automatycznie ale fakty są takie, że w Polsce rzadko kto to robi ;)
Mówię tutaj o dynamicznym wyważeniu wału korbowego wraz kołem zamachowym, dociskiem, kołem pasowym itd. czyli wszystkimi elementami które są przymocowane do wału i obracają się wraz z nim.
dmk
06 wrz 2011, 17:27
Jacek176 pisze:Powinno odbywać się automatycznie ale fakty są takie, że w Polsce rzadko kto to robi ;)
Mówisz o przypadku ręcznego odelżania układu. Jak kupujesz gotowy "kit" pt. sprzęgło + zamach to możesz zapomnieć o takiej operacji. Ponadto w nowym aucie to będzie równoznaczne z utratą gwarancji :wink:
Marcin30
06 wrz 2011, 17:31
No cóż, to trochę sobie poczekam. Wielkie dzięki za informacje :kciuk:
Jacek176
07 wrz 2011, 12:45
dmk pisze:Jak kupujesz gotowy "kit" pt. sprzęgło + zamach to możesz zapomnieć o takiej operacji.
Dlaczego?
dmk pisze:Ponadto w nowym aucie to będzie równoznaczne z utratą gwarancji
A no to oczywiste. Przecież do tego trzeba rozebrać silnik na części pierwsze.
dmk
07 wrz 2011, 17:01
Jacek176 pisze:Dlaczego?
Chodziło mi o to, że kupując gotowy kit nic nie jest wyważone, bo nikt do kitu nie dorzuca koła pasowego, wału itd. :wink:
SponeR
Wersja: ultra old
21 lip 2012, 19:39
czytam i czytam i dalej nic nie wiem :p
sprzegło zaczęło mi się ślizgać, z tego co wyczytałem wróbel nie regeneruje docisków
sprzęgło będzie hulać jak zregeneruje tylko tarcze ?? no i wiadomo łożyska nówki ?
ktoś się orientuje ile teraz bierze wróbel za nabicie ?
MIATA nim jak szatan
21 lip 2012, 20:14
120, albo coś koło tego
Dr.KoKoN
Wersja: PoTurbowana
22 lip 2012, 16:08
zależy za jaka wersje
NCFL'11 2.0 N/A aka TriColore
NCFL11 2.0 N/A ex Delfin
SponeR
Wersja: ultra old
23 lip 2012, 10:41
dzwoniłem
do 1.6
70zł zwykła tarcza
120-150 organik
dla ludzi spoza wawy
wystarczy wysłać sprzęgło z napisanymi danymi
p. Wróbel odsyła zrobione za pobraniem
Bardock
Wersja: S3 1.8T
23 lip 2012, 10:44
SponeR;owi już pisałem na PW ale inni też niech wiedzą. Wróbel brał własnie 120 zł jak dobrze pamiętam i oprócz organika był wzmacniany docisk. Chyba jeszcze coś z okładziną modził. Powiększył ją ile sie dało czy coś takiego :P
dmk
23 lip 2012, 16:23
Tyle to bierze każdy zakład mniej-więcej.
Docisku Wróbel nie wzmacnia i nikt poza Radzikowskim w Polsce nie chce podejmować się tego robić jednocześnie pukając się w czoło co do stosowności takiej operacji (własnego zdania nie będę w tej materii wyrażał, bo nie widzę takiej potrzeby).
Zwiększenie powierzchni ciernej w Miacie jest możliwe, ale bardzo niewiele - po prostu podczas obijania dobiera się ciut większą okładzinę.
Pytanie: co za różnica między "zwykłym" a "organikiem"? Dla mnie to to samo.
PS Mój "brand new" większy (po średnicy) spiek 5-ramienny... jest nie do jeżdżenia w korkach itd. - sprzęgło spiekowe musi szarpać, wyrywać bebechy pasażera i doprowadzać do furii kierowcę, poirytowanego kangurami. Ale klei i trzyma jak głupie. Dłuższa relacja niebawem :wink:
SponeR
Wersja: ultra old
28 lip 2012, 15:07
dla potomnych:
łożysko prowadzące (pilot bearing) nr oem: f801-11-303 (aso-105zł)
można kupić troche taniej :] i dobrej firmy
[URL=http://allegro.pl/lozysko-kulkowe-koyo-6202-zz-c3-15-x-35-x-11-f-v-i2507214482.html]LINK -> łożysko koyo 6202 zz c3[/URL]
irakleo
28 lip 2012, 21:27
dmk pisze:PS Mój "brand new" większy (po średnicy) spiek 5-ramienny... jest nie do jeżdżenia w korkach itd. - sprzęgło spiekowe musi szarpać, wyrywać bebechy pasażera i doprowadzać do furii kierowcę, poirytowanego kangurami. Ale klei i trzyma jak głupie. Dłuższa relacja niebawem :wink:
Nie zgadzam się z taką opinią - posiadam pełną tarczę spiekową, na dodatek mega twardy docisk i nie mam takich problemów. Jedyna irytacja na początku eksploatacji tego sprzęgła to lekkie koło zamachowe które wymaga ruszania z wyższych obrotów....ale bez problemu można się do tego przyzwyczaić.
dmk
28 lip 2012, 22:26
irakleo pisze:
Wybacz, z wyższych obrotów każdy potrafi. Największą sztuką jest wstrzelić się w przedział 100 obrotów, w których nie szarpie (oczywiście w niskich zakresach) - powoli się uczę tej sztuki.
Ponadto - lekki zamach jak sama nazwa wskazuje zniweluje ten efekt. Ciężki będzie szarpał jak jasna cholera.
irakleo
29 lip 2012, 21:37
dmk - a Ty dalej swoje :bang: napisałeś że :
dmk pisze: sprzęgło spiekowe musi szarpać, wyrywać bebechy pasażera i doprowadzać do furii kierowcę, poirytowanego kangurami.
a ja na to że guzik prawda, mam pełnego spieka i nic mi nie szarpie :wink: Fakt że posiadasz mało komfortowe sprzęgło spiekowe nie oznacza że wszystkie spieki zachowują się identycznie.
kammich
02 sie 2012, 21:00
wymieniłem wczoraj sprzęgło, jako ciekawostkę wrzucam fotki tarczy, spójrzcie na sprężynę :bang:
dobrze, że bardziej nie pękła i nie narobiła jakiegoś spustoszenia :roll:
teraz w końcu samochód rusza bez kangurka i nie ma tego denerwującego brzęczenia na postoju, łożysko pilotujące po wyjęciu sprzęgła samo wypadło z koła zamachowego tak było wyrobione
SponeR
Wersja: ultra old
27 wrz 2012, 20:53
pytanko
wysłałem do wróbla tarcze do nabicia organikiem
i wróciła z okładziną na której jest napisane "luk made in germany"
luk robił okładziny organiczne ? pytam z ciekawości
ew. czym (z wyglądu) rózni sie organizk od zwykłej okładziny ?
dmk
27 wrz 2012, 21:23
SponeR pisze:czym (z wyglądu) rózni sie organizk od zwykłej okładziny
Zwykłe sprzęgło to organik?
Ewentualnie robi się wzmocnionego organika ze zbrojeniem (metalowym lub np. kevlarowym) ?
grzes
Wersja: 93' LE
27 wrz 2012, 22:23
organik to zwykła tarcza, jak jak byś kupił jakiś zamiennik, tyle że pewnie Pan R. ma sprawdzone co daje mniej więcej radę i nabija czymś "dobrym", przynajmniej należy tak wierzyć. Nie ma co się martwić bo każdy seryjnie mocny samochód jeździ na organicznym sprzęgle w dalszym ciągu (tak jak słabeuszki), ogólnie wzmacniane tarcze z wszelkich materiałów i domieszek są przereklamowane i jak to kiedyś Five napisał, nawet do projektu soft turbo, tarcza inna niż organiczna to podchodzenie z armatą. Co innego docisk.
Można spotkać organiki z domieszkami materiałów trudnościeralnych, wszelkie "Stage"owe tarcze to właśnie mieszanki, chyba że dochodzi do "metalów" to wtedy mamy do czynienia najczęściej z spiekanymi okładzinami, (np. węglikami) lub wielotarczowe sprzęgła, chyba najlepsze z jakimi się spotykam to carbony, przeżyją wszystko;) tak w skrócie na temat tarcz.
SponeR
Wersja: ultra old
28 wrz 2012, 6:22
dzięki ci grzes, za wyjaśnienie :]
28 wrz 2012, 19:58
Dodam tylko, ze obecnie moja pelna tarcza z okladziana wzmacniana kewlarem w parze ze wzmocnionym dociskiem przenosi 480nm (190 seria) .... widac wiec ile potencjalu tkwi w pelnej tarczy bez potrzeby uciekania sie do mielenia sobie napędu tarcza listkową.
Donek
Wersja: Sunburst Yellow
03 mar 2013, 17:27
Gdzie ten 'Wróbel' ma warsztat co te sprzęgła robi bo nie moge znaleźć? Podajcie jakieś namiary bo w przyszlym tygodniu chce u siebie zmienić ew. zregenerować. Pozdr
03 mar 2013, 17:37
Donek pisze:Gdzie ten 'Wróbel' ma warsztat co te sprzęgła robi bo nie moge znaleźć? Podajcie jakieś namiary bo w przyszlym tygodniu chce u siebie zmienić ew. zregenerować. Pozdr
http://sprzegla-regeneracja.home.pl/html/kontakt.html
