Hamulce - modyfikacje elementów
R.E.D.
29 cze 2015, 9:47
janekpower pisze:
R.E.D. pisze:pmcomp mial chyba wilwoody, ale nie wiem czy nie jakies wieksze jeszcze ;)
Tarcze z willwooda to są rozmiarowo Big breake'i
wieksze w sensie zaciskow bo chyba wiecej tloczkow
Macio_82
Wersja: Sport (Nardi)
29 cze 2015, 18:39
Aha, dziękuję za opinie.
Masa własna MX-5 NB to 10.8 kN. Możliwe, że trzeba będzie nosić szersze kapcie. :) Ale to też jest w planach po zmianie obrączek na O.Z./Sparco Asetto Gara. :)
Moja nie jest do katowania bo #szkodajejnator , ale safety first. W Focusie mam takie heble, że ostatnio po przesiadce z Miaty osmarkałem przednią szybę przy dohamowaniu przed światłami. Nie będę się kopał o te 4 kN, ale zależy mi na tym aby były wyraźnie mocniejsze. Owszem, i przy tych obecnych potrafi zblokować koło - przy wdepnięciu w podłogę. Trudno to opisać, ale ja chciałbym mocne, aby hamować nimi z wyczuciem, ale skutecznie.
BP-10 nie jest mieszanką na tor - dlatego jej nominalna temperatura pracy jest o połowę niższa od torowej Compound E (a nawet ta ostatnia nie jest mieszanką wyczynową). BP-10 Wilwood podaje jako "Street Performance". Ten zestaw, który podałem pod linkiem to jest Stage-1, czyli "ulica, nie wymagająca dalszych przeróbek typu pompa, rozdzielacz siły, czy przewody".
Na pewno odpada u mnie jakieś wiercone, nacinane badziewie, bo zalatuje mi to wiejskim tuningiem jak dwa pasy na Maluchu. Tarcze chcę gładkie.
Zrobię tak jak radzi Alex: najpierw wymienię węże na oplecione, żeby nie puchły. Tarcze i klocki mam w tej chwili standardowe, wymienione 5k km temu. Płyn nowiuśki. Uszczelniacze na tłoczkach tak samo.
RS
29 cze 2015, 18:48
Macio_82 pisze:W Focusie mam takie heble, że ostatnio po przesiadce z Miaty osmarkałem przednią szybę przy dohamowaniu przed światłami
Taki urok aut na F. Po przesiadce do francuza trzeba uważać z hamulcem. Wiem z doświadczenia.
Macio_82 pisze: najpierw wymienię węże na oplecione
Bardzo dobry mod i dużo poprawia.
Jeszcze brake stopper jest przydatny. Otwórz maskę, wsadź kogoś do auta i każ mu mocno wcisnąć hamulec, a sam patrz na pompę w komorze.
Najlepszym rozwiązaniem problemu jest przyzwyczaić się do tego.
Macio_82
29 cze 2015, 19:00
RS pisze:Jeszcze brake stopper jest przydatny. Otwórz maskę, wsadź kogoś do auta i każ mu mocno wcisnąć hamulec, a sam patrz na pompę w komorze.
Bardzo dobry pomysł! Nie przyszło mi do głowy coś takiego. :)
RS pisze:Najlepszym rozwiązaniem problemu jest przyzwyczaić się do tego.
No tak - ten mod jest niewątpliwie najtańszy... :D
autopaga
29 cze 2015, 19:10
Może masz też troszkę zapowietrzoną pompę ABSu, ciężko się to g**** odpowietrza.
29 cze 2015, 21:59
R.E.D. pisze:
janekpower pisze:
I po założeniu stwierdził że nie ma sensu się w to pakować....
Kurak
29 cze 2015, 22:30
Macio_82 pisze:Masa własna MX-5 NB to 10.8 kN. Możliwe, że trzeba będzie nosić szersze kapcie. Ale to też jest w planach po zmianie obrączek na O.Z./Sparco Asetto Gara.
Nooo... nie tak to działa, totalnie nie tak :)
Macio_82 pisze:Na pewno odpada u mnie jakieś wiercone, nacinane badziewie, bo zalatuje mi to wiejskim tuningiem jak dwa pasy na Maluchu. Tarcze chcę gładkie.
Nacinane tarcze mają sens, jeśli zdarza Ci się przegrzewać klocki. I im wyżej performansowo będą klocki, tym gorętsze będą musiały być do sensownej pracy. Na autostradzie raczej będą zimne i hamować w związku z tym nie będą.
30 cze 2015, 10:27
RS pisze:Taki urok aut na F. Po przesiadce do francuza trzeba uważać z hamulcem. Wiem z doświadczenia.
fakt, tez to zauwazylem. Ale poki co rekord to nasza firmowa Kia picanto. Po ktoryms z kolei serwisie hamulcow zrobily sie takie ostre ze naprawde nie idzie sie przyzwyczaic. Dzialaja praktycznie 0-1, dozowalnosc praktycznie zadna. Dziwie sie ze dopiero raz nam w zadek wjechali. Ale ja nie o tym - zastanawialem sie dlaczego teraz jest tak skoro poprzednio bylo zupelnie normalnie. Jakies dziwne klocki o mega wysokim wspolczynniku tarcia sie trafily czy co?
miales kiedys robic BSa, bedzie cos z tego?
ale czy to czasem nie powinno byc tak ze hamulce ktore nie sa ostre jak zyletka daja lepsza dozowalnosc/wyczuwalnosc? W MXie mialoby to jak najbardziej sens.
Ja mialem mega tepe hamulce, wymiana tarcz i klockow + pelna regeneracja zaciskow + odpowietrzen tyle ze przestalem liczyc (cholerna pompa ABS czy cos) i jest juz zupelnie przyzwoicie.
jest: Niseko L5/RomDrop 8-)
maciek72
30 cze 2015, 20:52
Według mnie tak to właśnie powinno wyglądać,zdarzyło mi się jechać jakimś autem w którym były mega ostre hamulce,nie dało się ich w ogóle wyczuć,tyle że potem nic się nie działo,ciężko było shamować się z większej szybkości.
Kumpel:Ale ta maska z MX-a lekka...
Ja na to:Bo to je amelinium !!
Moja Mizia http://www.mx5klubpolska.pl/forum/viewtopic.php?f=22&t=7960
30 cze 2015, 21:29
Kto co lubi... ja uwielbiam takie czułe hamulce.
01 lip 2015, 8:43
czester_ pisze:Kto co lubi... ja uwielbiam takie czułe hamulce.
wpadnij do Lodzi, dam ci sie przejechac wspomniana Picanto, zobaczymy czy nie dojdziesz jednak do wniosku ze mozna przesadzic w tej kwestii :lol: a ja tez lubie w 100% sprawne i skuteczne hamulce
Macio_82
03 lip 2015, 12:50
Dzięki za sugestie.
Na razie nie zakładam w takim razie większych hebli.
Wymienię za to wężyki na HEL w oplocie, bo mam wrażenie że puchną przy wciskaniu. Nie będę jeździł performensowo, ale parę razy już mi się zdarzyło shamowywać za tirem ze 180 do praktycznie zera.
Plus jeżdżę często w góry i na serpentynach też się przydaje sprzęt, który nie poddaje się po 10 km. :) Zobaczę, zjadę te klocki, któe mam do końca, przekonam się na ile starczyły i czy taniej mi będzie wymieniać klocki/tarcze czy założyć mocniejsze.
Green Stuffy ktoś z Was próbował? Jest różnica? W Galancie była znaczna...
Kostek
19 sie 2015, 22:39
Mam pytanie czy klocki hamulcowe HAWK HPS HB149F.505 będą pasowały na przód do mazdy nbfl 1.6 r.2001 ?
http://sklep.poturbowani.pl/p/698/20602/klocki-hamulcowe-hawk-hps-hb149f-505-hawk-klocki-hamulcowe-hamulce-tuning-mechaniczny.html
Face2Face4Race
03 kwie 2016, 21:30
Witam :)
A mnie interesowałyby wymiary mocowań zacisku w przedniej zwrotnicy NBFL Sport pod tarczę 270mm. Konkretniej to rozstaw mocowań i ich promień od środka piasty. Posiadam troszkę inną Madźkę z rozstawem 4x100 i piastą 54.1mm, tarcza identyczna jak w NBFL 255mm, a chciałbym leciutko poprawić hamulce bez konieczności dorabiania adapterów i zmiany kół. Ktoś już mierzył mocowania?
Co do sedna tematu - możliwości z rozstawem 4x100 są bardzo ograniczone, jeśli chcemy złożyć samodzielnie kit na podzespołach z innych aut. Prawdziwe możliwości zaczynają się z dostępem do CNC (potrzebne do zrobienia adapterów) i na rozstawie 5x114.3, ale czy ktoś dopasował piasty o tym rozstawie z innego autka pasujące do NB? No i przy innym rozstawie trzeba wymieniać całe koła, co podliczając nowe felgi i opony nie jest tanie. Z drugiej strony na rozstawie 5x114.3 można złożyć naprawdę zacne hamulce domowej roboty hamujące tak, że przy masie MX-5 opony mogłyby nie wyrabiać nerwowo ;)
z miłości leczy
...tylko śmierć
RS
05 kwie 2016, 17:06
Face2Face4Race pisze:ale czy ktoś dopasował piasty o tym rozstawie z innego autka pasujące do NB?
Poszukaj od VW Corrado.
http://clubroadster.net/vb_forum/32-bra ... acing.html
Face2Face4Race
05 kwie 2016, 20:55
Face2Face4Race pisze:Co do sedna tematu - możliwości z rozstawem 4x100 są bardzo ograniczone, jeśli chcemy złożyć samodzielnie kit na podzespołach z innych aut. Prawdziwe możliwości zaczynają się z dostępem do CNC (potrzebne do zrobienia adapterów) i na rozstawie 5x114.3, ale czy ktoś dopasował piasty o tym rozstawie z innego autka pasujące do NB? No i przy innym rozstawie trzeba wymieniać całe koła, co podliczając nowe felgi i opony nie jest tanie. Z drugiej strony na rozstawie 5x114.3 można złożyć naprawdę zacne hamulce domowej roboty hamujące tak, że przy masie MX-5 opony mogłyby nie wyrabiać nerwowo
To było raczej informacyjne, bo już szukałem hamulców na rozstawy oba i wiem, że 4x100 to NBFL ma chyba najlepsze heble :P Większe wymagają właśnie albo gotowego kitu co jest dla mnie lipą, albo kitu domowego składaka gdzie możemy osobno każdy element kupić :)
Face2Face4Race pisze:A mnie interesowałyby wymiary mocowań zacisku w przedniej zwrotnicy NBFL Sport pod tarczę 270mm. Konkretniej to rozstaw mocowań i ich promień od środka piasty. Posiadam troszkę inną Madźkę z rozstawem 4x100 i piastą 54.1mm, tarcza identyczna jak w NBFL 255mm, a chciałbym leciutko poprawić hamulce bez konieczności dorabiania adapterów i zmiany kół. Ktoś już mierzył mocowania?
To moje pytanie :) Puki co wiem jedynie, że rozstaw mocowań zacisku to 120mm, ale jaka ich odległość od środka piasty? Chodzi mi o promień na jakim są mocowania.
z miłości leczy
...tylko śmierć
honda2911
06 kwie 2016, 14:01
Ale po Ci ta odległość skoro wchodzi tarcza 270 to już masz wymiar
nie każdy może jeździć mazdą dlatego prawie każdy jeździ vw
R.E.D.
07 kwie 2016, 21:44
honda2911 pisze:Ale po Ci ta odległość skoro wchodzi tarcza 270 to już masz wymiar
nie ma wymiaru bo nie wie czy jarzma w jego mazdzie i mx sa takie same. jesli odleglosc bedzie taka sama, to wlozy sobie bb z mx5 ;)
honda2911
08 kwie 2016, 15:49
No ale jesli w mx5 można zrobić swap na bb bez ruszania zwrotnic to wychodzi na to że odległość jest taka sama więc bez problemu wszystko podejdzie skoro rozstaw śrub mocujących jarzmo w mx3 i mx5 wynosi 120mm
tak czy siak to ja i tak poszedłbym w heble z mazdy 6 :P
lopullus
26 kwie 2020, 19:08
Siema, tak sobie tu czytam i czytam i jakoś nic nie wyczytałem czy ktoś zrobił jakiegoś fajnego moda z hamulcami. Te seryjne są słabe, posiadam BB w NBFL, tarcze 270. Klocki tarcze wszytko niby markowe dobre etc i dalej to ssie. Scenic firmowy lepiej hamował. Mam w planach podnieść moc założyć turbo ale chce zacząć od hamulców. Patrzyłem i czytałem na te kit'y różne, ceny jak dla mnie z kosmosu w sumie doszedłem do wniosku że jakieś sensowne to 10k trzeba wydać na taką modyfikacje. A później to z tymi kitami też może być problem jakieś cudaczne tarcze etc gdzie pogniesz taką bo wody gdzieś dostanie albo klocek się jakiś gówniany trafi i pęknie i pózniej czekaj na paczki z USA i płać $$ za przesyłkę jakoś to mi się nie podoba. Dlatego chciałbym zrobić jakiegoś moda z czegoś co jest u nas na rynku dostępne "normalnie". Robił ktoś coś takiego ? Jakieś lasery czy CNC da radę załatwić żeby dorobić jakieś adaptery do jarzm zacisków. Jestem uparty jak coś się zrobi ale nie widzę sensu koła na nowy wynajdywać i może ktoś się podzieli by doświadczeniem z takiej przeróbki ? W sumie co najważniejsze jakie największe zaciski da rade upchnąć pod 16' felgi i tarcze. Kupno zacisków jakiś ze starszych prosiaków nie jest astronomiczne czy z jakieś bmw 7 starszej a tam sa po 4-6 tłoczków. Używane i jakaś regeneracja to są setki złoty a nie tysiące a jakiś adapter tez setki. Wiadomo że łącznie to wyjdzie też ze 2-3 tyś ale nie 10. A poźniej kupno klocka i czy tarczy to jest kwestia pewno max tygodnia a nie miesięcy.
26 kwie 2020, 19:33
Ale o co Tobie kolego lopullus się rozchodzi? BB w dobrym stanie wraz z przyzwoitym klockami np Stoptech hamują IMHO wystarczająco dobrze. W sensie że zatrzymują auto bez fadingu z dużej prędkości, nie puchna na torze itd.
Moze chodzi Ci o to że trzeba mocno deptac pedał by auto hamowalo? Owszem, tak to konstruktorzy przewidzieli, przynajmniej w NA i NB. Bo NC hamuje o wiele lepiej. Wynika to w NA/NB m. in. ze słabego serwa, wyjątkiem jest nbfl 1.6 które ma inne serwo. Łatwo jest je odróżnić od zwykłego, jest jakieś 2 razy grubsze.
Grube serwo jest pnp, zarówno do NA jak i NB. Jak dla mnie był to najlepszy mod który zrobiłem z hamulcami, przestałem po nim czuć przepaść po przesiadce z/do współczesnych aut które mają generalnie bardzo mocne serwa i bardzo czule układy hamulcowe.
lopullus
26 kwie 2020, 19:51
Alex pisze:
26 kwie 2020, 19:33
Może tak, chodzi mi o mod na normalnych gratach od jakiś innych aut. Te co są dla mnie są słabe. Wyglądają jak zabawkowe i są. W japońskich samochodach były i są do kitu hamulce. Uwielbiam jeździć moją mazda jak i ogólnie japońskie samochody ale jestem świadomym użytkownikiem i wiem co tam jest do kitu. Kiedyś w aucie w hondzie civic 6 kostkę skręciłem jak hamowałem na całe szczecie udało się, miałem ze 3cm zapasu inaczej bym mógł już tu do was nie pisać dlatego zanim coś zacznę robić z podnoszeniem mocy chce porządne mocne hamulce które nie będą jakieś wydziwiane. Mam teraz jeszcze bmw e39 kupiłem do niej najtańsze gówno z allegro klocki i tarcze "DACO". Działa, o dziwo dobrze jakoś nie narzekam a komplet na obie osie kosztował mniej jak jedna tarcza jakaś cudaczna. Dlatego chciałbym wiedzieć czy ktoś z Was robił jakieś sensowne mody na "normalnych" gratach z tymi hamulcami.
26 kwie 2020, 20:14
lopullus pisze:
26 kwie 2020, 19:51
Alex pisze:
26 kwie 2020, 19:33
A jakie Ty masz tam opony tarcze i klocki? U mnie NbFl na drogowej tarczy bb i żółtym EBC dawało radę na hungaroringu. A NB na semi-slicku na midach i mintexach 1144 wytrzymuje 6 kółek na każdym trackdayu.
Mod o który pytasz jest opisany w dziale technicznym - wykorzystuje hamulce z marcedesa. Bodajże w210(????) Były też mody z tarczami z VW corrado
26 kwie 2020, 21:39
lopullus pisze:
Alex pisze:
26 kwie 2020, 19:33
Nie do końca się zgodzę że japońskie auto = hamulce do kitu. Owszem japończycy maja tendencje do dawania ciut za małych hamulców. Ale tak - w Lancerze 1.6 nacinane tarcze Mikoda plus zwykle klocki Ferodo załatwiły sprawę. W Imprezie GD 160km najtańsze tarcze ServiceParts plus klocki Textar dały radę na Torze Poznań (fakt ze ja wolno jeżdżę ale też za dużo hamuje). W Mx5 w pierwszych dwóch generacjach było za słabe serwo bo konstruktorzy postawili na czucie hamulcow.
Zreszta niech się nikomu nie wydaje że są jakieś mega wielkie hamulce i będzie super. Nie będzie. Raz ze hamowanie ogranicza punkt styku z asfaltem czyli opony pkus zawieszenie. Dwa że w prostych układach hamulcowych jak w pierwszych mx5 ważne jest uzyskanie odpowiedniego balansu hamowania przód-tyl. Inaczej będzie np. slabo na mokrym asfalcie. Trzy że warto mieć współczesne serwo o czym już pisałem. Cztery - duże hamulce zwiększają masę nieresorowana co wpływa na prowadzenie. W Mx5 to akurat bardzo ważne
pns
28 kwie 2020, 11:01
Alex pisze:
26 kwie 2020, 19:33
Alex masz może numer części tego serwa? czy to 833-04909??
Poniżej ciekawy post dotyczący serwa BB z NA i NB
https://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=363284&page=12
30 kwie 2020, 8:23
pns pisze:
28 kwie 2020, 11:01
grube serwo z NBFL 1.6 ma numer 862-04927, i zamontowane w mojej NAfl wyglada tak
natomiast w komorce znalazlem:
833-04921 - z NAfl 1.6 z ABS z midbrejkami
833-04909 z wlasnie NB 1.8
dwoch ostatnich chetnie sie pozbede, jesli komus potrzeba. W sumie tego trzeciego tez ale to juz z autem razem wiec bedzie drozej :lol:
Ostatnio zmieniony 22 kwie 2022, 17:31 przez Alex, łącznie zmieniany 1 raz.
22 lip 2020, 12:20
cos takiego znalazlem: ciekawy, niedrogi - mimo uzycia czesci od Porsche - sposob na chlodzenie hamulcow w NCku
https://www.mazdaspeedy.com/brake-cooli ... che-style/
co myslicie?
22 lip 2020, 15:30
Alex pisze:
22 lip 2020, 12:20
co myslicie?
Wydaje mi sie że było omawiane albo tutaj albo na mc driver przy okazji modów na bazie części z corvety.
23 lip 2020, 7:34
mutra pisze:
22 lip 2020, 15:30
Alex pisze:
22 lip 2020, 12:20
co myslicie?
i jakie wnioski byly?
23 lip 2020, 7:38
Alex pisze:
23 lip 2020, 7:34
mutra pisze:
22 lip 2020, 15:30
Alex pisze:
22 lip 2020, 12:20
co myslicie?
Nie pamiętam :mrgreen: nie zwracam wiekszej uwagi na wątki dotyczące NC. Zapytaj na fejsie
