Dystanse do NC
Michall
Wersja: Prht
25 mar 2022, 17:40
Cześć jakie zalecacie dystanse przy oem felgach i zawieszeniu? Przód 10 tył 15 będą pasować bez problemu?
25 mar 2022, 21:45
Jak nie masz obnizenia i felgi 17 OEM to na luzie wejda ci przód 20 przod i 20mm na tyle. Na luzie.
Michall
Wersja: Prht
26 mar 2022, 7:46
Jei później założę sprężyny eibach to 20 mm też będą ok?
26 mar 2022, 12:36
Są sprężyny 20mm? Nie slyszalem o takich. 30 lub 35mm.
Jak chcesz zeby pasowalo z obnizeniem 30mm i OEM felgą to weź 15mm przód i 20mm tył. U mnie z takim obnizeniem i OEM felgą nic nie obciera przy 15mm przód i 20mm tył - bez rolki rantów.
Michall
Wersja: Prht
27 mar 2022, 8:43
Dzięki za informację 🙂
Wersja: Summer Edition '12
27 mar 2022, 20:10
bjorm pisze:Są sprężyny 20mm? Nie slyszalem o takich. 30 lub 35mm.
A jak ze szpilkami przy takim komplecie 15/20?
27 mar 2022, 20:49
Niemalze na pewno trzeba podcinac. Chyba tylko powyzej 22mm nie trzeba podcinac.
Michall
Wersja: Prht
27 mar 2022, 21:26
Proponujecie przykręcane czy przelotowe?
Wersja: 2.0 Power by Five
27 mar 2022, 21:57
bjorm pisze:
27 mar 2022, 20:49
Potwierdzam , 22mm oem felgi nie pasuje, o włos dosłownie, 25 mm powinno wejść bez podcinania szpilek.
27 mar 2022, 22:30
Michall pisze:
27 mar 2022, 21:26
Powyżej 15mm, raczej tylko przykręcane.
Michall
Wersja: Prht
06 kwie 2022, 6:35
Czy ktoś miał styczność z dystansami japan racing? Mają dość atrakcyjną cenę a autko na tą chwilę jest używane do weekendowych przejażdżek a nie jazdy po torze.
06 kwie 2022, 7:47
Michall pisze:
06 kwie 2022, 6:35
Ja mam japan racing na jednym aucie i wygladaja bardzo dobrze, w sensie jakosciowo.
tytusr
Wersja: 20th anniversary
06 kwie 2022, 8:30
Przelotowe bez wymiany szpilek to chyba max 5 mm wchodzą żeby było bezpiecznie. Jeśli więcej to ciąć szpilki .z kolejki dystanse 20mm+ , stare szpilki się już chowają więc znowu spokój. Mam rację?
06 kwie 2022, 9:42
tytusr pisze:
06 kwie 2022, 8:30
Przy 20mm trzeba obciac jakies 2-3mm szpilki, co dalej daje ci prawie 9obrotow nakretki na tej pozostalosci szpilki, jesli zrzucisz dystans.
Chyba ze masz felgi gdzie 2-3mm maja sie gdzie schowac to wtedy nie ma problemu. Tak jak np w ND OEM 17.
luki_92_92
Wersja: PRHT '08 2.5
14 kwie 2022, 11:57
Michall sprawdź PW :)
Spaniard
Wersja: 2.0 AT
14 kwie 2022, 17:36
tytusr pisze:
06 kwie 2022, 8:30
Do 10mm chyba wejdą przy 8 obrotach nakrętki, @grzes Grzegorz Niemiec robi 8mm jeżeli mnie pamięć nie myli.
grzes
Wersja: 93' LE
17 maja 2022, 8:57
Jest loteria z przelotami & i niskimi dystansami 15/17 w NC/ND. Są auta na których da się dokręcić na zdrowy moment dystanse przelotowy 8-9mm + oem felga, a są fury który dostały fabrycznie krótsze szpilki, i niestety nie da się dokręcić. W myśl podstaw mechaniki, właściwa długość czynna gwintu = średnica gwintu, są od tego ustępstwa, sam je stosuje, ale to zasada która powinna być zawsze punktem wyjściowym.
17 maja 2022, 10:15
Spaniard pisze:
14 kwie 2022, 17:36
tytusr pisze:
06 kwie 2022, 8:30
U mnie to nieprawda, OEM szpilki, wsadzilem akurat dystans 3mm dla pewnego testu, dokrecilem kolo i wyszlo mi 9 obrotow nakretki. Wiec 5mm dystans to maks bo wtedy wyszloby jakies 7-8 obrotow, przy 8mm dystansie wyjdzie 4-5 obrotow, wiec juz duzo za malo.
uxon
06 lis 2022, 13:59
Które dystanse lepiej się spisza przy jeździe po torze? Czy przykręcane nie odkręcają sie pod wpływem temperatury?
