Gdzie je dorwać? Szukałem , nie znalazłem:(
Step by step mx-5 nc
Modyfikacje mx5 krok po kroku
- flatline
- Wersja: SkyFreedom+Recaro
Te do evo V-IX z tego co wiem miały 38. Wchodzą na zaciski od Rexa bez problemumarzdin pisze:Na pewno et 38 a nie 53? i czy wchodzą na zaciski od RX-8 ?
Fora Evo były jakiś czas temu dobrym źródłem, Radzio Flatout sprzedawał komplet jakiś miesiąc-dwa temu via FB, na marketplace leży aktualnie ogłoszenie z 8 sztukami w okolicach SuwałkTomai pisze:Gdzie je dorwać? Szukałem , nie znalazłem:(
- flatline
Zależy od geometrii i sztywności/skoku zawiasu. Miałem w NCku 2 gwinty i na pierwszym było idealnie, a na drugim dosłownie 2-3mm zabrakło z tylu żeby opona przechodziła bez rolki przy maksymalnym ugięciu. Wysokość i geo takie samo na obu.
Ja bym założył, że przy -35mm i oponie 225/45 rolkę z tylu trzeba będzie zrobić - nie jakąś agresywną, ale podgiąć ranty.
Co do felg - rzeczywiście, teraz posucha w aukcjach/ogłoszeniach. Wrzuć posta, że kupisz na forum albo grupach fb dedykowanych Evo i pewnie ktoś się zgłosi
Mam B12 czyli gleba jakies 30-35mm, mialem 225 45 R17 na OEM feldze i nie obcieralo, ma ET chyba 55.
Nie obcieralo ale bylo blisko, wiec pewnie przy mocniejszym przechyle czy dziure to moze przytrzec.
Na twoim miejscu zalozylbym 215 45 R17 i bedzie niemal pewne ze nie obetrze + o wiele ladniejsze kolo wizualnie.
- flatline
A właśnie, ja zrozumiałem, że to 225 to na feldze z evo czyli 17x8 et38
