Strona 16 z 20
Re: Zwiększenie mocy - dyskusja ogólna
: 28 maja 2018, 10:30
autor: Kostek
Czy ktoś wie czy pasują długie wtryski bosha pod listwę wtryskową i kolektor ?
http://fmic.pl/bosch/30307-wtrysk-bosch-420cc.html
bo kostkę to zawsze można zmienić
: 29 maja 2018, 9:43
autor: autopaga
Sądzę że nie pasują. Poluj na niebieskie z RX-8
: 14 cze 2018, 19:55
autor: Kostek
Mam pytanie czy w jaki sposób najłatwiej spasować kute korby przygotowane do pływającego sworznia z seryjnym tłokiem ? Ktoś to w ogóle robił ?
: 15 cze 2018, 9:02
autor: autopaga
A jaki to problem, wyciągasz zawleczkę wychodzi łatwo tulejka, wkładach nowy korbowód i gotowe.
: 15 cze 2018, 9:05
autor: Kostek
W NBFL tłoki są prasowane na ciepło i nie ma zawleczek
: 15 cze 2018, 9:16
autor: rogI
Dlatego u mnie są tłoki z NA. Według jakichś legend są nawet mocniejsze.
: 15 cze 2018, 9:29
autor: Kostek
Ooo dzięki wielkie za podpowiedź no to zaczynam poszukiwania tłoków 1.6 z na lol, jak ktoś by miał jakieś nie potrzebne w dobrym stanie to pw
: 14 lut 2019, 14:11
autor: damianhere
Co polecacie do NA 90hp? Chce zwiększyć moc tak do tych 110-120hp na razie bez turbienia.
: 14 lut 2019, 14:23
autor: ubek
Tyle to ty masz obecnie jeśli motor zdrowy. Resztę znajdziesz na forum.
: 14 lut 2019, 15:01
autor: Alex
Nie popadajmy w nadmierny optymizm. 90ki maja zwykle w serii 100-105km,wiecej raczej nie. Kolejne 5-10 jest do ugrania walkami ze 115ki + remap albo instalacja ecu od 115ki po przerobce
Wysłane z mojego H4113 przy użyciu Tapatalka
: 14 lut 2019, 19:04
autor: VooR
damianhere pisze:Co polecacie do NA 90hp? Chce zwiększyć moc tak do tych 110-120hp na razie bez turbienia.
Swap na 1.8 z NBFL Obrazek
: 14 lut 2019, 19:17
autor: damianhere
jakbym miał pieniądze na swapa to miałbym również na turbo :D Aktualnie jako uczeń ledwo co moge pozwolic sobie na miate więc na takie większe, droższe rzeczy musiałby poczekać :P
: 14 lut 2019, 19:19
autor: tomasz01
Przy mocno ograniczonym budżecie ostatnie za co warto się zabierać to dłubanie wolnossącego silnika ;)
: 14 lut 2019, 20:55
autor: damianhere
a sam przelot + zimny dolot dałby coś?
: 14 lut 2019, 21:00
autor: tomasz01
Na pewno ładny dźwięk.
Do NA 1.8 zamontowałem dedykowany i warty miliony monet dolot Jackson Racing. Do tego dołożony Cobalt. W sumie przyrost średni był na poziomie 4 KM - maksymalny wyniósł około 7 KM w pewnym zakresie.
Koszt powyższych to około 2000zł ;)
: 15 lut 2019, 16:33
autor: Alex
Powtarzam - w przypadku 90ki jeśli ma być niedrogi a realny efekt to walki 115 + remap lub odpowiednik. Do tego przemyślany i przetestowany dolot. Jeśli jest okazja to dodatkowo: splanowanie głowicy, lekki zamach. Dalej imho przestaje być tanio.
: 15 lut 2019, 17:18
autor: damianhere
dzięki wielkie :)
: 22 lut 2019, 9:20
autor: Kostek
Hej, może ktoś się podzielić kalibracją czujnika CLT w NBFL w EMU? bo bawiłem się ustawieniami i wywaliłem = ( ehh
: 03 lut 2020, 8:53
autor: Grzybohun
Trochę odgrzeję kotleta.
Jaki jest przewidywany przyrost osiągów po założeniu do NA 115hp odelzonego zamachu i dolotu "z Raszyna"? Warto tam dołożyć trochę siana i zmieniać wydech?
: 03 lut 2020, 9:21
autor: tomasz01
Po włożeniu dolotu z Raszyna moc prawdopodobnie spadnie, chyba że poświęcisz sporo czasu na odpowiednie skierowanie zimnego powietrza ;)
Za t znacznie wzrośnie poczucie mocy - będziesz miał wrażenie, że miata wyrywa do przodu jak szalona :D
: 03 lut 2020, 14:54
autor: Grzybohun
Zimne powietrze na pewno bym doprowadził :) a reszta?
: 03 lut 2020, 15:00
autor: mutra
Grzybohun pisze:
03 lut 2020, 8:53
Pierwsza sprawa w przedliftowym na to zmiana kąta wyprzedzenia zapłonu ( o ile jeszcze tego nie zrobiłeś)
: 03 lut 2020, 17:12
autor: Grzybohun
Jeszcze nie zmieniałem, możesz przybliżyć temat?
: 03 lut 2020, 18:26
autor: mutra
Grzybohun pisze:
03 lut 2020, 17:12
viewtopic.php?f=25&t=24117&hilit=Wyprze ... p%C5%82onu
: 11 lut 2020, 21:50
autor: SponeR
Grzybohun pisze:
03 lut 2020, 8:53
przy odelżonym zamachu, zapłonie na 14 stopni i stożku z wuchan
26letni (w 2016) silnik wypluł tyle
: 13 lut 2020, 20:00
autor: Grzybohun
A zmiany w osiągach mocno odczuwalne?
: 13 lut 2020, 22:49
autor: TofikGST
Szybkie pytanie. Jest tu ktoś kto na poważnie dłubie wolnossace 1.8 w NA ? Czy ktoś poszedł na tyle do przodu że wrzucił ITB i wie z czym to się je ?
: 13 lut 2020, 23:39
autor: mutra
TofikGST pisze:
13 lut 2020, 22:49
Jest jedno czy dwa itb na forum ale nie wiem czy akuratv1.8 z na
: 14 lut 2020, 11:41
autor: lukasmc
Ostanio dość mocno zgłębiałem tematy modzenia 1,8. Jeżeli chodzi o 1,8 z NA to jedynie można zostawić blok ale to i tak raczej bez sensu i lepiej zrobić franka :) głowica z NB przed liftem BP4W, blok z 1,8 NBFL (bo ma najwyższy CR seryjnie). Swoje 1,8 pogonić w całości.
Do Franka zakładasz wałek ssący z BP5A, liźniesz lekko głowicę, kolektor Flat top z dobrze dobraną resztą dolotu, dobry kolektor wydechowy i reszta układu, strojenie i może uzyskasz ok. 165-170km.
Nakład pewnie ~10k. Czy jest sens to już kwestia indywidualna :D
: 16 lut 2020, 22:58
autor: TofikGST
Na chwilę obecną posiadam kompletny silnik z NBFL'a który mi został po rozbiórce auta więc teoretycznie mogę z nim coś rzeźbić, ale z drugiej strony mój silnik ma niewielki nalot 80k ( ten z NBFL 80k mil) i jest w znakomitej formie bo miał lekki żywot ( przez ostatnie 14lat zrobił 15k km). Docelowo prawdopodobnie tego silnika nie będzię pod maską w ogóle więc też chyba nie ma za bardzo sensu robić w tym momencie jakiś swapów i budowy jakiegoś bardzo mocnego N/A.
Bardziej mnie interesuje jak obecny silnik mogę podkoksować trochę ogólnie dostępnymi częściami, nie wymagam wiele i jak dobije do 150KM to będę zadowolony. Myślałem o zmianie kolektora ssącego ( o ile jest sens), kolektora wydechowego, wałki w głowicy, regulowane kółka no i wiadomo jakiś dolot z porządnym filtrem. Pytanie np który kolektor ssący z dostępnych na rynku da najlepsze efekty i to samo z kolektorem wydechowym. Jakie wałki zastosować? chce żeby to było jak najmniej awaryjne, chce tym trochę postartować w zawodach a tak jak mówie plan jest na coś dużo większego pod maską więc nie chce za dużo nakładów i inwestycji w ten silnik, to co napisałęm to takie maksimum.
Aha... jak najbardziej chodzi mi o głowie ITB, lubie dźwięk 4rech gaźników :) Pytanie czy dobrze zestrojone ITB da lepszy rezultat niż którykolwiek kolektor dolotowy na pojedyńczej przepustnicy?
