jakie zegary kupować - megawątek o wskaźnikach
- pmcomp
- Wersja: BMW Z4 35is
Wiesz ... Mikołaj był ... mam trochę dzindziorów do wydania .
A tak poważniej to parę parametrów nt. jak auto jeździ mając pod maską troszkę więcej koników, co by go za szybko nie popsuć, można by z tego odczytać.
pmcomp
(BMW Z4 E89 35is)
(BMW Z4 E89 35is)
pmcomp pisze:A tak poważniej to parę parametrów nt. jak auto jeździ mając pod maską troszkę więcej koników, co by go za szybko nie popsuć, można by z tego odczytać.
Aha -))
pmcomp pisze:Ja wiem, że od nadmiaru informacji można dostać kota
Niektórzy też twierdzą że można zgłupieć, uspokoić się w zupełnie nieuzasadniony sposób, bo czegoś na czytniku nie widać, albo przywalić w latarnię bo się człowiek za bardzo skupi oglądając latające cyferki
Ale tak na poważnie
Na temat scangauga się mogę wypowiedzieć, bo go akurat mam.
Nic mądrego to on nie robi. W trybie monitora możesz sobie wyświetlić jednocześnie na ekraniku 4 odczyty czujników dostępnych z puli wszystkiego co udostępnia przez OBD2 seryjne ECU. I to właściwie tyle mądrości tego diwajsu. Jeśli chodzi o widoczność po ciemku znakomita, w słońcu lekko gorzej. Podłączenie proste i bezproblemowe, jedynie do gniazda OBD2 pod konsolą.
Zaletą jest niewątpliwie dokładny cyfrowy odczyt czujników temperatury, zamiast domyślania się położenia analogowych wskazówek. Reszty parametrów typu wyprzedzenie zapłonu, otwarcie przepustnicy czy wtrysków raczej się na codzień w trybie ciągłym nie używa.
Diwajs ma też oprócz tego tryby czytnika i kasownika błędów komputera i taki bardziej zaawansowany komputer wyliczający spalanie i takie tam.
Brak mu funkcji datalogera i alarmów progowych.
O ile sobie dobrze przypominam... Ty masz chyba peceta wbudowanego w deskę ? To samo mógłbyś osiagnąć poprzez jakiś interfejs typu elm podłaczony do tego peceta i sprytny soft.
Drugi z zalinkowanych zegarków to to samo, tyle że trochę inaczej wygląda...
pmcomp pisze:majkel_c pisze:O ile sobie dobrze przypominam... Ty masz chyba peceta wbudowanego w deskę ?
Yyyyy ?????
Możesz przybliżyć?
No ten wielki telewizor... to nie jest monitor od jakiegoś CarPC ?
- pmcomp
majkel_c pisze:[No ten wielki telewizor... to nie jest monitor od jakiegoś CarPC ?
Aaaaaa ... znaczy mój telewizor .
Trza było odrazu tak mówić.
Nie nada się.
To jest głupi telewizor, pozwala tylko słuchać, oglądać i nawigować (choć to potrafi liczyć prędkości, czasy i takie tam, ale spalania już nie).
On za PC-a będzie robił jak się do niego PC-a podepnie .
pmcomp
(BMW Z4 E89 35is)
(BMW Z4 E89 35is)
pmcomp pisze:On za PC-a będzie robił jak się do niego PC-a podepnie .
A no to doopa
Wydaje mi się że akurat w Twoim przypadku ta aparaturka zalinkowana powyżej ma średni sens. Będziesz miał w instalację wpiętą proświnię, w związku z tym odczytać za ich pomocą w sensowny sposób bezpośrednio z ECU mógłbyś jedynie to, czego proświnia nie zmodyfikuje. Czyli głównie położenie przepustnicy i czujniki temperatury.
Wydaje mi się że dudki i cenne miejsce na desce lepiej w tym przypadku poświęcić na jakiś wskaźnik boosta lub ewentualnie AFRa...
irakleo pisze:W przypadku MS-a można by chyba trochę więcej odczytać na takim mini PC-cie ?
W przypadku MSa masz masę opcji do wyboru Masz dostęp do wszystkiego co się na nim dzieje Na takim PCie możesz sobie uruchomić normalnego megatune lub jego nowszą odmianę tunerstudio. Bo to jest w końcu normalny pecet, i używasz go jak notebooka, tyle że z ekranem wbudowanym w deskę. Ja się zresztą jakiś czas temu sam zastanawiałem nad wrzuceniem jakiegoś złomowatego notebooka na stałe do bagażnika i podłączenia do niego takiego telewizora. Tyle, że mi taki telewizor wizualnie akurat do emiksa niespecjalnie pasuje
Drugą opcją jest podpięcie się do MSa czymś małym, na przykład jakimś starym PDA typu Palm, lub PDA z windowsem i emulatorem palma na pokładzie. Na Palma jest kilka fajnych aplikacji, które wyświetlają podstawowe parametry pracy a jednocześnie, jeśli urządzonko ma kartę pamięci, wszystkie dane możesz w tym czasie na nią logować. I je potem w domowym zaciszu przy winku przeanalizować na notebooku...
- pmcomp
Co sądzicie o gaugach firmy STRI?
http://shop.ebay.com/i.html?_nkw=stri+gauge&_sacat=0&_trksid=p3286.m270.l1313&_odkw=stri&_osacat=0
http://www.striracing.com/pro_d_e.htm
To chyba jest górna półka. Jak to się ma do np. popularnych i tanich Auto Gauge?
Mój wskaźnik od BMW M3 nie przyjdzie, eBayowiec nie miał towaru, dobrze że chociaż oddał kasę, muszę więc coś "na szybko" wymyślić.
BTW w Polsce kosztują identycznie jak w Stanach (ale niestety dużo).
pmcomp
(BMW Z4 E89 35is)
(BMW Z4 E89 35is)
- majk
- Wersja: 1.6 Turbo
Stri są jak najbardziej ok, ja bym szukał czegoś co by się zgrało z kolorem podświetlenia:) Bardzo mi się podobają Autogauge Step motor(Demol ma takie w wannie). Wszelkie możliwe testy mówią że są jak najbardziej ok. Jak się odezwiesz do Odinna na forum turbokillers.com to może się zdarzyć że Ci powie że został jeszcze komplet z zakupów grupowych w bardzo dobrej cenie.
Była: MX-5 NA 1992
Była: MX-5 NBFL 2002
Była: MX-5 NB 1999
Była: MX-5 NA 1.8T 1994
Była: MX-5 ND RF 2017
Była: MX-5 NA 1.6 1996
Jest: MX-5 NBFL 2001 1.6T
Była: MX-5 NB 1999
- pmcomp
majk pisze:Stri są jak najbardziej ok, ja bym szukał czegoś co by się zgrało z kolorem podświetlenia:) Bardzo mi się podobają Autogauge Step motor(Demol ma takie w wannie). Wszelkie możliwe testy mówią że są jak najbardziej ok. Jak się odezwiesz do Odinna na forum turbokillers.com to może się zdarzyć że Ci powie że został jeszcze komplet z zakupów grupowych w bardzo dobrej cenie.
STRI ma zegary. które kolorem odpowiadałyby Miacie.
Biała tarcza z czarnymi cyframi, podświetlenie burrsztynowe, które powoduje że cyfry stają się czerwone.
pmcomp
(BMW Z4 E89 35is)
(BMW Z4 E89 35is)
- majk
- Wersja: 1.6 Turbo
No to kupuj Jeszcze możesz poszukać Omori albo całego kitu Greedyego.
Była: MX-5 NA 1992
Była: MX-5 NB 1999
Była: MX-5 NB 1999
- majk
- Wersja: 1.6 Turbo
irakleo pisze:Profi zestaw Greddy zaboli finansowo o wiele bardziej niż STRI
wiem, no ale przecież on już tyle kasy wydał...
Była: MX-5 NA 1992
Była: MX-5 NB 1999
Była: MX-5 NB 1999
- pmcomp
majk pisze:irakleo pisze:Profi zestaw Greddy zaboli finansowo o wiele bardziej niż STRI
Nie ma nic gorszego niz zapomnieć zadbać o szczegóły.
Czego wszystkim życzę.
pmcomp
(BMW Z4 E89 35is)
(BMW Z4 E89 35is)
- majk
- Wersja: 1.6 Turbo
Dobra tam, jak zawsze trzymam kciuki za każdą modyfikacje i tyle.
Była: MX-5 NA 1992
Była: MX-5 NB 1999
Była: MX-5 NB 1999
pmcomp pisze:BTW w Polsce kosztują identycznie jak w Stanach (ale niestety dużo).
Pogrzeb w sklepach poza ebay. Wydaje mi się że widziałem je kiedyś nieco taniej niż w powyższym linku. Ale fakt, ładne są...
- pmcomp
No to przeszukałem chyba cały internet i powiem Wam nie jest łatwo.
Moje wymagania były proste:
- wskaźnik dobry jakościowo
- elektryczny
- kompletny z MAP sensorem
- "podobny" do wskaźników w NBFL.
- nie puszczający mnie z torbami
Najgorzej było z przedostatnim punktem. Chciałem, żeby tak jak w Miacie zegar miał biały cyferblat z czarnymi cyframi oraz po podświetleniu dawał taką amberowo/pomarańczowo/czerwoną poswiatę.
Znalazłem tylko coś takiego, z serii Phantom:
[URL=http://img709.imageshack.us/i/5776d.jpg/][/URL]
http://www.autometer.com/cat_gaugedetail.aspx?gid=2638&sid=7
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Auto-Meter-5776-Phantom-Boost-Vac-30-IN-HG-15-PSI_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem414c3238b4QQitemZ280451233972QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories#shId
Ten akurat jest wyskalowany do 15 PSI, są też do 30-u:
http://www.autometer.com/cat_gaugedetail.aspx?gid=2639&sid=7
Tutaj podświetlenie jest realizowane przez żarówkę z nałożeniem zielonej lub czerwonej nakładki zmieniejącej kolor. Czyli mozna komboniwać i dobrać kolor dowolny.
Tutaj moje pytanie: który ew, wybrać. Moje plany to ok. 6-7 PSI w stage 1 i ok. 11-11.5 PSI w stage 2. Jak rozumiem ciśnienie doładowania przy kompresorze "samo z siebie" wzrosnąć nie może więc ten do 15 PSI powinien być dokładniejszy. Czy mam rację? Czy jest możliwa jakaś awaria, gdzie ciśnienie może gwałtownie skoczyć?
Czy ktoś tym handluje w Polsce czy w Europie?
Co o tym sądzicie?
- elektryczny
Co o tym sądzicie?
Ostatnio zmieniony 15 sty 2010, 14:38 przez pmcomp, łącznie zmieniany 1 raz.
pmcomp
(BMW Z4 E89 35is)
(BMW Z4 E89 35is)
- Dżunior
- Wersja: SkyFreedom Recaro
Moim zdaniem zdecydowanie 0-15psi. Nawet przy docelowym doładowaniu 11,5psi będziesz miał zapas, a gdy zamarzy Ci się kręcenie powyżej 15psi zakup nowego zegara będzie akurat jednym z najmniejszych wydatków...
Nie wiem jak Ty, ale ja zdecydowanie wolę obserwować wskazówkę ochoczo zasuwającą po cyferblacie niż taką która podryguje w ledwie zauważalny sposób...
MX-5 ND SkyFreedom
- majk
- Wersja: 1.6 Turbo
pmcomp zmień może już nazwę tematu na Gauges czy cuś bo powoli się robi z tego skarbnica wiedzy o wszelkiego rodzaju wskaźnikach, będzie dobre na przyszłość, jak ktoś zapyta jaki i gdzie zamontować woltomierz bo u kolegi w golfie fajnie wyglądał to mu powiemy:"użyj szukajki!"
Była: MX-5 NA 1992
Była: MX-5 NB 1999
Była: MX-5 NB 1999
- pmcomp
majkel_c pisze:zobaczcie jakie fajne trzymadełka do wskaźników na obudowę kolumny:
http://www.horsepowerfreaks.com/performanceparts/Mazda/Miata/Gauges/Gauge_Pods
Fajne.
Ja zamówiłem to trzymadło na słupek.
pmcomp
(BMW Z4 E89 35is)
(BMW Z4 E89 35is)
- pmcomp
Jaki jest nasz wskaźnik pomiaru temperatury płynu chłodzącego dobrze wiemy.
Niedokładny i z dość małą bezwładnością.
Zapewne dlatego amerykańscy tunerzy od turbo i kompresorów namawiają mnie na instalację dodatkowego i dokładniejszego. Jest teraz ciekawy wątek w tym temacie na miata.net, poczytajcie: http://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=362842 .
Moje pytanie tyczy się tego jaki wskaźnik mam wybrać: mechaniczny czy elektryczny i czym się one różnią.
W grę wchodzą dwa:
- mechaniczny: http://www.autometer.com/cat_gaugedetail.aspx?gid=2674&sid=7
- elektryczny: http://www.autometer.com/cat_gaugedetail.aspx?gid=3297&sid=7 , http://www.autometer.com/productPDF/1079A.pdf .
Jak działa ten elektryczny to mogę sobie wyobrazić ale jak działa ten mechaniczny, BTW dokładniejszy ? Niestety nie ma do niego instrukcji.
No i gdzie nejlepiej taki czujnik do tych wskaźników umieścić aby pokazywał temp. cieczy "w silniku" a nie np. w chłodnicy?
I co do tego trzeba jeszcze dokupić? Zapewne któryś z tych trójniczków tylko na jaką srednicę? : http://www.autometer.com/cat_accessorieslist.aspx?pid=15 .
POMOCY bo muszę zamówić do niedzieli aby paczkę skompletować.
W grę wchodzą dwa:
Ostatnio zmieniony 27 sty 2010, 19:55 przez pmcomp, łącznie zmieniany 1 raz.
pmcomp
(BMW Z4 E89 35is)
(BMW Z4 E89 35is)
- Fiveopac
- Administrator
- Wersja: 2,5 Turbo
pmcomp pisze:Jaki jest nasz wskaźnik pomiaru temperatury płynu chłodzącego dobrze wiemy.
Wg mnie drugorzędna sprawa. Duzo wazniejsza jest temp. oleju. Seryjny wskaznik temp. wody wystarczy, nie zauwazylem zeby mial on "laga", gdy przegrzejesz wode duzego spustoszenia nie bedzie (poza tym masz wielką chlodnice by temu zapobiegac), ale gdy przegrzejesz olej to gwarantowana kaplica.
- pmcomp
A jaki zakres temperatur powinien mieć taki wskaźnik temperatury oleju? W celsiuszach poproszę. A jaka wysoka temperatura oleju zrobi silnikowi kuku?
I ponawiam pytanie jaka jest różnica pomiędzy tymi wskaxnikami mechanicznymi i elektrycznymi gdyż dla temp. oleju także są dwa:
- mechaniczny: http://www.autometer.com/cat_gaugedetail.aspx?gid=2669&sid=7
- elektryczny: http://www.autometer.com/cat_gaugedetail.aspx?gid=3298&sid=7
I znowu te mechaniczne po skali wyglądają na dokładniejsze.
pmcomp
(BMW Z4 E89 35is)
(BMW Z4 E89 35is)
Jeśli temperatura to oleju, tak jak sugeruje Fiveopac - woda to uzupełnienie.
120 stopni dla oleju to rozsądna granica, lepiej jej nie przekraczać. 130 to już stanowczo za dużo...
Ostatnio zmieniony 27 sty 2010, 19:57 przez Mayk, łącznie zmieniany 1 raz.
- pmcomp
Mayk pisze:Jeśli temperatura to oleju, tak jak sugeruje Fiveopac - woda to uzupełnienie.
Kupuję. I do tego takie coś: http://www.good-win-racing.com/Mazda-Performance-Part/61-0408.html
Tylko który gaug !!!!!!!!!!!!! ???
PLIZ.
PS. zmieniłem tytuł posta na bardziej adekwatny do obecnego tematu.
pmcomp
(BMW Z4 E89 35is)
(BMW Z4 E89 35is)
Jeśli chcesz dogadzać na maxa swojej mizi to zafunduj sobie zestaw wskaźników elektronicznych (boost, temp. oleju, egt) Greddy z programowanym alarmem itd. Nie jesteś w stanie w trakcie jazdy kontrolować wszystkich wartości na bieżąco podczas ostrego przyspieszania , gdy z mijanych drzew robi się żywopłot
http://www.greddy.com/products/display/?Category=electronics&SubCategory=71
http://www.greddy.com/products/display/?Category=electronics&SubCategory=57
Ostatnio zmieniony 27 sty 2010, 20:09 przez irakleo, łącznie zmieniany 3 razy.
pmcomp pisze:Kupuję. I do tego takie coś: http://www.good-win-racin...rt/61-0408.html
Za niecałą stówkę:
http://allegro.pl/item902105982_podkladka_pod_filtr_oleju_honda_nissan_m18_m20.html
pmcomp pisze:Tylko który gaug !!!!!!!!!!!!! ???
Weź, który wolisz... I tak nie będziesz się przyglądał czy to 120 czy 121 stopni. Oba mają wystarczającą dokładność jak dla mnie - więc co za różnica?
