Pytanie odnośnie turbo
irek90
Wersja: 1.6 115km
22 sie 2020, 12:16
Witam, założyłem ostatnio turbo do mx5 na 91r i mam pytanie czy juz po założeniu i podlaczeniu wszystkiego auto powinno miec jakies doładowanie na seryjnym kompie ? Po odpaleniu i sprawdzeniu czy nie ma wycieków przejechalem kawalek i wydaje mi sie ze jedzie podobnie do serii. Turbo ma wewnetrzy westgate, wszystko podpiete. Pytam bo nie jestem pewien czy powinno byc inaczej czy jest ok i trzrba tylko wysterowac. Z góry dziekuje za odpowiedzi
wojteks
23 sie 2020, 6:19
Czyli co z czym połączyłeś bo z opisu nic nie wynika, co to za turbo, czym je chcesz sterować, wastegate otwarty czy zamknięty?
irek90
Wersja: 1.6 115km
23 sie 2020, 9:53
Turbo gt2860rs westgate wewnetrzny caly czas zamkniety po odpaleniu, podlaczony do dolotu za intercoolerem, blow off tez w tym miejscu wpiety w kolektor ssący. Turbo bedzie sterowane na det3 ale przed wizytą u tunera chce sie upewnic ze wszystko jest ok i zastanawiam sie czy powinienem miec jakies doladowanie na seryjnym kompie bo na wskazniku dochodzi do 0 i tyle.
Dr_Ozda
23 sie 2020, 14:19
Ogólnie to nie powinieneś jechać bez strojenia. Mieszanka przy nadciśnieniu będzie bardzo uboga..
Odpowiadając na samo pytanie to powinno generować jakieś ciśnienie, ale bez dolania wachy będzie się dławić lub gasnąć.
irek90
Wersja: 1.6 115km
23 sie 2020, 20:26
Zrobilem tylko ze 100m zeby sprawdzic, okazalo sie ze w dolocie mialem nieszczelnosc takze wszystko jest juz ok.
Dzieki za odp
