Ecutek RaceRom Mazda MX-5 NC/ND
Wszystko na temat strojenia MX-5 na bazie softu Ecutek
15 kwie 2020, 6:40
Czym jest Ecutek
Ecutek to firma tworząca oprogramowanie (soft) do tuningu na bazie seryjnych komputerów (często określane jako ECU lub PCM) oraz tworząca własny interface do wgrywania oprogramowania do pamięci flash (remap) w ECU. Umożliwia także podstawową diagnostykę poprzez złącze OBDII.
Ecutek tworzy głównie narzędzia do Subaru, Mitsubishi, Mazdy, Nissanów a ostatnio także i do BMW.
Zaletą oprogramowania firmy Ecutek jest fakt, że bazuje na fabrycznym komputerze i dodaje do niego nowe funkcje oraz umożliwiając zmiany fabrycznych nastawów (map) upraszczając wiele skomplikowanych oem'owych mechanizmów.
Co to jest RaceRom
RaceRom to zestaw rozszerzeń, nowych funkcji dedykowanych fabrycznym komputerom, które dzięki narzędziom Ecuteka oferują zwiększone możliwości tuningu a nawet wpływają znacznie na właściwości jezdne naszych aut. RaceRom dostępny jest dla generacji NC/ND.
Jakie dodatki i nowe funkcje dodaje Ecutek RaceRom ?
- Zachowuje fabryczne funkcje, które zarządzają silnikiem i modułami w aucie. Dzięki temu auto pracuje jak fabryczne, zachowujemy pełny fabryczną komfort użytkowania auta (działająca klimatyzacja, tempomat, stabilne biegi jałowe, sprawny egr, fabryczna kontrola tzw.zamkniętej pętli, komunikacja z modułami oraz w pełni działający port diagnostyczny itp.).
- Rozszerza możliwości standardowego ECU poprzez opcje kalibracyjne, znacznie wykraczające poza możliwości fabrycznego oprogramowania (uproszczone mapy paliwa, zapłonu o większej rozdzielczości, kalibracja obciążenia, czujników itp.) przy zachowaniu fabrycznej subtelności w pracy silnika jak i kontroli spalania.
Od strony praktycznej pozwala na wystroić w NC swap na 2.5, ogarnąć strojenie doładowania turbosprężarką lub kompresorem. Pozwala ożenić z ECU czujniki o szerszym zakresie pracy np. 3 barowy map sensor czy przepływomierz z MPS lub dorzucić np. większą przepustnicę lub ostre wałki rozrządu.
- Możliwe zapisania 4. osobnych map, do których przypisane będą programy np. na różną oktanowość paliwa, w odmiennych konfiguracjach dodatków RaceRom’u lub dodania trybu serwisowego (limiter obrotów ustawiony np. na 4000 obr). Przełączanie map odbywa się za pomocą przycisków tempomatu (aktywacja: przycisk Cancel, wybór: przyciski + i -. Obrotomierz wskaże aktualnie wybraną mapę). Wybóru map można dokonać nawet podczas jazdy.
Możliwy jest także zakup interface’u bluetooth, dzięki któremu będziemy przełączać mapy przez apke w telefonie jak i będziemy mogli logować pracę silnika. Wg.mnie zbyteczny bajer, szczególnie za tą cenę – spokojnie można za to skompletować oryginalny tempomat ;) W przypadku, gdy auto nie ma tempomatu, wszystkie dodatki mogą być uruchomione na pierwszej, domyślnej mapie.
- Umożliwia przerobienie auta z wolnossącego na doładowane z prawidłową kontrolą mieszanki powietrzno-paliwowej (AFR) względem poprawnego zakresu obciążenia. Dodaje funkcję sterownia paliwem poprzez Speed Density – w oparciu o map sensor , w przeciwieństwie do fabrycznego sterowania po przepływomierzu. Umożliwia nawet hybrydę obu tych rozwiązań.
- Launch controll - Procedura startowa z regulowanymi obrotami startowymi z poziomu tempomatu (przyciski + i -). Procedura startowa wykorzystuje opóźnienie zapłonu , niski AFR i własną kontrolę trakcji (fabryczne DSC musi być wyłączone) aby zapewnić optymalny start z kreski.
- Flat foot shift / No-lift shift – zmiana biegów na wyższy przy pełnym wyciśnięciu pedału gazu. Nie ma potrzeby odpuszczania gazu przy zmianie biegów wtedy, gdy potrzebujemy maksymalnego przyspieszenia. Oprogramowanie redukuje moment obrotowy, AFR i obroty aby biegi wchodziły gładko , szybko i bez zgrzytów. Maksymalizuje to przyspieszenie i zmniejsza obciążenia w układzie napędowym, choć sprzęgło może nie do końca to lubić ;) Aktywuje się tylko przy pełnym gazie w podłodze.
- Auto blip - Międzygaz – automatyczne podbicie obrotów przy redukcji biegów i hamowaniu. Zmniejsza obciążenia w układzie napędowym, pozwala wbijać biegi lekko, likwidując uślizg tylnej osi w zakrętach. Podobnie jak flat foot shifty - bardzo przydatne w ucinaniu cennych sekund na torze. Aktywacja – wciskamy najpierw hamulec, potem sprzęgło. ECU podbije na sekundę obroty dając na krótkie okno na redukcję biegów.
- Różny ogranicznik obrotów na różnych biegach (i mapach). Nazwa mówi sama za siebie - możemy mieć dowolną kombinację limitera obrotów względem biegów i map. Jeśli brakuje kilkuste obrtów, by dokręcić bieg przed kreską na ¼ mili lub napędzić się o ułamek sekundy szybciej przed tym jednym, przeklętym zakrętem na torze gdzie zawsze jedziesz przez 2 sekundy na odcince, bo bez sensu przepinać na wyższy bieg ;)
Powyższe ficzery fajnie pokazane są na tymże filmiku:
https://cutt.ly/Jt1ckHn
- Dodatkowo oprogramowanie pozwala pozdejmować fabryczne kagańce i limitery. Więcej na ten temat na bazie modelu NC znajdziecie tutaj: viewtopic.php?f=26&t=24006
Hardware - czyli co z gratów sprzedaje Ecutek
- ProECU Programming Kit - Podstawowy i jedyny zestaw na kablu usb podpinany pod złącze OBDII, za pomocą którego połączysz się z ECU, wgrasz wykonane przez tunera mapy oraz dokonasz diagnostyki ECU i modułów. Pozwala logować na laptopie parametry wszystkie dostępne parametry z OBDII plus dodatkowo charakterystyczne parametry dla RaceRom'u. Zestaw nie pozwala na indywidualną modyfikację map na bazie RaceRomu. Soft posiada także przeglądarkę logów. W skrócie - zestaw loguje, wgrywa mapy, czyta/kasuje błedy.
Na chwilę obecną (kwiecień 2020) kosztuje 320 $
- ECU Connect Programming Kit / ECU Connect - Interface bluetooth wpinany w OBDII i aplikacja na androida/iOS pozwalająca logować parametry silnika, przełączać mapy i czytać/kasować błedy. Na platformie NC/ND nie umożliwia wgrywania map :|
Na chwilę obecną (kwiecień 2020) kosztuje 200 $
- Dongle Key - sprzętowy klucz na USB dołączany do ProECU Programming Kit, umożliwiający korzystanie z oprogramowania ProEcu. Każdy klucz posiada unikalny 6.znakowy kod, na bazie którego przypisywane są do niego zakupione licencje.
- ProEcu - soft na laptopa do obsługi interface'u, logowania i diagnostyki poprzez OBDII.
Strojenie MX-5 NC / ND. Jak to zainstalować, skonfigurować i wszystko ogarnąć?
Początkiem tego procesu, jak zakup licencji Ecuteka. Jest to kawałek kodu, permanentnie instalowanego w seryjnym komputerze, który pozwala programować ecu przy pomocy oprogramowania ecuteka. Licencja jest niezbywalna, na stałe przypisana do komputera.
Na chwilę obecną (kwiecień 2020) licencja kosztuje 220 $.
Przesyłana jest ona w formie wirtualnych punktów flash, przypisanych do interface’u, za pomocą którego odbędzie się programowanie. Licencja instalowana jest przy pierwszym wgraniu zmodyfikowanego oprogramowania. Można przywrócić seryjny soft ale niestety nie można odzyskać licencji i np. przenieść jej do innego auta/ecu.
Potrzebny jest jak najbardziej interface czyli tzw. kabelek. Za pomocą niego, możemy wgrywać do ECU mapy od tunera, logować parametry pracy silnika oraz przeprowadzać diagnostykę ECU a nawet innych modułów. Jest to wydatek niewymagany, jako że tuner posiada swój własny interface, którym wgra licencję i wystroi auto ;)
Istnieje opcja strojenia zdalnego – poprzez email. Odbywa się to mianowicie w skrócie tak – pożyczamy kabelek od znajomego, instalujemy apke ProEcu na laptopa, kupujemy do niego licencję, sprawdzamy apką jaki mamy typ softu w swoim ECU, wysyłamy to info do tunera, wgrywamy otrzymany emailem program, logujemy parametry pracy silnika, odsyłamy loga, wgrywamy rewizję programu i tak w kółko do sukcesu ;)
Oczywiście najłatwiej w temacie strojenia generacji NC po prostu podjechać do stroiciela ;) i ogarnąć to wszystko w ciągu 2-3 godzin. Zapraszam eNCeki do Bydgoszczy ;) ogarniam cały proces łącznie z zakupem licencji korzystając z oferty Dynotronics 8-) lub alternatywnie możecie odstawić do warsztatu, który zrobi cały proces strojenia poprzez email za Was - polecam Dr.Kokon’a vel. Śluba w stolicy oraz Pepeg’a z Top Down Motors w Radziszowie a przy okazji dokoksują waszego emiksa zacnymi fruktami ;)
I tyle 8-) Będę dopisywał tutaj odpowiedzi na co ciekawsze pytania ;)
grzes
Wersja: 93' LE
15 kwie 2020, 8:06
o proszę! Świetny post Five!
15 kwie 2020, 10:12
Elegancki manual :winner:
Ja się tylko zapytywuję czy ty już umiesz w NDki ? Albo wręcz doprecyzuję ND2? Gdzieś wcześniej przewijał się wątek, że Ecutec czegoś tam rozkminić nie potrafił.
Ostatnio zmieniony 15 kwie 2020, 11:42 przez irekJ, łącznie zmieniany 1 raz.
15 kwie 2020, 11:00
ZTCW Ecutec odpuścił ND2 w ogóle i nie będzie wspierał modelu.
Czytelnie i na temat :)
15 kwie 2020, 11:45
irekJ pisze:
15 kwie 2020, 10:12
Ja się tylko zapytywuję czy ty już umiesz w NDki ? Albo wręcz doprecyzuję ND2? Gdzieś wcześniej przewijał się wątek, że Ecutec czegoś tam rozmienić nie potrafił.
Umiem, mam interface (ale nie ecuteka) ale nie mam softa :P Postaram się mieć coś do lata. Możliwe, że i do ND2 ale muszę to sprawdzić.
Ecutek faktycznie jest na bakier z ND2.
