sportowa wkładka k$N
- thekingisback
- Wersja: Sportive
hey, mam pytanie czy ma ktos w swojej mazdzie sportową wkładkę K$N ? Chciałem spytac czy jest jakaś różnica w dźwięku i osiągach?
http://moto.allegro.pl/item678501452_mazda_323_i_mx_5_mx5_sportowy_filtr_powietrza_kn.html co sądzicie o tym ?
mam takie cos w swoim essim.. mam wrazenie ze silnik jest bardziej elastyczny, lepiej sie od dolu zbiera dzwiek pojawil sie jak sciagnalem dolot powietrza do puchy i bylo ono zasysane prosto z komory.. wtedy przy ponad 3 tysiach fajnie mruczal
- thekingisback
- Wersja: Sportive
kammich, dzieki za odp,;)
Dźwięk przy samej wkładce nie ulega zmianie.
Ale dobrze wpływa na osiągi
- thekingisback
- Wersja: Sportive
Bardock, a jak z dźwiękiem? i mam pytanie czy auto nie jest zamulone przez to?
thekingisback pisze:Chciałem spytac czy jest jakaś różnica w dźwięku i osiągach?
ja mam wkladke u siebie i jakos nie zauwazylem roznicy ani w dzwieku ani w osiagach... zreszta zmian sie nie spodziewalem
dokonalem zmiany abym mogl ja czyscic czesciej niz instrukcja nakazuje wymieniac papierowa. zauwazylem ze po ok 5000km juz papier byl przybrudzony a jego sie nie da wyczyscic
Moja Madzia: [url=http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=81607]MX-5 NBFL'01[/url] Moja Hania: [url=http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=215&t=92461]Honda HR-V[/url]
no ja sie wlasnie do tej wkladki przymierzam, ale poczekam az rodzina z zachodu wroci bo tam wkladka nie kosztuje 253 zlociszy tylko 40$, wiec jakby ktos byl chetny to moge troche sprowadzic (najlepiej dla warszawskich miatek bo pod reka sa )
Oversteer- you drive down road and turn the wheel, but the back of the car turns round and you go off the road and crash into a tree and you die.
- Bardock
- Wersja: S3 1.8T
thekingisback, nie jestem nic Ci w stanie powiedzieć bo po pierwsze mam podwójny głośny wydech a po drugie mam tak zrypane sprzegło i mam nadzieje, ze przez nie auto się zbiera gorzej niz powinno... chce zrobić gruntowny remont za 1 razem ale czekam na obiecany rozrząd od trewora już kupe czasu...
- thekingisback
- Wersja: Sportive
Bardock, dzieki za odpowiedz, jak założe tą wkładke to dam znać jakie efekty:)
- Bardock
- Wersja: S3 1.8T
skoro już założyłeś taki temat to spytam. Jeśli wkładka jest zapchana to może to skutkować zwiększonym spalaniem ?? oraz czy naprawde trzeba kupowac tylko srodki czyszczace od K&N za 50 zł czy można użyc czegoś innego ??
zapchana wkladka w teorii zwiekszy spalanie bo silnik nie bedzie mial problemy z dostaniem powietrza, czyli cos w stylu wiekszy opor rowna sie wieksze spalanie, w koncu wymiany filtrow/mycia k&n nie wymysliliby dla zartu
odnosnie drugiego pytania, gdzies widzialem filmik na youtubie jak kolo myl zwyklym szarym mydlem i woda, ale o skutecznosci raczej mozna watpic takiego rozwiazania (bo w srodkach za 50 zeta jest specjalny impregnat czy cus ktorym sie pokrywa ta wkladke zeby faktycznie dzialala przez ten 1 mln km)
- pmcomp
- Wersja: BMW Z4 35is
Dzisiaj zmieniałem olej i poprosiłem pana Mechanika aby zobaczył jak wygląda filtr powietrza (po 10 tys), oczywiście rzeczony K&N. Był usyfiony, przez ten specjalny dolot w NBFK dostaje się mnóstwo brudu i kurzu z jezdni. Ponieważ nie miałem specjlanych srodków do umycia pan wyczyścił spręzonym powietrzem i jeżdżę dalej. Nastepnym razem zakupię ten zestaw i umyję. Zobaczymy czy będzie róznica.
Natomiast wcześniej, po wymianie ze zwykłego na K&N żadnej róznicy nie poczułem ani nie usłyszałem (choć bardzo chciałem). Na lepsze zmieniło mi sie tylko samopoczucie .
pmcomp
(BMW Z4 E89 35is)
(BMW Z4 E89 35is)
- Ja_Misiek!
- Model: NB MSM
florek pisze:no ja sie wlasnie do tej wkladki przymierzam, ale poczekam az rodzina z zachodu wroci bo tam wkladka nie kosztuje 253 zlociszy tylko 40$, wiec jakby ktos byl chetny to moge troche sprowadzic (najlepiej dla warszawskich miatek bo pod reka sa )
a kiedy rodzina z zachodu wraca.. ? bo tez musze zmienic filtr powietrza i jak masz po 40 dolków to mogłbym sie podpiąć..
kammich pisze:dzwiek pojawil sie jak sciagnalem dolot powietrza do puchy i bylo ono zasysane prosto z komory.. wtedy przy ponad 3 tysiach fajnie mruczal
zrobilem dokladnie to samo
mycie wkladki podejrzewam mozna wykonac czymkolwiek, ale najwazniejsze jest impregnowanie, a tego sie nie zrobi sprezonym powietrzem i szarym mydlem
jesli zamawiacie wkladki to moze ktos przywiezie i zestawy do czyszczenia - to chyba tez koszt okolo 40$
aha i przestroga dla zamawiajacego na ebayu - po przyjsciu lepiej sprawdzic czy dobry filtr dotarl bo ja dopiero w garazu zauwazylem, ze byl o jedna cyferke inny - z przeznaczeniem dla merola 4,2 i 5l
czyszczenie polecam najpozniej co pol roku - przynajmniej na slasku
- thekingisback
- Wersja: Sportive
za 40$ filtr k&n to ja też bym był chętny:)
dopiero na poczatku wrzesnia wracaja, jeszcze w tym tygodniu zadzwonie do nich i sie dowiem o konkretnej cenie bo 40$ to orientacyjna cena. Wiec jesli Cie filtr nie nagli (tak jak mnie ) i wolisz zachowac polowe kasy w kieszeni to sie na pw odzywaj.
- thekingisback
- Wersja: Sportive
florek, no okey;) poczekam bo teraz i tak brak funduszy;p
- Ja_Misiek!
- Model: NB MSM
florek, mi też się w sumie nie pali. Jak bedziesz już wiedział konkretnie co i jak, to pisz w tym temacie albo wal na pw.
pmcomp pisze:Dzisiaj zmieniałem olej i poprosiłem pana Mechanika aby zobaczył jak wygląda filtr powietrza (po 10 tys), oczywiście rzeczony K&N. Był usyfiony, przez ten specjalny dolot w NBFK dostaje się mnóstwo brudu i kurzu z jezdni. Ponieważ nie miałem specjlanych srodków do umycia pan wyczyścił spręzonym powietrzem i jeżdżę dalej. Nastepnym razem zakupię ten zestaw i umyję. Zobaczymy czy będzie róznica.
Mam filtr K&N od ponad roku. Kupiłem go w intercarsie w promocji za 199 zł z zestawem czyszczącym. Obecnie to chyba kosztuje 199zł bez zestawu czyszczącego. W instrukcji jest wyraźnie napisane, że nie wolno filtra czyścic sprężonym powietrzem, przy czym słowa NIE WOLNO są wygrubione i podkreślone. Dalej w instrukcji jest o tym, że sprężone powietrze uszkadza strukturę filtrującą, więc generalnie to możesz już ten filtr wyrzucić do kosza.[/u]
- Ja_Misiek!
- Model: NB MSM
florek pisze:dopiero na poczatku wrzesnia wracaja, jeszcze w tym tygodniu zadzwonie do nich i sie dowiem o konkretnej cenie bo 40$ to orientacyjna cena. Wiec jesli Cie filtr nie nagli (tak jak mnie ) i wolisz zachowac polowe kasy w kieszeni to sie na pw odzywaj.
florek, dzieje się coś w temacie.. ?
- thekingisback
- Wersja: Sportive
chciałem odświeżyc temat i spytać czy w silniku wolnossacym lepiej zakupic wkładke http://cgi.ebay.pl/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=380240362520&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
czy takie cuś http://cgi.ebay.pl/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=380240569178&ssPageName=STRK:MEWAX:IT - po takim czyms chyba by tych koników było jeszcze mniej jak by sie nagrzał ten stozek
thekingisback, jak lubisz swój silnik to kup mu oryginalny Mazdowski filtr powietrza, albo dobry zamiennik - wkładka K&N/Pipercross/dowolna inna high flow de facto nie da nic oprócz znacznie większej ilości syfu który dostanie się do komory spalania/oleju. Jedyna jej zaleta to to, że można ją umyć zamiast wymieniać. Stożek przynajmniej będzie ładnie brzmieć, mocy specjalnie nie przybędzie, chociaż jak dobrze go odizolujesz i zrobisz kompletny wydech to kilka kucyków na pewno ugrasz
- thekingisback
- Wersja: Sportive
Wroniasty, dzieki za odp, w takim razie nie warto wydawac kasy na wkładke
