Waga gratów przy odchudzaniu NBFL
Zacząłem interesować się tym ile można zejść z wagi NBFL i czy ma to sens. Systematycznie będę dopisywał ile co waży.
Broonek
20 sty 2019, 14:32
1,3 wykładzina i deseczka z bagażnika
0,5 głośnik drzwi
0,3 słonecznik
16 enkej i extreme w5 195/50/15
1,6 lewarek
9 zapas
1,3 plastiki dookoła bagażnika
0,3 schowek bagażnika ten po lewej
3,4 katalizator
15,5 fotel
3 radio ori cd i kaseta
6,3 2 rozporki dolne sportiv
0.8 szmaty z bagażnika :)
2,2 boczek
0,6 plastiki pasów
1,2 blacha tylna za siedzeniami
2,2 schowek środkowy z gratami
0,8 schowek pasażer
3,6 wykładzina za siedzeniami i górna
1,5 2 listwy boczne progów
Wychodzi na to ,że wyjmując koło, lewarek, fotel , radio i kilka pierdół mamy już ponad 33 kg mniej :)
W tygodniu zważę graty ze środka i ciekawe ile tego się uzbiera ?
A może już ktoś ma coś gotowego?
grzes
Wersja: 93' LE
22 sty 2019, 9:23
z mojego doswiadczenie wywalenie wszystkich zbednych gratow wlacznie z dywanem, zmiana foteli na kubelki, wycieciem 3/4 deski, boczki drzwi I wszelkie izolacje, nagrzewnice itp. dawalo 90 pare kg. Potem znaczna czesc zostala skonsumowana przez klatke ;-) mysle ze idac w odpowidenie graty, ciecie blachy itd mozna dojsc do 150kg.
KonradPLN
22 sty 2019, 9:27
A tak apropo orientuje się ktoś z was ile waży sama buda mx-5 bez silnika, zawieszenia itd?
22 sty 2019, 9:44
KonradPLN pisze:
22 sty 2019, 9:27
Z fabryki, przed malowaniem i bez przedniej szyby : 272kg. To jest waga dla "body in white" więc może być bez drzwi, maski i klapy bagaznika oraz przednich błotników.
KonradPLN
22 sty 2019, 10:53
dzęki
Broonek
22 sty 2019, 11:39
Tu gość ostro poszedł.
Wycinanie żebrowania tylnej maski , poszczególnego kabelka , czy śruby, która przestaje za nakrętkę to już wyższa szkoła :)
https://lightweightmiata.com/beast/
Bukos
22 sty 2019, 13:47
A ile waży miękki dach ze stelażem ? Ktoś wie?
Bukos
autopaga
22 sty 2019, 13:52
z szybą czy bez? obstawiam okolice 15/20kg z pleksą.
Bukos
22 sty 2019, 13:58
O plekse mi chodzi. A Hardtopa ktoś ważył ?
Bukos
22 sty 2019, 14:26
Mój hardtop waży niecałe 21kilo.
Broonek
22 sty 2019, 14:31
Bukos pisze:
22 sty 2019, 13:47
Gdzieś znalazłem, że 37 lbs czyli ok 16 kg.
Broonek
22 sty 2019, 14:33
Tu to co gość wywalił z NA w lbs
44.00 replaced 16" chrome rims and tires with factory alloys
38.00 A/C
37.00 soft top
33.00 Passenger seat
27.00 Spare tire and jack
20.00 door windows, mechs, etc
10.75 Door and deck speakers
10.50 replaced headlights with midtenn fixed lights
10.00 replaced P/S with manual steering
8.00 Misc airbag stuff
6.00 replaced flywheel with shaved flywheel
6.00 replaced exhaust manifold with JR headers
6.00 deck lid
6.00 replaced '92 7-spoke alloys with '94 hollow spoke/pad
6.00 replaced catalytic converter with test pipe
5.50 wiper motor, arms, blades, bolts
5.00 replaced steering wheel with Grant GT wheel
5.00 deck/behind seats insulation
4.50 trunk hinges, springs, catches
4.25 bolts and rails for top
4.00 CD player, remote, harness
4.00 Front baby teeth
4.00 insulation under carpet
3.75 pax seat belt
3.75 AFM and square air cleaner
3.50 Speaker wires, +/- wires for amp, antenna
3.25 rear baby teeth
3.00 front air bag sensors, wires, bolts, covers
3.00 trunk ribs
2.50 replaced power windows with manual windows
2.50 plastic engine pan
2.25 Washer bottle, pump, hoses
2.25 dynamat under back shelf
2.00 Fuel line cover, battery cover
1.75 Charcoal canister, solenoid, hoses, harness
1.75 intake brace
1.50 Metal plate under steering wheel
1.50 AFPR
1.50 replaced radiator fans with low profile fans
1.50 replaced hood latch and cable with hood pins
1.25 front fender well liners
1.25 sill plates
1.25 behind seats carpet
1.25 Spare change (under the carpet)
1.00 cut front of cam cover and removed plastic
1.00 sunvisors (both sides)
1.00 rear fender well liners
1.00 soft top latches (car side)
1.00 fuel line cover (on tank)
0.75 Passenger side mirror
0.75 dual exhaust hanger
0.75 pax armrest
0.75 2x speaker covers
0.75 radio surround
0.75 drain tubes and collectors
0.75 Pax sunvisor
0.75 jute under seats
0.75 MSD
0.50 gas lid cable and switch
0.50 hardtop bolts and bracket
0.25 fuel filter cover
0.25 eyeballs and switch
0.25 antenna cable (radio to trunk)
0.25 throttle body brace
0.25 diagnostic connector/airbag bracket
0.25 gas canister bracket
0.25 l-pipe, hose, cover for gas canister
0.25 pillow block for alternator
0.25 radio antenna stalk
0.00 Cruise Control (not sure of weight)
0.00 Trunk carpet (not sure of weight)
0.00 Trunk "back" (not sure of weight)
0.00 rear exhaust heat shield (not sure of weight)
0.00 replaced hood prop with wooden dowl (due to fixed lights)
-1.50 ADDED BBK pulley
-1.50 Additional water in radiator
-3.00 Larger all metal radiator
-6.00 ADDED A/W IC (not sure of weight)
-8.00 ADDED intercooler water pump
-25.00 Jackson Racing Supercharger
320.75 Total weight removed
TofikGST
Wersja: Eunos Roadster 1.8
27 lut 2020, 21:18
Broonek pisze:
22 sty 2019, 14:31
Bukos pisze:
22 sty 2019, 13:47
Odkopie trochę temat.
W zeszłym tygodniu wysłałem moherowy dach że szklaną szybą , na stelażu z klamrami i uszczelkami czyli tak jak go odkręcić od budy. Zabezpieczony kartonem ale kartonu nie więcej niż 2kg i na wadze wyszedł równe 20kg
Broonek
28 lut 2020, 17:33
TofikGST pisze:
27 lut 2020, 21:18
Broonek pisze:
22 sty 2019, 14:31
Bukos pisze:
22 sty 2019, 13:47
Masz rację.
Soft to ok 17 kg. Do tego rynna, uszczelka i karton i mamy 20 kg.
