Witam! Posiadam w mojej nb tylko jeden wentylator gdyż nie mam klimy a chce zakupić podwójny wentylator od Mishimoto. Problem w tym że nie wiem do czego mam ten drugi podłączyć? Od czego moge puscić kabel? Najlepiej żeby przy starcie sie wlączał. Jestem zielony w elektryce.
Z góry dzięki za pomoc!
Podpięcie drugiego wentylatora
r3ch0t pisze:Witam! Posiadam w mojej nb tylko jeden wentylator gdyż nie mam klimy a chce zakupić podwójny wentylator od Mishimoto. Problem w tym że nie wiem do czego mam ten drugi podłączyć? Od czego moge puscić kabel? Najlepiej żeby przy starcie sie wlączał. Jestem zielony w elektryce.
jezeli montujesz zestaw od mishimoto to może oba wentylatory wpiąć w miejsce starego. Jeżeli chcesz mieć osobne sterowanie poszczególnymi wentylatorami to musisz w układ wpiąć włacznik/wyłącznik. Generalnie jeżeli auto nie jest typowo torowe to wentylator uruchamiający się po włączeniu zapłonu nie jest idealnym rozwiązaniem. Jeżeli auto jest typowo torowe to wygodniej byłoby chyba i tak mieć możliwość sterowania z kabiny (chociaż tutaj to tylko moje teoretyzowanie - dopytaj chłopaków co się regularnie ścigają)
- tekkenfan
- Wersja: 500+
r3ch0t pisze: Najlepiej żeby przy starcie sie wlączał.
Ale po co?
Jak wiatrak jest porządny to będzie brał 20-30A, a taki pobór też spowoduje obciążenie alternatora=silnika i zje kilka koni
Generalnie to wiatrak podpinasz za pomocą dodatkowego przekaźnika i bezpiecznika a co do wysterowania przekaźnika masz kilka opcji
- ten sam sygnał co załącza ori wiatrak (oba będą chodziły razem)
- dajesz dodatkowy czujnik (z trochę wyższą temp.) zwierający do masy i za jego pomocą sterujesz przekaźnikiem drugiego wiatraka
- są układziki które monitorują temperaturę i pozwalają na wybór temperatury załączania wiatraka.
www.facebook.com/BurboAstina/
- Wersja: Zielona wyścigówa
Stoję przed podobnym dylematem. Auto ma być używane głównie na torze. Czy zamiast pakować 1k w zestaw nie lepiej zamontować taki sam wentylator obok i pod niego elektrykę wybierając jeden z wariantów opisanych przez tekkenfan'a? Ewentulanie dorzucić chłodnicę oleju?
Mogę puścić kable ze starego wentylatora na 2 wentylatory? Wtedy dodatkowo polecieć do kabiny i w kable wpiąć wlącznik i to będzie działało? Normalnie pociągnie 2?
Znalazłem też coś takiego:
https://www.mishimoto.eu/adjustable-fan ... r-kit.html
- tekkenfan
- Wersja: 500+
ja pierdziule, poważnie chcecie kupic czujnik, trochę przewodów i bezpiecznik za 50 funtów + wysyłki? Jeszcze bym zrozumiał jakby tam był jakiś układzik elektroniczny do ustawianie temp. załączania ale to? bez jaj.. przecież skompletowanie takiego czegoś powinno się spokojnie zamknąć w 50plnach.
Jak wiatrak typu czajna spal to pociągnie, ale jak porządny to przeciążysz i przewody i przekaźnik a i bezpiecznik wyjdzie za mały.
Ja w Patrolu założyłem 2 wiatraki z VW T4 i jeden wiatrak przy załączaniu bierze ok 30A, a przy pracy ok 20 ale dmuchają mocno.
Tak więc proponuję dołożyć przekaźnik pod drugi wiatrak, co by nawet w przypadku głupiej awarii przekaźnika,
bezpieczinka mieć 2 wiatrak, a nie skończyć z 2 wiatrakami które się nie uruchomią
Wrzuciłem link jako przykład takie same zestawy na ebay po 50zł chodzą. Czyli najlepiej 1 podpiąć pod ten co mam a drugi pociągnągnąć nowy kabel tak? Ale pod co podpiąć zasilanie tego drugiego?
- turbo pchała
W swoim wątku mam schemat jak ja to zrobiłem. Sprawdź sobie.
- tekkenfan
- Wersja: 500+
r3ch0t pisze:Wrzuciłem link jako przykład takie same zestawy na ebay po 50zł chodzą. Czyli najlepiej 1 podpiąć pod ten co mam a drugi pociągnągnąć nowy kabel tak? Ale pod co podpiąć zasilanie tego drugiego?
spoko, ja się tylko odniosłem do tego co było w linku, bo przewijało się mishimoto w temacie .
Co do podpięcia drugiego wiatraka to + z aku -> bezpiecznik->przekaźnik->wiatrak.
Do załączania przekaźnika możesz pociągnąć + albo z tego samego miejsca co ori, albo jakiś + po zapłonie czy jak to sobie wymyslisz, a "-" z dodatkowego czujnika który po przekroczeniu temperatury będzie zwierał swój pin z masą. To taka najprostsza konfiguracja jaka może być
Czyli jakbym chciał ten drugi pod przełącznik to coś takiego jak na obrazku tylko zamiast czujnika na masie przełącznik?
Super, dzięki wszystkim za pomoc!
