reroute i podkładka pod termostat
tekkenfan
Wersja: 500+
14 lip 2016, 15:32
Co do zaślepiania otworu po stronie rozrządu to nie trzeba robić zadnych płytek, bo w ASO można kupić brok który fabrycznie jest w głowicach z 323. Później postaram się poszukać nr. części.
grzes pisze:Zastanawiam sie jeszcze nad zrodlem wody dla turbo, optymalnie bylo by pojsc gdzies z bloku/glowicy blisko sprezarki i zwracac przed chlodnice.
W bloku z 323 przy skrzyni są 2 śruby, jedna do smarowania, a druga jak mnie pamięć nie myli idzie właśnie w obieg wody.
W bloku od BP4W śruby od smarowania już nie ma (został tylko odlew), ale wydaje mi się że dolna śruba od wody była.
www.facebook.com/BurboAstina/
autopaga
15 lip 2016, 20:45
Ok zakupiłem dzisiaj śruby 8.8 odpowiedniej długości oraz materiał na wytoczenie króćców oraz rurek ze zwykłego alu (podkładki będą z PA6).
Wydrukowałem kolejny chyba ostateczny model podkładki. Chyba jednak dodam na górze wyjśćie na wodę (kolidujące z cewkami, chyba że zastosuje się króciec z kolankiem lub wywali się cewki, generalnie do kompletu będę dawał króciec prosty i korek mosiężny.
Wyjście na mały obieg jak widać na foto wyszło praktycznie identycznie. Oryginalnie ten króciec ma dość niestandardowy wymiar 17mm w najwęższym miejscu,a króćce mosiężne są 16mm, więc stwierdziłem że trzeba je wytoczyć i wprasować. Pytanie jeszcze do bardziej doświadczonych osób czy wprasowanie wystarczy czy jeszcze obspawać dookoła ten króciec?
Jest trochę mało miejsca pomiędzy czujnikiem temperatury a śrubą w głowicy, nie chciałbym przesuwać czujnika bardziej w stronę czapki (już i tak nie jest na środku podkładki). Jeszcze to skonsultuję z ree na żywo czy tak to zostawić.
grzes
Wersja: 93' LE
15 lip 2016, 21:17
Tekenfan u mnie w speedzie fabrycznie woda do turbo brana jest wlasnie z bloku pod kolektorem wydechowym, a zwracana na kruciec w kierunku nagrzenicy (wlasiwie jej powrot) pod kolektorem bezpośrednio zaraz przed ta "magistrala wodna".. Normalnie go tam nie ma.
autopaga
08 sie 2016, 15:40
Update. W środę daje wszystko co trzeba do tokarza i na laser. Wykonawca miał przerwę wakacyjną 2 tygodnie, więc nic się nie działo, ale wszystko jest gotowe do produkcji. Jak tylko dowiem się jakie będą koszta za całość to otwieram listę na 5 zestawów. Więcej nie będzie bo kupiłem materiału na tyle (+2 dla mnie).
Łukasz
08 sie 2016, 17:54
To ja się wstępnie pisze, bo już wcześniej o to pytałem.
Lexx
Wersja: Eunos
08 sie 2016, 21:18
Radko teraz forum sprawdzam a nie chcial bym przegapic.
Pisze sie od razu, jak cos bedzie wiadomo prosze o PW z szczegolami sfinalizowania tansakcji.
ree
09 sie 2016, 7:58
Jestem chętny na jeden zestaw w zależności o ceny.
09 sie 2016, 8:47
Widzę kilka falstartów. Kiedy rozpoczynasz zapisy?
Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
09 sie 2016, 8:48
Jestem zainteresowany 1kpl.
autopaga
09 sie 2016, 10:40
Ok z racji że jest spore zainteresowanie to zrobimy wstępną listę, jak ktoś odpadnie po poznaniu ceny lub przez tydzień od podania ceny nie potwierdzi to odpada i wchodzi następny z listy.
Kolejność według wstępnej deklaracji w postach:
1. Morfi
2. Lexx
3. grzes
4. Łukasz
5. Ree
6. ...
Jeżeli ktoś ma ochotę się dopisać to wskakuje na listę rezerwową.
pepeg
09 sie 2016, 12:31
To ja poproszę na rezerwę.
Wysłane z mojego GT-I9506 przy użyciu Tapatalka
Gonzaga
09 sie 2016, 20:40
Jeśli ktoś się rozmyśli to jestem zainteresowany.
autopaga
12 sie 2016, 0:25
Dobra wiadomość jest taka że tokarz podjął się realizacji. Zła jest taka że cena będzie znana w trakcie roboty. Więc bądźcie czujni, może to zająć z tydzień lub dwa.
Lexx
Wersja: Eunos
25 sie 2016, 8:08
Prawie 2 juz pekaja, wiadomo cos? lada dzien lece ne urlop i z netem moze byc ciezko :cry:
autopaga
25 sie 2016, 23:26
Robią się, cenę będę znał jak wszystko zrobią, podali już widełki za toczenie, cena nie zabija. Ja obecnie jestem w trakcie przeprowadzki więc chłopaków nie poganiam.
thewildone86
Wersja: 10AE 1.8+
28 sie 2016, 13:01
Lexx pisze:To teraz cena i zamawiamy :D
+1 :kciuk:
MX-5 NB 1.8 10th Anniversary: viewtopic.php?f=22&t=14493 :jupi:
Instagram Profile: https://www.instagram.com/jurij_86/
19 wrz 2016, 7:22
Czy coś się dzieje w temacie?
autopaga
19 wrz 2016, 19:33
Będę. Niestety tokarze u nas do najszybszych nie należą, ale im dłużej czekają tym będą tańsze także spoko;)
autopaga
20 wrz 2016, 18:19
Dostałem dzisiaj cynk, zostały jeszcze tylko otwory do przegwintowania i to wszystko, ale czekają aż człowiek który ma to zrobić wróci z urlopu.
autopaga
07 paź 2016, 20:38
Uwaga uwaga, jutro obieram gotowe rerouty, sprawdzę czy wszystko pasuje zrobię foty i napiszę co dalej.
autopaga
08 paź 2016, 18:31
No i nadszedł ten dzień, mam już wszystko.
W skład jednego kompletu wchodzi:
1. Czapka termostatu z Kii.
2. Podkładka z PA6 z wprasowanymi i obspawanymi króćcami oraz dodatkowy otwór 1/4 cala o ile pamiętam.
3. 1 nypel mosiężny i 1 korek mosiężny do dodatkowego otworu.
4. Rura aluminiowa z przetłoczeniami na wąż idąca wzdłuż kolektora dolotowego.
5. Śruby 8.8 mocujące podkładkę do głowicy.
6. 3 zaślepki z kwasówki: pierwsza do zaślepienia przodu głowicy, 2 do egru.
Cena jaką udało mi się uzyskać na jeden komplet to 310zł.
Zaślepki po wycięciu laserem mają rant z naddatkiem stopionego metalu, mam nadzieję że nie będzie problemu jak każdy to sobie ogarnie pilnikiem lub na kamieniu.
Więc piszę do każdego PW i finalizujemy temat.
Mam 3 nadmiarowe komplety zaślepek z kwasówki widoczne na ostatnim zdjęciu. Jeżeli jest ktoś chętny na nie zapraszam na PW.
ree
08 paź 2016, 22:31
Miałem okazję dziś to obejrzeć jakoś jest naprawdę bdb. W sumie po obejrzeniu całości sam wziąłem komplet.
autopaga
08 paź 2016, 23:53
Ja też jestem zadowolony z wykonania i sporo się nagłówkowałem nad ustawieniem wszystkich wyjść w najbardziej optymalnych miejscach. Króciec na mały obieg jest idealnie pod tym samym kątem co fabryczny króciec, a czujnik jest w takim miejscu że nie będzie wadził ani o cewki ani o casa i nie trzeba będzie przedłużać kabla. W dodatku czujnik jest na 0 z wewnętrzną ścianką podkładki, dzięki czemu można prawidłowo włożyć termostat czyli z dziurką odpowietrzającą na 12stej godzinie, z tego co widziałem nie każda podstawka to ma.
Lexx
Wersja: Eunos
08 paź 2016, 23:55
:kciuk: W koncu sie doczekalismy, wyglada 100% pro.
kammich
09 paź 2016, 0:14
Lexx pisze::kciuk: W koncu sie doczekalismy, wyglada 100% pro.
Wiadomo, made in szczecin :D
Wysłane z mojego SM-A300FU przy użyciu Tapatalka
ubek
09 paź 2016, 12:28
Jak by ktoś się nie zdecydował to ja wezmę ;) jeden komplet.
White NA BP'95
autopaga
09 paź 2016, 13:18
Tak jak zapowiadałem jak przez tydzień nie będę miał potwierdzenia to wchodzi następna osoba. Ree, lexx i morfi potwierdzili, czekam na łukasza i grzesia.
Łukasz
09 paź 2016, 16:43
Ja biorę.
autopaga
11 paź 2016, 5:02
Wciąć czekam na wiadomość od grzesia, jeżeli ktoś ma do niego kontakt to proszę go poinformować że czekam na info od niego.
Paczki mam już gotowe, ale złapała mnie angina, więc wyślę dopiero jutro.
autopaga
11 paź 2016, 7:31
grześ się wycował, ubek Twoja kolej?
