Czaterja działu ciemnej strony Mocy
pytania różne
SponeR
Wersja: ultra old
08 lut 2016, 20:16
a masz namiary czy sam dorabiasz :D
bo średnice muszę zmierzyć :P
MIATA nim jak szatan
RS
08 lut 2016, 20:38
SponeR pisze:a masz namiary czy sam dorabiasz
Zależy od potrzeb.
Po prostu nie rozumiem problemu jak cudowny ma być ten króciec, że przejście się do dobrego lokalnego hydraulicznego lub wpisanie formułki na allegro "kruciec xxmmm" nie daje efektów.
http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... i-1-2-0203
SponeR
Wersja: ultra old
08 lut 2016, 21:08
a tak nie patrzyłem :P dzięki :D
SponeR
Wersja: ultra old
25 kwie 2016, 20:34
następne pytanie
czy toto jest coś warte czy lepiej unikać :P
http://fmic.pl/inne/666-adapter-downpipe-gt28-gt25.html
marrazz
Wersja: NR-Limited
07 lip 2016, 6:48
z tego co pamietam, Greg z CarPassionChannel mial taka sama flansze do swojego broke&boosted, ale ja wywalil bo downpipe wychodzil prawie w scianie grodziowej i kolidowal z wezami nagrzewnicy.
NB'00 - było
NB'00 NR-Limited - jest
Abbey Motorsport
SponeR
Wersja: ultra old
07 lip 2016, 7:03
dzięki już ogarnięte :D
generalnie olałem sprawe i spawacze się martwili
edit
zainstalowałem w końcu nową szerokopasmówke (stara poszła z dymem- błąd e8 :evil: )
i przy booscie mam afr około 10 czyli raz 10.5 raz spada do 9.7
przy cruisingu krąży około 14.7 więc zegar i sonda są ok
no i pytanko - co sie może stać przy takim przelewie ? :(
SponeR
Wersja: ultra old
16 lip 2016, 21:10
anyone ?
16 lip 2016, 23:32
SponeR pisze:no i pytanko - co sie może stać przy takim przelewie ?
Rozcienczany będzie olej. Na jakim doladowaniu jezdzisz?
SponeR
Wersja: ultra old
17 lip 2016, 12:40
0.2 w peaku 0.3
18 lip 2016, 7:24
SponeR pisze:0.2 w peaku 0.3
Zbij AFR do 12.0-12.5 przy pełnym bucie w calym zakresie obrotow.
dmk
Wersja: SkyFreedom, Recaro
18 lip 2016, 12:28
Fiveopac pisze:
Albo podbij doładowanie do 0.4 - przy takich AFRkach nawet nieruszona mapa będzie w miarę bezpieczna.
SponeR
Wersja: ultra old
18 lip 2016, 18:02
mam FMU :lol:
12:1
może jakiś boost leak :roll:
SponeR
Wersja: ultra old
29 lip 2016, 18:38
dobra zbiłem afr do 10 i nie nie zamierzam przynajmniej na razie inwestowac w świnie/stand alone
FMU ble i złe i wogóle - rozumiem, auto robi 50km (tak kilometrów) miesiecznie
pytanie "co sie może stać przy takim przelewie " dalej aktualne
to że troche benzyny sie nie spali i wyleci rura to wiem
ale czy jest ryzyko stuków, wygietych korb itd. ?
Fiveopac pisze:Rozcienczany będzie olej
tzn. pierścienie puszczą ?
wojteks
29 lip 2016, 21:16
SponeR pisze:pierścienie puszczą ?
Niespalona benzyna wcieknie do oleju silnikowego. Olej jest jednak znacznie gęstszy i pierścienie sobie z nim jakoś radzą.
ubek
10 lis 2016, 12:53
Jakieś sprawdzone miejsca gdzie wysłać do testów, ewentualnej regeneracji wtryski zolte z rxa?
White NA BP'95
Wenega
Wersja: Phoenix
11 lis 2016, 13:25
Promotor we Wrocławiu, ja chyba tam sprawdzałem..
ubek
11 lis 2016, 14:30
Mam już worek siana szykować ? Jakieś normalne zakłady by się przydaly co robią to na bieżąco.
White NA BP'95
szymek
11 lis 2016, 14:56
SponeR
Wersja: ultra old
21 sty 2017, 21:29
z czego zrobic zamiennik blaszanej membrany w fmu (shim)
hamburgery robią z puszek od mountain dew ale z puszki żywca sie poddała po 20 km :facepalm:
najdłużej wytrzymała mi z energy drinka :lol:
oryginał jest stalowy a nie alu i ma grubosc 0.25 mm
teraz mam z puszki po sledziku i wracałem do domu na podciśnieniu (za grube)
oryginał kosztuje na jebaju jedyne 30$ + 78$ przesyłka :evil:
21 sty 2017, 22:50
puszka od pepsi jest stalowa, od żywca jest z alu. idź do sklepu z magnesikiem i szukaj puszki 0.5 l stalowej :mrgreen:
BTW tytanowa blacha 10xmx10cmx1mm kosztuje na ebayu 4 funty - nie wiem czy się nada ale wiem że jest
Dr.KoKoN
Wersja: PoTurbowana
23 sty 2017, 23:21
1mm a 0,25mm to drobna różnica.... wywal to fmu !!!
NCFL'11 2.0 N/A aka TriColore
NCFL11 2.0 N/A ex Delfin
24 sty 2017, 2:09
Dr.KoKoN pisze:1mm a 0,25mm to drobna różnica
dokładnie czterokrotna :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
SponeR
Wersja: ultra old
27 sty 2017, 22:17
FMU must go :lol:
rozglądam się za det3 i wtryskami od rexa
jak narazie blaszka z WD40 najlepiej robi robote 8-)
ale ideał toto nie jest, afr przy wot skacze na 0.3 sekundy do 15.8 i spada do 13
także tego dla chcących zakładać FMU
TYLKO NA DOJAZD NA HAMOWNIE :ryjezesmiechu:
pns
22 lut 2017, 23:46
Mam prośbę czy mogłby ktos z większym stażem na forum wrzucic linki do projektów wolnossących które były realizowane na forum?
crazydunky
23 lut 2017, 9:29
Przejrzyj temat http://www.mx5klubpolska.pl/forum/viewtopic.php?f=26&t=3331
Tam były rozkminy o modzeniu N/A. Zbyt wiele projektów takich na forum nie było (ja nie kojarzę).
Z rok temu ktoś sprzedawał nb z dłubniętym n/a to wszyscy chcieli wiedzieć ile koni przyszło za jaką kasę (Nie wiem czy ten wątek nie jest w archiwum)
Per aspera
Ad astra
flatline
Wersja: SkyFreedom+Recaro
23 lut 2017, 11:48
Tak na szybko tek, które kojarzę (mówimy o NA/NB): tomat0, tiburon (NB odkupione przez Ślubę), Śluba (wszystkie są już doładowane albo zaraz będą), Artek, MiC (stroker), bardzo krótko i delikatnie zajcol.
SponeR
Wersja: ultra old
10 mar 2017, 22:09
panowie sprawa poniekąd prosta
w trasie poluzowała mi si śruba od downpipe'u (juz chyba 4 raz) był mały przedmuch
chcąc dokrecic - ukreciłem :lol:
dojechac dojechałem, jutro ją wykrece ale czy moge wrzuci zamiast niej zwykłą szpilke np. 10.9 ?
czy musi byc jakaś wysokotemperaturowa :?:
mam fabryczne szpilki i nakretki z kołnierzem
edit
znalazłem ori szpilki wiec nevermind 8-)
Kostek
04 wrz 2018, 22:56
Hej, ma ktoś może schemat podłączenia EMU i startowe ustawienia pod NBFL ? 1.6 najlepiej ale 1.8 też może być
Kostek
06 wrz 2018, 19:56
Mam pytanie dotyczące hall sensora w MX5 nbfl czy podłączając do emu muszę zmienić na nim napięcie z 12v na 5v ? to samo na czujniku walka ?
Druga rzecz jaką konfigurację zastosować do czujnika walka ? 1 ząb ?
weede
Wersja: GT86
05 lut 2021, 23:26
Myślę, ze warto -> Mazda MX-5 Miata ND Kompressor Kit HKS GT2
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 6-223-5309
15" GT86 HKS SC | 13" NCFL2 | 19" ND2 | 18" 124 Spider | 17" ND1 |
