chillak
03 sie 2016, 14:19
flatline pisze:Mirco LS
A jak z mocowaniem? Pasuje oem mazdy?
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
flatline
- Wersja: SkyFreedom+Recaro
03 sie 2016, 15:28
Możesz dokręcić do szyn, jeśli zamówisz z mocowaniami dolnymi (remik miał taki setup). Możesz też użyć mocowań bocznych dedykowanych do MX-a (np. by Cybul).
chillak
03 sie 2016, 15:35
O ile niżej jest w przypadku dokręcania do szyn (tak mniej więcej)?
chillak
03 sie 2016, 15:37
W prównaniu do serii oczywiście
flatline
03 sie 2016, 15:37
Pytaj remika albo DEXTER-a
chillak
03 sie 2016, 15:40
Ok, dzięki
Rafa
05 sie 2016, 6:58
chillak pisze:Fotele od elise ciężko dostać
Przez 2 lata miałem na handel
Łatwo dostać, zależy od budżetu bardziej
Rafa
thewildone86
- Wersja: 10AE 1.8+
05 sie 2016, 10:22
chillak pisze:O ile niżej jest w przypadku dokręcania do szyn (tak mniej więcej)?
W stosunku do serii...czyli w moim przypadku NB 10AE - niewiele niżej. Porównywalnie z serią będzie
Wiem, bo Dexterowe LSy siedzą u mnie od tego roku
chillak
05 sie 2016, 13:17
thewildone86 pisze:chillak pisze:O ile niżej jest w przypadku dokręcania do szyn (tak mniej więcej)?
Niedobrze, słyszę sprzeczne opinie. Najlepiej byłoby przymierzyć, ale z warszawy do skoczkowa dość daleko. Samochodem jeżdżą dwie osoby mające prawie 190 no i brakuje tych kilku cm na wysokość - na tym zależy mi najbardziej
zyzy
22 sie 2016, 11:39
Ja wsadziłem Mirco WRC do NB - producent zaleca ten model i od razu zwęża i przystosowuje go do miaty.
Ma też gotowe mocowania, ale na nich jak zamotujesz fotel to przy wzroście 180cm trzeba się garbić.
Ja kilka razy przerabiałem seryjne szyny do mocowań aż udało mi się w miarę zadowalający efekt osiągnąć (chciałem jak najniżej). Zostały tylko seryjne uszy z mocowań do podłogi do tego dospawany płaskownik 4mm i dokręcone mocowanie do fotela od Bimarco.
Przy 190cm możesz mieć problem nad idealną pozycją
mx5 10th Anniversary
- Wersja: 1.8 Memories 2
22 sie 2016, 11:53
Prawdę mówiąc mam powolutku dość stołka z NBfl, na którym czuję się momentami jak na taborecie. Gąbkotomię mogę zrobić, ale na razie się wstrzymuję. Jaki polecacie niedrogi kubeł dla osoby o wzroście 183 cm, co by siedzieć niżej i taki przy okazji, co by można w nim wygodnie w dłuższą trasę pojechać? Plug and Play bardzo mile widziane. PS mam rollbar jeśli to coś zmienia.
zyzy
22 sie 2016, 13:36
nie ma opcji P&P przy wzroście powyżej 170cm
Pamiętaj jeszcze o szerokości pasów czy otwory w fotelu są na 2,5" czy 3"
flatline
22 sie 2016, 14:09
*Teoretycznie* sparco sprint, jeśli nie boli Cię rurowa konstrukcja.
czester_ i
nickesh bardzo sobie chwalą a do najniższych nie należą
booschie
22 sie 2016, 15:14
Ja kupiłem Sabelt GT-090. Jest rurkowy, ponoć dlatego ma być nieco bardziej wygodny od skorupy, a przy tym dość sztywny. Będę montował pod koniec tygodnia, chce go posadzić bezpośrednio na podłodze. Mam 186 wzrostu. Dam znać jak wyszło
NB 1998 "Piorun"
facebook.com/mx5nbpiorun
RS
29 sie 2016, 18:48
Tak czysto teoretycznie. Czy komukolwiek udało się wcisnąć jakikolwiek kubeł z uszami do kasku do zaklatkowanego mxa?
JanKowalski
- Wersja: 2005 Impulse 1.8
01 wrz 2016, 13:06
@booshie - daj znac jak wyszlo z tym Sabeltem
W Sparco Sprinta malego sie nie mieszcze. Duzy sie nie miesci do Mx-a.
booschie
01 wrz 2016, 17:05
JanKowalski pisze:@booshie - daj znac jak wyszlo z tym Sabeltem
Na razie zamocowałem go nieco za wysoko, ale w tej pozycji się mieści na styk - tylko w tej pozycji niestety głową czasem zawadzam o nieprzyjemne zawiasy dachu dachu, a i nieco też jest za blisko do pedalow jak dla mnie. Bede próbował pod koniec września zdjąć tapicerkę i dogiąć uszy - podobno się da, mam nadzieje ze starczy miejsca na barki
Aktualnie wyglada jak niżej
NB 1998 "Piorun"
- Wersja: 1.8 vvt
29 wrz 2016, 13:21
Koledzy, czy KONIG CP 400 zmieści się do NA?
Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
- Wersja: 1.8 vvt
15 paź 2016, 13:43
Czy fotele z CRX DelSol zmieszczą się do NA?
kapi678
30 paź 2016, 19:53
Dobra krótkie pytanko ma ktoś z obecnych na forum wrzucone do siebie Bimarco Cobra 2 ?
Z tego co pomierzyłem, powinno wejść na styk (pomiary metrem), szerokość uszu jest 580mm czyli
tak jak u kolegi wyżej w Sabeltach, znalazłem również Cobra Imola dedyki do Miaty i porównując wymiary
z BM C2 powinno to pasować, ale może ktoś ma i powie jak to wygląda, kubły mają iść do NA i będą na
custom mocowaniu bez przesuwu
Cobra 2 wymiary:
Tu te dedyki imola:
http://www.sportseats4u.co.uk/cobra-imo ... _4512.html
vlad
- Wersja: R34
02 gru 2016, 10:49
hej ja mam takie pytanie jesli wyprujemy trochę NB przedliftowe, pozbędziemy sie boczków m.in i zastąpimy je carbonem/laminatem to czy wejdzie normalny fotel Mirco (mamy 2 sztuki mirco S2 i S3 ktore mają 570 i 590 w najszerszych punktach uszu) ??
PiotrekR
19 sty 2017, 16:30
Wejdą. Ja mam w NB Mirco S3 bez metaloplastyki tunelu i bez wypruwania boczków.
PiotrekR
19 sty 2017, 21:50
Tak to wygląda:
Boczek drzwi ma kontakt z fotelem i czasem trzeba delikatnie mocniej trzasnąć drzwiami. W zależności od temperatury, całość potrafi też trochę skrzypieć
flatline
19 sty 2017, 22:29
Jeśli to to są te z naszego wspólnego zamówienia to raczej mają docięte uszy
PiotrekR
20 sty 2017, 9:37
Kurcze, możesz mieć rację
Zmierzę przy okazji o ile przycięli.
crazydunky
25 sty 2017, 17:53
Czy ktoś wie jak podejdzie fotel z Evo 8?
albo jakie są max wymiary do nb? (W uszach, siedzisku oraz wysokość)
Per aspera
Ad astra
ravestation
26 sty 2017, 7:43
max wymiary były podawane milion razy
1. recaro z evo:
recaro z integry:
Galazka
27 sty 2017, 8:41
To w takim razie dobrze rozumiem ze Mirco XL powinno wejsc do nb po przycieciu uszu do 55 cm?
Mx-5 NB 1.6 MMC Spec - Gruz
