(NA/NB/NC/ND) Dyfry z LSD
- Wersja: Eunos Roadster
Torsen Typ 1 (widac pelen otwor)
Torsen Typ 2 (widac "podkładkę" w otworze)
Fuji (widac "sześciokąt" w otworze)
Otwarty (widac "walek" w otworze)
Jezli podczas wymiany oleju znajdziesz takie kawlki oznacza, ze masz Fuji na wykończeniu.
Jezeli chodzi o rynek UK to do okolo polowy 2003 wszystkie szpery byly Torsen. Po polowie 2003, Fuji.
Rozebralem kilkanascie jak nie kilkadziesiąt mx5.
Większość fuji dyfrow (mowie o MK2,5 nie MK3) mialy kawlki metalu ze (zdjec powyzej) w oleju.
Dryfry te nie byly glosne, nie szumialy, dzialay.....
Poloski z MK1 (późne lata), MK2 i MK2,5 sa zamienne....
Z tego co wyczytałem jak z fuji wylecą kawałki to zachowuje się wtedy jak otwarty dyfer, bo te płytki właśnie są odpowiedzialne za tarcie i spinanie. Ogólnie znalazłem wątek na forum uk i masa ludzi ma z tym problem, trzeba omijać ten mechanizm szerokim łukiem.
- funky
- Wersja: 1.8
autopaga pisze:Z tego co wyczytałem jak z fuji wylecą kawałki to zachowuje się wtedy jak otwarty dyfer, bo te płytki właśnie są odpowiedzialne za tarcie i spinanie. Ogólnie znalazłem wątek na forum uk i masa ludzi ma z tym problem, trzeba omijać ten mechanizm szerokim łukiem.
Jest w tym sporo racji, ale niekoniecznie bym go omijał. W Grinchu przetrwał sezon niezbyt lekkiej jazdy. I żyje
Kiedyś sebna, który miał go w swoim sportive wymieniał dyfer ze 2 razy. Tak to już ma, że się zużywa, ale nie ma reguły.
- grzes
- Wersja: 93' LE
Uuuu znowu rośnie legenda.
Znam z bliska i od dłuższego czasu przynajmniej 3 NBFL które mają grubo ponad 150tyś i ori fuji i nic się nie dzieję.
W tym mój speed ma fuji, 160tyś km + i bebechy eleganckie.
u mnie ok 160kk km w msm i spina na łuku bardzo fajnie
http://www.mx5oc.co.uk/forum/yaf_postsm357597_Bits-from-diff.aspx
Przeczytałem cały temat i według mnie to popularna usterka. Prawda jest taka że nie idzie sprawdzić czy te elementy są czy ich nie ma bez wyciągnięcia szpery, nie widać ich nawet po ściągnięciu czapki z łapami.
A nie jest tak, że tylko w 2003r czyli na początku bywały problemy, a później to poprawili? Gdzieś tak czytałem.
- Sigma
- Wersja: Unplugged
Biorąc pod uwagę, że montowali to ustrojstwo od połowy 2003 do połowy 2004 (później weszła NC), to mało czasu na to "później"
- Sigma
- Wersja: Unplugged
W sumie faktycznie. Skoro pierwsze NC wyprodukowali w maju 2015, to przez 4 miesiące coś z taśmy musiało zjeżdżać Czyli jakieś 2 lata produkcji z tym dyfrem były
- Model: NB MSM
- Wersja: Mazdaspeed
Alan pisze:W 2005 też była produkcja NBFL. Z limitowanych np. Impuls, MSM.
Tak, NBFL był produkowany w 2005 roku, ale nie dotyczy to MSM.
Wszystkie MSM (także te na rok 2005) zostały wyprodukowane w 2004 roku. Ostatni MSM zszedł z tasmy 22 grudnia.
Każdy własciciel MSM może dowiedzieć się dokładnej daty zejścia z tasmy swojego auta.
Witam Panowie! Na forum miaty tym angielskim, wyczytalem ze NC'ki mialy LSD tylko w wersji 2.0 i 6 biegowej skrzyni. Ja mam 5 biegowa wiec smutny obszedłem sie smakiem.. Ale dzis rozkodowalem VIN i pokazuje mi ze mam 2.0 5 Biegow + LSD . Wiec jak to jest w koncu?
- unaimed1337
- Wersja: Turbo
HDM pisze:Witam Panowie! Na forum miaty tym angielskim, wyczytalem ze NC'ki mialy LSD tylko w wersji 2.0 i 6 biegowej skrzyni. Ja mam 5 biegowa wiec smutny obszedłem sie smakiem.. Ale dzis rozkodowalem VIN i pokazuje mi ze mam 2.0 5 Biegow + LSD . Wiec jak to jest w koncu?
Nie wiem, ale mam znajomego, który też ma 5b i LSD w NC z 2007 więc to chyba nie jest reguła.
331.2hp 373nm
331.2hp 373nm
- Wersja: Magic
Jakby ktoś potrzebował bardzo obrazowego wyjaśnienia działania torsena
https://www.facebook.com/25093143827702 ... 355477728/
Zdrówko!
- szy
- Wersja: GT-S
W tym filmiku jest wyjaśniona zasada działania otwartego dyfra, a nie LSD.kazik_kazik pisze:Jakby ktoś potrzebował bardzo obrazowego wyjaśnienia działania torsena
________________
edit
tu masz torsena:
- nick.es
- Moderator podróży
Zanim zacznie się powtórka z rozrywki... -> viewtopic.php?f=25&t=15697
- grzes
- Wersja: 93' LE
Świeżo z rozbierania auta.
Fuji Mazdaspeed ma inny wymiar wieloklinu, 29mm i widok przez dyfer- przelotowy. Szpera fuji Mazdaspeed, to inna fuji niz te NBFL-owe zwyczajne. Budowa przypomina szpere z rx8/NC.
- Model: NB MSM
Wg japońskiego dziennikarza - MSM względem zwykłej wersji NBFL, ma "poprawione przeniesienie napedu". "Półosie zostały wzmocnione" i co ciekawe, "koła mechanizmu różnicowego mają te same wymiary (size) co w S2000".
Dodatkowo w/w dziennikarz stwierdził, w rozmowie z kierowcą, testującym pierwszego - prototypowego MSM'a, że do MSM "dodano 6-biegową skrzynie identyczną jak te w Altezza i Silvia". Ciekawe czy skrzynie z MSM, różni się od np. 6-tki z NB czy z NBFL ?
- nick.es
- Moderator podróży
Wiemy, że pierwsze 6-tki w NBFL-ach miały inny rozmiar tej wsławionej tulejki drążka (bush lower kit), co może samo w sobie nie jest istotną różnicą, ale świadczy o tym, że w trakcie produkcji (właściwie na samym początku) jakieś zmiany w tych skrzyniach wprowadzono.
- MMRS
- Wersja: SkyFreedom
byłem ciekaw jaki rodzaj LSD siedzi w mojej ND. Otrzymałem anglojęzyczny opis szpery montowanej w MX-5 ND z silnikiem 2.0
• Inside the super-LSD, taper rings that are fixed to the differential gear case have been placed between the differential gear case and the side gears. Additionally, a cone is provided around the outer surface of the side gear.
• Springs and retainers are positioned between the right and left side gears to provide initial torque to the taper rings
Otrzymałem również rysunek poglądowy. Problem w tym że nie mam pojęcia jak tu go wkleić.
Zainteresowanym mogę przesłać rysunek na prv.
Rafał
Rafał
- MMRS
I jeszcze raz opis, który otrzymałem od Mazdy na moje zapytanie jaki rodzaj LSD siedzi w czwartej generacji.
R.
