hej
Czy ktoś to tu montował?
Czy ktoś ma rysunek flanszy mocującej kompresor do silnika / lub gdzie kupić flanszę gotową?
Jakie kółko/średnica kompresora na seryjnym silniku?
Czy da się wystroić na seryjnym kompie? czy trzeba świnkę/standalone?
Czy trzeba zmieniać przepustnicę? celuję w moc ok 200KM daily driver czasem trackday
Mam sam kompresor bez kółka- trochę rzeźby będzie
C30-74 Rotrex do NB 1,8
klika konkretnych pytań
mx5 10th Anniversary
Nie.
Obstawiam że może za wielką wodą.
Poszukaj w dokumentacji max obroty i policz średnicę kółka tak żeby przy odcince wychodziły max obroty.
Minimum świnia.
Przepustnica zostaje, ale może drugą trzeba dołożyć.
Generalnie najprostszą czynność masz za sobą teraz hard part.
zyzy pisze:Czy ktoś to tu montował?
u nas na pewno nie, to rzadki acz świetny kompresor.
zyzy pisze:Jakie kółko/średnica kompresora na seryjnym silniku?
Policz, chyba wszystkie potrzebne dane znajdziesz tu: http://www.tts-performance.co.uk/rotrex-c30-supercharger
zyzy pisze:Czy da się wystroić na seryjnym kompie?
nie.
zyzy pisze:Czy ktoś ma rysunek flanszy mocującej kompresor do silnika / lub gdzie kupić flanszę gotową?
popytaj w Kraftwerks albo podobnej firmie robiącej gotowy kit, może da sie kupić samą flanszę. Albo
http://www.rotrex.com/Home/Supercharger_Experience/Details?kit_id=524271b6-747a-4c3a-915d-4e3716b09551 na zdjęciu są flansze, skan do cada, wymiary otworu i rozstawy śrub znasz, przy odrobinie szcześcia da się ustalić pozostałe wymiary takiej płyty.
zyzy pisze:Czy trzeba zmieniać przepustnicę?
Nie, po co. Rotrex nie ma imho takiego głupiego zachowania jak rootsy.
chwilowo bezmiatowy
autopaga pisze:Generalnie najprostszą czynność masz za sobą teraz hard part.
Nie dramatyzowałbym, śmiem twierdzić, że zdecydowanie bardziej kłopotliwe w montażu są eatony. Jak patrzę na mocowanie i napinacz to sprawa wydaje mi się bardzo prosta. Tu nie trzeba mieć nie wiadomo jakiego zaplecza, żeby zrobić zgrabny rysunek i w zasadzie na tym kończy się jedyny problem. Samo kółko ogarnie jakiś doświadczony tokarz bez problemu. Reszta tak jak wszędzie więc zyzy nie poddawaj się i bądź pionierem w pl bo to mega fajny kompresor
- grzes
- Wersja: 93' LE
Miałem przyjemność udzielać się przy budowie VR6 kumpla z Rotrexem. Wymagający ale świetny sprzęt. Jeżeli to nie "zabawa" tylko poważne plany, to życzę powodzenia.
...200KM.
Za kompresorem przemawia przede wszystkim moment, -> charakterystyka sama w sobie, tym bardziej ciekawa przy rotrexach, zapomniałbym o mocy w takim ukladzie. Rekordów z tego żadnych nie będzie, za to momentem będziesz mógł jeździł w bajecznym zakresie.
...200KM.
dziękuję za odpowiedzi
projekt pewnie ruszy z początkiem października
- Wenega
- Wersja: Phoenix
cóż, mam rotrexa c30 i kilka pytań, może ktoś zna odpowiedzi/pomoże
1) olej musi być tylko dedykowany do rotrexa czy można użyć zamiennika? czy ktoś zna specyfikacje tego oleju?
2) czy policzyłby mi ktoś średnicę kółka żeby w silniku 1.8 osiągać doładowanie 0,8 bara
3) emu rozumiem będzie wystarczające żeby to wystroić? i kto z forum podjąłby się strojenia (im bliżej dolnego śląska tym lepiej)?
4) i przy okazji jakieś sprawdzone sprzęgła ktoś może poleci
z góry dzięki
z góry dzięki
- Wenega
- Wersja: Phoenix
cóż, wiekszośt tematów mam już można powiedzieć ogarniętych, przynajmniej teoretycznie, pozostaje jedno pytanie, bo cena oryginalnego zabija;
1) czy olej musi być tylko dedykowany do rotrexa czy można użyć zamiennika? czy ktoś zna specyfikacje tego oleju?
Temat do zamknięcia, projekt nie doszedł do skutku.
