reroute i podkładka pod termostat
SPAM
Wersja: #RetroTurboMiata
11 paź 2016, 9:27
Każdy kto się waha to polecam się skusić. Ja rzeźbiłem sam to jakiś czas temu, wyszło o ileś tam taniej. Ale za dużo roboty i poprawek. Z perspektywy czasu wybrał bym ten gotowy zestaw.
ubek
11 paź 2016, 11:59
To ja wezmę[SMILING FACE WITH OPEN MOUTH]
White NA BP'95
Pirat
11 paź 2016, 22:01
Jaki byłby koszt samych zaślepek?
gzy
Wersja: 1.8t
11 paź 2016, 22:16
Napisze ktoś zielonemu użytkownikowi czy tego potrzebuje? (Doktorze Kokonie, czy ja tego potrzebuję? : )
Rozumiem po co jest reroute z grubsza? Ale po co np te zaślepki? Czemu ktoś chciałby same zaślepki? (Chyba że zaślepki są do wyjść na turbo, jak ktoś chce zrobić reroute w wolnossaku?)
Oraz czemu w ogóle wyjście wody na turbo, byłem przez pewien czas przekonany, że turbo jest chłodzone olejem? Czy olejem jest tylko smarowane, a chłodzone dodatkowo cieczą? (Czy różnie?)
gzy
Lexx
Wersja: Eunos
11 paź 2016, 22:36
Pirat pisze:Jaki byłby koszt samych zaślepek?
Jesli potrzebujesz do egr to moge odstapic jesli takie dostane. Pisz PW jak co.
autopaga
11 paź 2016, 22:40
2 zaślepki są w celu zaślepienia egr'a, ponieważ rurka od egr'a idzie za głowicą i koliduje z podkładką do rerouta, więc trzeba go wywalić (co zaleca się zrobić tak czy inaczej), bo oprócz syfu w kolektorze dolotowym nic nie daje. Więc do tego one służą i są przydatne w każdej konfiguracji.
Trzecia płytka jest do zaślepienia głowicy od przodu, ponieważ można usunąć tą część co wystaje pomiędzy kółkami rozrządu.
Wykonawca zapomniał ile miało być zaślepek i zrobił za dużo, dlatego mi zostało.
Turbiny mają zawsze wejście na olej, a czasem też na wodę i w takim przypadku można turbinę podpiąć z podkładki lub też wsadzić tam czujnik temperatury wody dla dodatkowego zegara, co kto lubi, stwierdziłem że dobrze jest zrobić takie dodatkowe gniazdo.
Według mnie fabrycznie układ chłodzenia nie jest dobrze rozwiązany, bo nie wrzuca wody do chłodnicy z najcieplejszego miejsca, czyli z 4 cylindra.
PS. Lexx tak masz spakowany komplet.
PS2. pepeg przepraszam nie zauważyłem że wpisałeś się na rezerwę przed ubekiem.
Lexx
Wersja: Eunos
11 paź 2016, 22:42
U mnie egr brak.
pepeg
12 paź 2016, 6:35
autopaga pisze:.
Spoko. Jak byś czasem robił drugą edycję to wpisz mnie na listę podstawową :P
zawodnik
01 lut 2017, 8:16
czy planowany jest kolejny ZG?
BTW gdzieś widziałem filmik pokazujący montaz i jak to działa, fajnie pokazuje jak to prawidłowo zadziałą ale nie mgoę znaleśc linku
autopaga
01 lut 2017, 9:26
raczej nie.
urabura
12 lut 2017, 19:37
Czy można zakupić komplet? Jaki jest czas oczekwiania?
brożyn miał racje.
henorek
Wersja: 1.8VVT '02
12 lut 2017, 19:59
Ktoś mógłby mi jako laikowi wyjaśnić czym jest reroute i dlaczego powinienem to zrobić?
ubek
12 lut 2017, 20:41
Kolego czy ty wchodzisz w każdy temat i zadajesz głupie pytania specjalnie? Jaki problem wpisać w Google reroute mx5…
Jak Cię cis interesuje to zadaj sobie trud i sprawdź sam.
White NA BP'95
autopaga
12 lut 2017, 23:22
Więcej zg nie planuję, akcja była jednorazowa.
16 mar 2017, 11:35
Dla potomnych, ogarnąłem problem z temperaturą. W twoją podkładkę wkręcony jest czujnik temperatury. Aluminium jednak nie do końca dobrze chyba przewodzi tą masę szczególnie jak połączenie gwintowane jest uszczelnione.
Po obwiązaniu drutem obudowy czujnika temperatury i uziemieniu jej wszystko działa. Gdyby ktoś miał takie problemy w przyszłości polecam zmasować ten punkt na podstawce.
PuszekOkruszek
Wersja: Stock
14 kwie 2017, 22:43
Cześć, odświeżam temat.
Będę niedługo robił taki zestaw dla siebie, jeśli ktoś jest zainteresowany mogę także wykonać kilka egzemplarzy dla ludzi z forum.
Zastrzegam, że trochę to potrwa (ok 4-6 tyg), jeśli jesteście zainteresowani dajcie znać w komentarzu, ew napiszcie priv.
@autopaga mam nadzieję, że nie będziesz miał nic przeciwko jeśli będę się troszkę wzorował na Twojej pracy
autopaga
15 kwie 2017, 1:52
no jasne że nie, po to wrzucałem zdjęcia, aby kolejnym było łatwiej.
kapi678
15 kwie 2017, 8:52
PuszekOkruszek pisze:Cześć, odświeżam temat.
Jeśli będzie to pod 1.6 w NA pasować to bardzo chętnie :)
15 kwie 2017, 9:24
Zwracam uwagę na jedną rzecz z którą miałem problem. Mianowicie nie uszczelniajcie gwintowanego połączenia dla czujnika temperatury a jeśli to robicie zadbajcie o dodatkowe uziemienie obudowy czujnika do bloku silnika. Inaczej czujnik temp. przekłamuje.
PuszekOkruszek
Wersja: Stock
15 kwie 2017, 10:05
Zastanawiałem się już nad tym, na pewno nie pominę tej kwestii przy konstrukcji.
@autopaga pamiętasz jaka była grubość samej podkładki?
zawodnik
26 kwie 2017, 13:48
rownież jestem chętny i kolega @Miarek też z pewnością
PuszekOkruszek
Wersja: Stock
29 kwie 2017, 4:55
Po weekendzie majowym zacznę coś rzeźbić
mwlodarr
Wersja: unplugged
03 maja 2017, 20:39
jaka cena zestawu mniej więcej?
PuszekOkruszek
Wersja: Stock
05 maja 2017, 0:28
Ciężko powiedzieć, ale pewnie coś w okolicach 400zł, zobaczę czy uda mi się skompletować wszystkie elementy (tzn węże itd)
krzysiek3d
Wersja: MX5
15 maja 2017, 20:06
Jeśli uda Ci się ogarnąć taki set jak autogapa to biorę w ciemno :) (podkładka gotowa w 100% do założenia, zaślepki, aluminiowa rura do zamontowania obok kolektora).
Osobiście mogę pomóc w "dorwaniu" obudów termostatów z KIA w "grupowej" cenie jak coś :).
PuszekOkruszek
Wersja: Stock
15 maja 2017, 23:47
Pisałem Ci już priv :)
Jestem na etapie oczekiwania na pierwsze części i planowania rozłożenia otworów w podkładce.
Otwór na czujnik zostaje z prawej (od strony kolektora ssącego), ale prawdopodobnie zmieni się położenie dodatkowego ujścia wody, będzie musiało się zmieścić obok wyjścia na mały obieg.
Pełny zestaw będzie zawierał:
-podkładkę
-obudowę termostatu
-nyple i korki do otworów
-śruby do podkładki
-zaślepki (przód i dwie od EGR)
-kwestia rury zostaje otwarta - będę szukał odpowiedniego węża
-komplet uszczelek (dwie na podkładkę, jedna na przód i dwie pod EGR) jeśli uda mi się je skompletować
arturo_ga
16 maja 2017, 22:16
PuszekOkruszek pisze:Pisałem Ci już priv :)
-podkładkę
-obudowę termostatu
-śruby do podkładki
kibicuje
urabura
17 maja 2017, 7:33
Też jestem zainteresowany wstępnie
brożyn miał racje.
PuszekOkruszek
Wersja: Stock
17 maja 2017, 19:24
Dzisiaj doszły do mnie króćce, udało się dostać 17mm na mały obieg, 8mm na dodatkowe akcesorium (turbo,przepustnica) i korek jeśli ktoś nic dodatkowego nie podłącza. Jutro powinny dojść obudowy termostatu i działam dalej
kapoost
17 maja 2017, 22:58
też bym się pisał :)
