Filtr stożkowy
- nick.es
- Moderator podróży
Przestańcie się nad tym zastanawiać - zakładajcie stożek. Satysfakcja gwarantowana, albo zwrot kasy
Mówię to każdemu, co jakiś czas i nikt mi na początku nie wierzy, a jak już się przejedzie autem ze stożkiem, albo założy u siebie, to jest wielkie: "o ja pier***!". Simota na ori rurach brzmi rewelacyjnie, dodaje Miacie charakteru i w ogóle nie przeszkadza w użytkowaniu. Serio, to ma same plusy. Powinni je montować fabrycznie. Ostatnio Johnson i Galazka je zakładali. I też są zachwyceni
viewtopic.php?p=350883#p350883
makler pisze:Gość ze sklepu w raszynie
Czy ten sklep to http://www.woboteam.pl/ ?
Na allegro też sprzedają części i wspomniany komplet wynosi koło 135zł + osłona za 30zł.
PS: średnica do NB to 70mm?
szmitas pisze:makler pisze:Gość ze sklepu w raszynie
Tak ten, średnica chyba tak ktoś juz wcześniej pisał. Zrobili jakaś osłonę ? Jak rozmawiałem z typem to mówił ze zrobi taki zestaw bo jest zainteresowanie.
Mx-5 2003 1.8 146 KM
Dzięki za informację.
Na allegro sprzedają w dwóch rozmiarach:
http://allegro.pl/oslona-termiczna-filt ... 59832.html
http://allegro.pl/oslona-termiczna-filt ... 12229.html
Pytanie tylko czy zmieści się u nas pod maską (przy Twoim umieszczeniu stożka)...
szmitas pisze:Dzięki za informację.
przecież taka osłona nic nie da....co tego ze sam stożek osłonisz z jednej strony jak przód i tył odsłoniety i gorace powietrze będzie się mieszało i dochodziło.... lepiej mocniej zabudować stożek z dobrym doprowadzeniem powietrza od zderzaka
- turbo pchała
Zgadzam się, strata kasy
nickesh v2.0 pisze:Przestańcie się nad tym zastanawiać - zakładajcie stożek. Satysfakcja gwarantowana, albo zwrot kasy
Zgadzam się, wspaniały mod po niskiej cenie powinni to seryjnie montować
Mx-5 NB 1.6 MMC Spec - Gruz
- PRYMUS_BMW
- Wersja: Unplugged
Ja mam u siebie TYPHOON + 100 do dźwięku i to tyle
ale mam inne pytanie odnośnie osłon - kojarzycie coś co by pasowało najlepiej P&P do NBFL i miało sens - ew do delikatnych przeróbek aby osłonić stożek od silnika ? niestety nie mam czasu rzeźbić czegoś od zera... a może ktoś ma jakiś projekt narysowany ?
kolego prymus nie mam zdjec bo auto sprzedalem ale w nb-flu nie jestem pewien czy tez w nb-ku jest taki zaslepiony otwor po lewej stronie auta (kierowcy ) przed lampa -ciagniesz od wlotu w zderzaku przez ten otwor spiro az do stozka i stozek odzielasz blacha aluminiowa wymiary okolo 30 na 23 cm i masz zimny dolot tak mialem
Robertus
Z tym ze ten dolot na zdjęciu wyżej jest bardzo kiepski.
+1 Andy, dolot bierze powietrze z okolic choldnicy = cieple powietrze, dodatkowo spiro grzeje sie od tej samej chlodnicy...
gdzies w necie ostatnio widzialem taki wichajster, co bierze powietrze z jednego slusznego miejsca - podszybia.
mozna tez kupic inny diwajs, taki snorkel, bodajrze od Racing Beat, ktory zakladasz na seryjna puszke filtra i tez ciagnie z podszybia. daje to jakies 5km przyrostu w 1.6 no i nie zakladasz stozka ktory w 90% przypadkow udaje ze filtruje powietrze. jedyny problem to cena za kawalek carbonowej rurki - ok 150$ bodajze
storzek zalozony tak z d**y, jak w wiekszosci przypadkow w autach N/A = wiecej wrzasku i mniej koksu
NB'00 - było
NB'00 NR-Limited - jest
Abbey Motorsport
Abbey Motorsport
- Rudy
- Wersja: 10th Anniversary I
IMHO jak ktoś nie ma parcia na urywanie tysięcznych części sekundy na torze to stożek jest jednym z najlepszych tanich modów ever. Miata dostaje w końcu zajebistego pazura. Dźwięk w tunelu...... Ktokolwiek jeszcze się zastanawia i ma wątpliwości powinien jak najszybciej potuptać do sklepu
SMERFETA<----------
SMERFETA TWIN<----------
Kto powiedział ze filtr musi byc w miejscu seryjnego lub zbliżonym, pod zderzak go np Masz turbo i ic to mozesz mnie sie tym przejmować, w na trzeba sie troche przyłożyć, spasowanie elementów dolotu w na tez jest duzo ważniejsze. Pozatym jak robisz dolot, zrób wydech W na to sie robi parami. To tak jakby wecej zjeśc i nie mieć jak sie wysrać.
a kolega jeden z drugim strasznie sie wymadrzaja nie widzac ktoredy spiro idzie i nie widzac mojego dolotu wrecz mi wmawiaja ze idzie przez chlodnice i grzeje sie rura jesli nie chcecie to nie musze wiecej podpowiadac na ogolnym bo zawsze ktos tu przemadrzaly ma racje -jak koledzy chcecie to na priwa wysle opis jak i ktoredy rurka przechodzi aby sie nie grzala 3 miesiace prub , a tu przemadrzali niech sie przekomarzaja jaka maja wielka wiedze
Robertus
- Model: NB MSM
- Wersja: Szarik
koro13 pisze:a kolega jeden z drugim strasznie sie wymadrzaja nie widzac ktoredy spiro idzie i nie widzac mojego dolotu wrecz mi wmawiaja ze idzie przez chlodnice i grzeje sie rura jesli nie chcecie to nie musze wiecej podpowiadac na ogolnym bo zawsze ktos tu przemadrzaly ma racje -jak koledzy chcecie to na priwa wysle opis jak i ktoredy rurka przechodzi aby sie nie grzala 3 miesiace prub , a tu przemadrzali niech sie przekomarzaja jaka maja wielka wiedze
Nie obraź się, ale widząc na zdjęciach Twój dolot(głównie odgrodzenie stożka), idę o zakład że IAT(temp.zas.pow) masz zdecydowanie wyższą niż seria z fabrycznym airboksem.
Nie wierzysz? sprawdź z inną Miatą poprzez np appkę torque dla OBD i sam zobaczysz te 3 miesiące prób...jak krew w piach
A jak chcesz zobaczyć ideał dolotowy to zajrzyj do Dr. Kokona
A jeden z drugim mają rację imo oczywiście.
Rules are made to be broken
- grzes
- Wersja: 93' LE
miesiace prub
metota prub i błenduf jes najlepsza.
Skąd i po co to ten Hejt.
W NC nie trzeba tworzyć "dolotu" dla stożka bo można skorzystać fajnie z seryjnego podprowadzenia powietrza -> dolnej części puszki na filtr. Także nie wiem nad czym tu poemat pisać.
- PRYMUS_BMW
- Wersja: Unplugged
no dobra a gdyby zrobić tą osłonę tak (jak na zdjeciu czerwonym) i gdyby była w miarę szczelna - przylegająca do maski + dać wejście tej rurki spiro w miejscu przeciwmgielnego - co sądzicie ?
- stozek.PNG (287.02 KiB) Przejrzano 2572 razy
- grzes
- Wersja: 93' LE
mocy z tego nigdy nie będzie.
- nick.es
- Moderator podróży
Nie sądzę aby ktokolwiek, kto choć trochę zasięgnął forumowych opinii na temat stożka, oczekiwał od tego moda podniesienia mocy. Wstawienie samego stożka, w sposób jaki tu najczęściej praktykujemy, znacząco poprawia dźwięk silnika i dodaje co najwyżej "konie subiektywne", czyli jednorożce - to jest sens tego moda.
A cała reszta, jak przegrody, osłony, rurki i fragmenty mebli łazienkowych (pozdro, Czester ), mają za zadanie zniwelować ew. spadek mocy i nie dopuścić do tego, żeby osiągi się pogorszyły. No i oczywiście +10 do bling-bling za rurę w zderzaku i akwarium pod maską
Ostatnio zmieniony 03 lis 2015, 16:19 przez nick.es, łącznie zmieniany 1 raz.
- PRYMUS_BMW
- Wersja: Unplugged
nickesh v2.0 pisze: mają za zadanie zniwelować ew. spadek mocy i nie dopuścić do tego, żeby stan osiągi się pogorszyły.
mocy nie oczekuje mi właśnie o to chodzi...
przejechałem się ostatnio zdrową NBFL 1.8 taką jak moja bez stożka i mam nieodparte wrażenie że u mnie szczególnie w dolnych obrotach jest -10KM co najmniej...
- Wersja: Ikarus ;)
grzes pisze:W NC nie trzeba tworzyć "dolotu" dla stożka bo można skorzystać fajnie z seryjnego podprowadzenia powietrza -> dolnej części puszki na filtr. Także nie wiem nad czym tu poemat pisać.
Grześ, coś więcej na ten temat?
Ostatnio zmieniony 03 lis 2015, 19:17 przez jqb, łącznie zmieniany 1 raz.
- Model: NB MSM
- Wersja: Szarik
koro13 pisze:tak tylko ze podczas jazdy auta ped powietrza schladza lepiej niz seria otoczenie stozka i do samego stopzka wpada chlodniejsze powietrze , chocby nawet przez ped auta
Znowu się nie zgodzę.
W miejscu o którym rozmawiamy pędu powietrza w czasie jazdy nie ma z uwagi na zakrycie chłodnicą, pasem przodu, reflektorem itd. Jakiś ruch powietrza zapewne jest ale obok pędu to on nawet nie leżał, dlatego o "chłodzeniu" stożka można zapomnieć. Gdybyś miał wyprowadzony stożek w grillu lub np. zamiast reflektora to wtedy zgoda.
Jest za to pęd gorącego powietrza radośnie dmuchającego na Twój stożek ZAWSZE kiedy termostat włączy wentylator chłodnicy-sam sprawdź i się przekonaj-właśnie to jest największy problem pod maską Miaty w kwestii robienia porządnego dolotu.
Seria tutaj będzie o niebo lepsza bo filtr jest w airboksie więc gorące powietrze z chłodnicy mu nie straszne. Zobacz sobie też gdzie seria ma chwyt powietrza do owego airboksa...japońce nie zrobili go tak z fantazji lub z przypadku a z rozmysłem
Oczywiście rura którą zrobiłeś jakoś pomaga...ale to nadal jest mod powodujący pogorszenie osiągów...ale ten dźwięk
- seba1433
- Wersja: Modified :)
Ja takie coś wyrzeźbiłem. Airbox Simota mrrrruczy fantastycznie, długość dolotu zbliżona do K&N Typhoon, a powietrze ciągnie z tego otworu za lampą, który sięga do nadkola(jak seria). Pomiar na hamowni wykazał 113KM i 132Nm, więc bez strat
Ostatnio zmieniony 19 lis 2015, 8:54 przez seba1433, łącznie zmieniany 1 raz.
- PRYMUS_BMW
- Wersja: Unplugged
seba1433 pisze:Ja takie coś wyrzeźbiłem. Airbox Simota mrrrruczy fantastycznie, długość dolotu zbliżona do K&N Typhoon, a powietrze ciągnie z tego otworu za lampą, który sięga do nadkola(jak seria). Pomiar na hamowni wykazał 113KM i 132Nm, więc bez strat
no to wygląda zacnie ! i roboty dużo nie ma,
czy można kupić samą obudowę filtra ? ciekawe czy on by podeszła do filtra KN, masz może wymiary simoty ?
