Fotele sportowe
Przydaje się chociażby jak chce się coś zrobić z tyłu, można odsunąć fotel nie trzeba go demontować. Nie trzeba robić 10 przymiarek aby ustawić go raz, a tak czy siak trzeba go jakoś zamocować myślę że jest dokładnie tyle samo roboty z szynami co bez.
Regulacja np po to , masz żone, dziewczyne brata , chcesz dac kumplowi sie przejehać, jak pisał autopaga, czasem trzeba np poodkurzać No i jak stawiasz fotel na szynach, nie musisz spawać , wiercić i malować podłogi. Poza tym, możesz chcieć auto sprzedać, i np moim zdaniem stawianie fotela na sztywno w aucie nie typowo torowym, to idiotyzm.
- Wersja: DC2R K20 inside
Andy pisze:Regulacja np po to , masz żone, dziewczyne brata , chcesz dac kumplowi sie przejehać, jak pisał autopaga, czasem trzeba np poodkurzać No i jak stawiasz fotel na szynach, nie musisz spawać , wiercić i malować podłogi. Poza tym, możesz chcieć auto sprzedać, i np moim zdaniem stawianie fotela na sztywno w aucie nie typowo torowym, to idiotyzm.
Żony i Emiksa się nie pożycza , a fotel wyżej niż seria dyskwalifikuje rozwiązanie montażu na szynach imho, chyba - że ktoś mnie przekona ...
Jak wyjdzie wyżej niż serja to wytnę pół podłogi a i tak wsadzę go na szynach :d
Po wywaleniu seryjnych foteli robi się choinka na desce, wiadomo, kontrolki od air bagów wariują. Czy ten polski emulator dostępny na allegro załatwia sprawę? O ten:
http://allegro.pl/hit-emulator-maty-maz ... 43674.html
Czy ta się to jakoś inaczej obejść? Jak macie u siebie ten problem rozwiązany?
Pozdr.
DEX
Pozdr.
DEX
Michał, szczerze to przeszło mi to przez myśl. Między innymi dlatego, że za jakiś czas pewnie zmienię kierownicę na taką bez poduchy, a wtedy pewnie problem by wrócił, nie?
Więc się zastanawiam czy nie wyjąć żarówek, bo poza mruganiem informacyjnym, że jest babol (brak sygnału) nic innego się nie stanie.
Oświećcie mnie, bo nie wiem czy jest sens kupowania tego emulatora na miesiąc może dwa
- Model: NB MSM
- Wersja: Szarik
DEXTER pisze:Michał, szczerze to przeszło mi to przez myśl. Między innymi dlatego, że za jakiś czas pewnie zmienię kierownicę na taką bez poduchy, a wtedy pewnie problem by wrócił, nie?
Tomaszu drogi dokładnie tak-po zmianie kiery problem wróci i emulator będziesz mógł na giełdę wstawić a moje rozwiązanie:
a)nic nie kosztuje
b)jest proste jak drut
c)jest w pełni odwracalne
zatem just do it
w razie czego służę pomocą
Rules are made to be broken
- Model: NB MSM
- Wersja: Szarik
DEXTER pisze:OK, zatem wyciągnę je, a tymczasem zacznę szukać jakiejś fajnej kierownicy
Dzięki za pomoc, wyciągałem zegary już kilka razy, chyba dam rade
Nie "je" bo do każdej kontrolki jest 1 malutka żarówka a więc wyciągasz tylko tą od poduchy
Emulator owszem nie ma sensu skoro i tak masz zamiar wrzucać 2x szelki i kubły.
Tylko co do jednego się nie zgodzę - wyrzucenie poduchy kierowcy też skutkuje zapaleniem kontrolki airbaga ale rozwiązanie kosztuje kilkanaście groszy czyli tyle ile jeden rezystor Więc nieprawdą jest, że emulator można wtedy sobie oprawić w ramki i powiesić na ścianie
- Model: NB MSM
- Wersja: Szarik
Nie wiem skąd czerpiecie tą wiedzę drodzy koledzy, ale jako ten który ma nbfl bez ori foteli i kiery z poduszką powiadam Wam że kontrolka poduszki jest 1 i rozwiązaniem tej kwestii jest wyciągnięcie 1 żaróweczki.
Czemu nie wierzycie i muszę to powtarzać sto razy nie wiem
Ale jak ktoś chce mieć w gotowości poduszkę pasażera to winien spowodować, że błąd air baga przestanie się wyświetlać bynajmniej nie poprzez wykręcenie żarówki Jak są błędy to poducha nie wyskoczy. Rezystorki pomogą, ewentualnie ta droga kostka z allegro jak się wykręci fotel pasażera lub gdy w ori padnie czujnik zajęcia fotela.
U mnie jest rezystor po zmianie kierownicy i kostka po padniętym czujniku zajęcia fotela pasażera. Ja nie mam poduchy, ale pasażer ma. Jedynie od czasu do czasu rezystor potrafi padać, na szczęście kosztuje grosze.
MazDRUnia NC 2.0 - viewtopic.php?f=22&t=30297
DorotkaMonster NB 1.6T - viewtopic.php?f=22&t=6665
Ozonowanie Lublin
Ozonowanie Lublin
Ale przy padniętej macie fotela pasażera błąd mrugają dwie lampki (chyba, że są połączone jakimś tunelikiem do jednej żarówki to nie ważne).
@himber, tylko po co poduszka pasażera przy dwóch kubłach i szelkach? Tylko większe koszty jak odpukać wystrzeli a pomóc raczej nie pomoże.
Ja tam mam jeden kubeł i tak raczej zostanie.
Ozonowanie Lublin
Ozonowanie Lublin
Remik zajrzyj do mojego tematu albo przedzwon do mnie
Hantkus pisze:Dex wsadza dwa kubły i pasy szelkowe a więc pozostawienie aktywnej poduszki pasażera nie ma najmniejszego sensu a jedynie podraża koszt naprawy przy strzale
+ kiera bez poduchy
Wiedzę czerpię z oczu swych, ufam im . I widzę dwie kontrolki od air bagów Może MSM ma jedną kontrolkę?
- Model: NB MSM
- Wersja: Szarik
DEXTER pisze:Hantkus pisze:Dex wsadza dwa kubły i pasy szelkowe a więc pozostawienie aktywnej poduszki pasażera nie ma najmniejszego sensu a jedynie podraża koszt naprawy przy strzale
+ kiera bez poduchy
A może ma...? Było by to co najmniej dziwne, może to kwestia wersji juesej..ciekawe. Trza na spocie obadać, a Ty w takim razie zamiast jednej musisz dwie wyciągnąć
Hantkus pisze:A może ma...? Było by to co najmniej dziwne, może to kwestia wersji juesej..ciekawe. Trza na spocie obadać, a Ty w takim razie zamiast jednej musisz dwie wyciągnąć
Kiedyś robiłem foto jak mi mata szwankowała, znalazłem foto. Mrugają ten kod od poduch.
Jedna od kierowcy, druga od passangera.
himber pisze:Ale jak ktoś chce mieć w gotowości poduszkę pasażera to winien spowodować, że błąd air baga przestanie się wyświetlać bynajmniej nie poprzez wykręcenie żarówki Jak są błędy to poducha nie wyskoczy. Rezystorki pomogą, ewentualnie ta droga kostka z allegro jak się wykręci fotel pasażera lub gdy w ori padnie czujnik zajęcia fotela.
jaki tam rezystor jest potrzebny? i które piny trzeba spiąć?
DEXTER pisze:Hantkus pisze:A może ma...? Było by to co najmniej dziwne, może to kwestia wersji juesej..ciekawe. Trza na spocie obadać, a Ty w takim razie zamiast jednej musisz dwie wyciągnąć
Ta druga to kontrolka zajętości fotela pasażera. W MSM może nie być, bo z tego co kojarzę to maty w fotelu pasażera też nie ma, a poduchę wyłącza się kluczykiem?
U mnie ta druga nie mrugała - tylko ta środkowa.
- Model: NB MSM
- Wersja: Szarik
zolt pisze:DEXTER pisze:Hantkus pisze:A może ma...? Było by to co najmniej dziwne, może to kwestia wersji juesej..ciekawe. Trza na spocie obadać, a Ty w takim razie zamiast jednej musisz dwie wyciągnąć
Dokładnie tak, rozwiązałeś zagadziwo
Od kilku dni rozglądam się w necie za kubełkami. Przeczytałem cały ten wątek i w sumie nie wiem co zrobić zadanie jest proste - musi być nisko i bez większych problemów z wkładaniem ori fotela raz na ruski rok...
Znalazłem w cenie coś takiego - Cobra Imola dedykowany do MX5
http://www.sportseats4u.co.uk/cobra-imo ... _4512.html
Co o tym myślicie? Ja nie mam dużego doświadczenia z kubełkami
Jak nisko to ori szyny odpadają, najniżej (bez hardkorowych akcji) zejdziesz montując kubeł na sztywno. Jak nie zależy Ci na FIA i lansie to za 1/3 wartości tej cobry masz polskie mirco gdzie rozmiar, kolor laminatu, tapicerka, nici, hafty masz na życzenie i wizualnie dopasujesz sobie kubeł do swojego ładnego wnętrza.
Ozonowanie Lublin
Ozonowanie Lublin
