Android - pomiary, osiągi, trackday'e
czyli smartfon do miatowych zadań specjalnych:)
Torque PRO to jakieś 11-12zł i szybko się zwraca... połowie osiedla za browara kasuje błędy Tylko brzuch rośnie
Ozonowanie Lublin
Ozonowanie Lublin
zwykłym torque nie da się skasować błędów? musi być pro?
właśnie jedzie do mnie fon z androidem, będę się teraz uzbrajał a w weekend bawił
- Wersja: Memories 3
W gruncie rzeczy te 12 zeta to nie jest dużo jak się pomyśli, że wspiera się developerów którzy nad tym pracują...
A jeśli ktoś nie chce, to zawsze jest możliwość znalezienia wersji pro poza sklepem googlowskim...
Dla mnie to o tyle wygodne rozwiązanie, że nie ma czasami 100% pewności czy dana aplikacja pójdzie pod innym romem w telefonie. Jeśli pójdzie, to wtedy kupuję.
Torque pro daje całkiem nieźle radę moim zdaniem, ale przyznam szczerze, że po zainstalowaniu nawet nie szukałem innych programów.
BORO pisze:OBD2 i GPS jakieś modele czy parametry polecane są?
Korzystalem zawsze z GPSa w fonie i wystarczalo. Co do OBD, to za sensowne pieniadzy jedynie ELM i to raczej z blutoothem, bo inaczej musialbys rootowac fona i dokladac USB Host (OTG) i jeszcze fifny kabelek zeby z microUSB w fonie zrobic normalne USB do podlaczenia do ELM'a.
Nie wiem co teraz sprzedaja..ja kupielem taki, zeby obudowe sie dalo rozlozyc i calego gnoja na stale wetkna w auto i schowac pod deska. W miatce malo miejsca jet wy wystaje za bardzo, zeby tak to zostawic.
[ Dodano: 02-04-2013, 16:48 ]
arjot pisze:Torque pro daje całkiem nieźle radę moim zdaniem
zgadam sie, ale nie udalo mi sie skalibrowac go zeby spalanie choc w miare sensownie pokazywal.. albo szaleje w miescie na poziomie 15LPK albo na trasie klamie ze 5LPK
OK OBD kupione.
Teraz GPS - Generalnie w telefonie mam ale strasznie licho działa, więc żeby nie roztrzaskać telefonu z nerwów od razu kupie bo ceny jakieś niewygórowana..
Na alledrogo jest pełno modułów, ale 10Hz jak polecane tutaj ale to w kosmos drogo - ponad 700 PLN - Ktoś wie o co cho z tymi modułami??
Te tanie "normalne" Nokie, PathFindery, Pentagramy, itd tez brać czy nie warto?
Moduły różnią się odświeżaniem, te tani robią to raz na sek, czasem rzadziej. Te drogi 10Hz = 10x na sek. W praktyce przekłada się to na o wiele większą czułość i precyzję. Do obsługi nawigacji wystarczy odświeżyć pozycje co parę sek i jako taka dokładność. Gdy zaczynasz liczyć ułamki sekund i robisz sobie mapy przejazdu z między czasami po GPS'ie 1 sek to mega dużo. Np. gps może złapać Twój start z 1-2 sek opóźnieniem co może spowodować duże przekłamania na czasach.
Do zastosowań sportowych zwykłe odbiorniki GPS (wolne) nie bardzo się nadają.
Z tego co widziałem ci z Was, którzy "chwalili" się modułami kupowali te większe wersje, które wyglądają +/- tak:
natomiast na alledrogo są mniejsze, np. takie
[url]http://allegro.pl/interfejs-elm-327-bluetooth-elm327-bt-obd2-i3362874504.html[/url]
miał ktoś z Was do czynienia z takim mniejszym? czy w ogóle jest jakiś konkretny model czy dostawca, u którego warto to kupić, czy wszystko jedno?
interesuje mnie wersja BT, chcę korzystać z Torque'a na androida, bo widzę, że wszyscy są z niego zadowoleni. co najlepiej wybrać? z góry dzięki za podpowiedzi
Ja kupiłem dokładnie taki i działa:
Gniazdo i tak musiałem wypiąć żeby jeździć z nim na stałe.
Co do jakości to w tej kategorii cenowej (ELM327) wszystko będzie działać IMHO tak samo
- Model: NB MSM
- Wersja: Szarik
Potwierdzam działa idealnie.
Gniazda wcale nie 3eba wypinać aby jeździć z nim na stałe ale klapki nie zamkniesz.
Ja jeżdżę bez i dopóki się nie schylisz i tak nie widać że jej nie ma
Rules are made to be broken
Mały nie przeszkadza, ale większość z nich nie ma przycisku do wyłączania, a to małe badziewie potrafi w tydzień rozładować baterię.
- Model: NB MSM
- Wersja: Szarik
lasic pisze:Mały nie przeszkadza, ale większość z nich nie ma przycisku do wyłączania, a to małe badziewie potrafi w tydzień rozładować baterię.
I to jest jedyne ale, tym bardziej jeśli Miata jest typowo weekendowa.
hmmm.. nie zauwazylem.. mam wpiety 24/7 i zadnych ujemnych efektow na baterii..
- Model: NB MSM
- Wersja: Szarik
solt pisze:lasic pisze:Mały nie przeszkadza, ale większość z nich nie ma przycisku do wyłączania, a to małe badziewie potrafi w tydzień rozładować baterię.
Ale Ty Marcinie używasz Miaty jako daily, jeśli ma się drugie auto na codzień, to moze sie po tygodniu czy dwóch okazać że będzie mina z odpaleniem...tym bardziej w zimie
Ja zostawiłem wpięty na 5 dni i akurat nie jeździłem, skończyło się odpalaniem z kabli. Jak jeździsz codziennie to problem nie występuje, albo występuje w mniejszym stopniu.
O kurczę to mnie zmartwiliście
Nie spodziewałem się aż takiego poboru prądu
Hantkus pisze:Ale Ty Marcinie używasz Miaty jako daily
Fakt, ale wyjezdzam tez na tygodniowe wycieczki sluzbowe i jeszcze nigdy nie mialem klopotu nawet jak w lutym stala tydzien w sniegu i pietnastostopniowym mrozie Tylko opisuje moje z tym ustrojstwem doswiadczenie.
Zreszta moje jest innej masci troche, pewo od innego producenta i moze lest mnie pradozerne?
Problem w zasadzie żaden ale ja swój adapter elegancko przytrytkowałem i miałem zamiar zapomnieć o nim raz na zawsze A teraz zacząłem się zastanawiać czy odpalę moje auto, które z tydzień stoi już u Mayka
A po kiego go wypinać?
Najwyżej wlutuję i wyprowadzę włącznik - będzie po sprawie
oj tam co cie nie zabije...
matusz pisze:To ale by był numer po tym wszystkim!
- dmk
- Wersja: SkyFreedom, Recaro
A nie możecie zrobić sobie przejściówki (wtyczki OBDII da się bez większego problemu kupić) i na linii zasilającej dać przekaźnik po kluczyku ze stacyjki? I zapomnieć o jego istnieniu?
dmk, dobrze prawisz - przekaźnik nawet lepszy niż włącznik
_domino, łatwo poznać po tym czy diody na interfejsie świecą mimo wyłączonego zapłonu
- _domino
- Wersja: Miata US Spec
^^ racja. Świecił się, więc zmienił miejsce pobytu na jeden ze schowków
Tym większym błędy kasował mi kolega, ten mniejszy mam ja. Różnic w użytkowaniu z torqe pro wg mnie nie ma, jak chodzi o aspekty praktyczne to mały nie wystaje tak bardzo, ale trudniej wyjąć jak gniazdo jest wąsko i głęboko (właśnie użyłem improwizowanych szczypiec)
artur pisze:na alledrogo są mniejsze, np. takie
[url=http://wrzucaj.net/images/2013/06/29/eEFZc.jpg]Obrazek[/url]
