Dżunior pisze:jest przydatna w typowych aplikacjach motoryzacyjnych wykorzystujących komputer typu SA?
Dobry przykład to rozbudowane układy sterowania pneumatyką przy jakiś rozwiązaniach turbo-kompresor czy biturbo, gdzie zaworów jest kilka, nie są one dwustanowe tylko musisz każdy szerokością impulsu w jakiejś charakterystyce ustawić i na dodatek nie są od siebie niezależne tylko stan jednego wymusza jakiś określony stan drugiego. Podobnie przy zestawach czujników prędkości obrotowej czy przepływu podających jakiś quasi-prostokątny sygnał kodujący wartość o bliżej nieznanych parametrach, którego istnienia producent SA w predefiniowanych parametrach wcale nie przewidział a trzeba je w jakiś sposób obsłużyć.
Z projektów bliskich, moi znajomi właśnie szyją takie dziwadło złożone z klocków pochodzących z różnych samochodów i w tym projekcie próbują użyć MS3 do integracji sygnalizacji ze skrzyni biegów i silnika aby obsłużyć sterowniki zegarów i klimatronika, które oczywiście pochodzą z zupełnie innego pojazdu i spodziewają się kompletnie innych sygnałów z osprzętu silnika i skrzyni. Więc zamiast dokładać drugi zestaw czujników za grube $$$ i rzeźbić postanowili po prostu tą sygnalizację odtworzyć w SA.
U mnie z kolei w przyszłym tygodniu pojawi się na stole (i mam nadzieję w Ptaszorze,
bo trzeba bić rekordy spalania
) przetwornik sondy szerokopasmowej z cyfrowym wyjściem i2c (zamiast obrzydliwego zaszumionego analoga). MS2 nie da się wprost zmusić do obsługi i2c, ale na szczęście jest wyposażony w CANbusa, więc tą metodą takie dane można mu dostarczyć. Jeśli się bezproblemowo uda (a powinno bo od kilku już lat projekty MSowe współpracują po CAN z urządzeniami zewnętrznymi bez problemów), to otwarta droga do innych cyfrowych zabawek. Na przykład EGT. Bo okazuje się, że za zbliżone pieniądze, jakie trzeba zapłacić za zegar EGT wiszący na desce i machający wskazówką możnaby obstawić termoparami wszystkie cylindry i odczyty z każdego cylindra z osobna do komputera sterującego wprowadzić i je w sensowny sposób wykorzystać. Analogowo raczej niewykonalne w żadnym mi znanym rozwiązaniu, ale po cyfrze jak najbardziej
A potem może jakiś wyświetlaczo-telewizor ? Zobaczymy...
Notabene jeśli już jesteśmy przy różnicach pomiędzy MS1 a MS3, to w nowej wersji ktoś już pojechał ostro po bandzie
Można mieć 8 cylindrów z pełnym sekwencyjnym wtryskiem, z wtryskiwaczami o różnych parametrach, każdy cylinder z dedykowaną dla niego osobną sondą szerokopasmową i każdy wtryskiwacz będzie korygowany niezależnie od innych
Obłęd normalnie... Żeby loga z takiego czegoś obejrzeć to trzeba to rzucić projektorem na ścianę
