brunatny kolor płynu chłodniczego
foto - co sądzicie?
potwierdzam, miałem tak w poprzednim aucie - ktoś jeździł na samej wodzie i dlatego pojawiła się korozja.. myślałem, że stare auto i tak ma być jednak po płukaniu i zalaniu mieszanką płyn już zawsze miał swój kolor ...
podobnie mam w obecnym aucie - jak zalałem pomarańczowym inugelem podczas wymiany rozrządu tak dalej jest pomarańczowy
- dmk
- Wersja: SkyFreedom, Recaro
Wystarczy, że ktoś dolał z węża wody. Układ do płukania, ale nie wiem czy chemia wystarczy - podjedź do jakiegoś większego warsztatu i zapytaj, czy mają sprzęt do płukania układu. Takie coś się stosuje zarówno do płukania części olejowej jak i chłodniczej, w celu wywalenia całego szlamu.
PS W chłodnicy na dnie może być tego najwięcej. Drugie miejsce to oczywiście nagrzewnica.
O tak, dokładnie tak.
Pamiętam jak kiedyś coś takiego było w Hondzie, którą sobie kolega kupił...
I tak...później wymieniał uszczelkę pod głowicą.
irakleo pisze:ps. przepłucz cały obieg odpowiednią chemią a później zalej świeżym płynem
+1. I wystarczy. Układ chłodzenia jakiejkolwiek NA, nawet z końca produkcji po minimum 15 latach jest pełen osadów i jego sprawność jest umówmy się, ograniczona. Niezależnie od tego, czy był zalewany czystą wodą czy najlepszym nawet płynem.
dmk pisze:ale nie wiem czy chemia wystarczy
odpowiednia wystarczy. Samym preparatem do czyszczenia udało mi się z ptaszorowego silnika usunąć plastelinę do uszczelniania układu chłodzenia, więc odpowiedni preparat da radę
- dmk
majkel pisze:odpowiednia wystarczy. Samym preparatem do czyszczenia udało mi się z ptaszorowego silnika usunąć plastelinę do uszczelniania układu chłodzenia, więc odpowiedni preparat da radę
Czasem się boję tego, co Ty pijasz do kolacji
w sumie plyn chlodniczy podlega wymianie tak jak olej czy płyn hamulcowy, tyle że nie tak często, no on rownież się starzeje..
w tej sytuacji podobnie jak koledzy polecam solidne płukanie układu chlodzenia, co doskonale możesz zrobić wężem ogrodowym i wodą z kranu no i wlanie nowego płynu, najlepiej tego zalecanego przez mazdę tj. zielonego.
pozdr.
E
pozdr.
E
