Szpilki mocujące koło
Witam, mam pytanie: czy szpilki mocujące tylne koło są razem z piastą czy osobno (tzn. do wymiany jednej urwanej szpilki musze zmienić całą piaste czy da się to zrobić bez aż takich kosztów?). Sprawdził bym sam...ale auto zostało w sochaczewie a ja jestem w gdańsku:/....z góry dzięki za pomoc!
- Konrad
- Wersja: BRG TAN
Uwaga! Szpilki piasty przedniej i tylnej różnią się między sobą i nie są wzajemnie wymienne. Można je tanio zakupić w [URL=http://www.ilmotorsport.com]IL Motorsport[/URL]
ALWAYS BLUE SKY !!!
2004-2019 1.6 NB '99 Bandit
2019- NA'92 BRG TAN
2019- NA'92 BRG TAN
- majk
- Wersja: 1.6 Turbo
Odgrzebuję starego starego gniota:) Jestem chyba najdalej dokopującym się archeologiem na forum
Otóż: jakie są szpilki do kół? jakie kupić jeżeli potrzebuję dłuższych?
Czy takie będą właściwe?:http://moto.allegro.pl/item930068614_dlugie_szpilki_toyota_mitsubishi_ford_mazda_hyund.html
Była: MX-5 NA 1992
Była: MX-5 NBFL 2002
Była: MX-5 NB 1999
Była: MX-5 NA 1.8T 1994
Była: MX-5 ND RF 2017
Była: MX-5 NA 1.6 1996
Jest: MX-5 NBFL 2001 1.6T
Była: MX-5 NB 1999
- majk
- Wersja: 1.6 Turbo
Nie miałem okazji ale się domyślam że letko nie będzie...będzie cuś takiego w Intercarsie?
Jakie tam są radełka 13mm i 14,5mm?
Była: MX-5 NA 1992
Była: MX-5 NB 1999
Była: MX-5 NB 1999
- majk
- Wersja: 1.6 Turbo
Potrzebuję 2 - jedną z przodu i drugą z tyłu żeby dopasować dłuższe ale na szczęście nie pod dystanse. Będę wdzięczny jak wyślesz razem z lampami albo jak dasz radę to wcześniej:)
Była: MX-5 NA 1992
Była: MX-5 NB 1999
Była: MX-5 NB 1999
- majk
- Wersja: 1.6 Turbo
Piszę specjalnie pod swoim postem - bez bicia proszę! Będzie dla potomności
Ustaliłem że sprawa wygląda mniej więcej tak: na przedzie mamy normalne szpilki radełkowane M12x1,5 o radełku 13mm. Z tyłu do egzemplarza nr Miaty 135 531 mamy do czynienia z innymi szpilkami tj. M12x1,5 o radełku...14,5mm!
Teraz pytanie - czy szpilki z radełkiem 14,3mm, które można u nas spokojnie dostać będą tam pasowały?
Przydałby się jeszcze opisany przez irakleo proces wybijania starych i instalacji nowych i mamy pełnię szczęścia i temat z którego wszyscy mogą korzystać:)
EDIT!
Zajrzałem przytomnie do katalogu ARP i się dowiedziałem, że byłem zbyt szybki w czytaniu:
90-93 mają szpilki o rad. 13mm
Późniejsze mają z tyłu 14,7mm
EDIT!
Ostatnio zmieniony 21 lut 2010, 15:54 przez majk, łącznie zmieniany 4 razy.
Była: MX-5 NA 1992
Była: MX-5 NB 1999
Była: MX-5 NB 1999
Wyciśnięcie szpilek to pikuś i mogę to zrobić w każdej chwili.....nie wiesz tylko czy przednie szpilki różnią się od tylnych Przednie piasty to pikuś ale tylne mam razem ze zwrotnicami i półosiami i nie mogę tego rozkręcić chwytając półoś w imadle.
- Ja_Misiek!
- Model: NB MSM
tak czytam o tych szpilach, szukam sobie odpowiednich na allegro i srednio znajduje takie jak majk, opisał wyżej.
sprecyzuje czego potrzebuje. Mianowicie chce kupić dłuższe szpilki zebym mógł założyć dystanse 20 mm. jaka musi byc ich długość ? ( bo nie wiem tez jaka jest długość seryjna).
rozumiem ze do swojej madźki potrzebuje szpilki m12x1,5 o radełku 14,7mm. mam rocznik 95.
nie wiem tylko jaka długość.
witam, się podepnę się..
czyli konkretnie jakie szpilki do NB '00 Miracle?
bo jak na razie to wiem tylko, że m12x1,5... ale co z standardową długością i radełkiem na przód, tył? na przód 13? czy jak to jest?
i co myślicie o dystansach z duraluminium?
odgrzeje kotleta bo moze ktokolwiek wie gdzie mozna kupic dluzsze szpilki na tyl do nbfla? o ile z przednimi nie ma problemu, to tylnie chyba cudem mozna znalezc
przy okazji dokladnie jakie srednice radelka sa bo mozna doszukac sie roznych wersji:
-przod 12.9 lub 13mm
-tyl 14.7, 14.85 nawet chyba gdzies 14.9 widzialem
R.E.D. pisze:przy okazji dokladnie jakie srednice radelka sa bo mozna doszukac sie roznych wersji:
ja jeszcze słyszałam wersję 12.9 i 14.1-14.2 ? Ktoś coś wie?
Mogę sprawdzić swoje źródło Eibachy 10.9 bodaj 20mm dłuższe od fabryki tylko ilu byłoby chętnych ? Obawiam się że skończy się jak zwykle na wielkim zainteresowaniu i jednym zamówieniu...
po baaardzo długich, mozolnych i intensywnych poszukiwaniach:
Szpilki na tył (14,7) o standardowej długości 45 mm: http://allegro.pl/show_item.php?item=4634589925 (ale brak info o ateście)
ponad 60mm: http://bit.ly/1yJf4pH
na przód są dostępne w Górze Kalwarii w http://www.firma-krolak.com.pl/
- nick.es
- Moderator podróży
5 sztuk :Dakkski pisze:Szpilki na tył (14,7) o standardowej długości 45 mm: http://allegro.pl/show_item.php?item=4634589925 (ale brak info o ateście)
Mi zostały jakieś z poprzednich felg. Wiem tyle, że są jakieś inne niż standardowe. Wezmę na spota w czwartek i "obadamy".
Dobra znalazłem kontakt i puściłem maila czy jeszcze są dostępne i po ile.
Długość szpilki to 62mm jak dostane info dam znać
Mam informacje że szpilki są dostępne teraz kwestia ilu i na jakie ilości byliby chętni? Cena wyjściowa to 23PLN za sztukę + oczywiście wysyłka.
Ze względu na to że jest to towar na indywidualne zamówienie czas oczekiwania na realizację to ok. 2-3 tygodnie, a płatność jest z góry.
Ja zamawialem tam już szpilki dwa razy i problemów nie było.
Takze teraz poproszę konkretnie kto jest zainteresowany i jaką ilością ?
Olej pisze:Ja bym potrzebował szpilek, tylko się na tym kompletnie nie znam i najpierw musiałbym to z kimś dokładnie omówić. Ktoś się zna i jest chętny i cierpliwy?
O czym tu dyskutować, potrzebujesz 8 większych na tył i 8 mniejszych na przód (tym akurat niema problemu).
- flatline
- Wersja: SkyFreedom+Recaro
Ja bym się pisał na set (8szt).
dobra czekam na info w temacie szpilek do końca weekendu - wpiszcie się na listę z ilością aby łatwiej było zliczyć.
Pytanie dodatkowe czy nie chceci również szpilek na przód aby były równej długości (62mm) ?
1. faltline - 8szt.
2. makler - 8 szt.
1. faltline - 8szt.
2. makler - 8 szt.
- flatline
W takiej samej cenie jak te na tył?
BTW "flatline"
BTW "flatline"
