lampki w bagażniku
Czy ktoś z was mógłby mi opisać jak wymienić/sprawdzić lampki w bagażniku, nie moge ich otworzyć aboje się zeby nie uszkodzić. Sa tam jakieś strałki zeby przesunąć robię to ale nie mogę ich zdjąć. Żadna mi nie świeci.
No chyba tak. W sumie myslalem ze to ma oswietlac bagaznik nie tablice A nie ma jakiejs lampki w bagażniku bo mam tam ciemno wieczorami, schowka tez sie to tyczy.
Przesuwaja sie i wychodza wtedy. Maja takie zatrzaski ktore lubia sie zlamac wiec postaraj sie byc delikatny. Ja jeden polamalem
Nie potrafie teraz powiedziec dokladnie w ktora strone musisz przesunac, jesli dobrze kojarze to na boki auta sie rozsuwaja i wtedy wychodza. Nie mam jednak pewnosci.
dimmu pisze:A nie ma jakiejs lampki w bagażniku bo mam tam ciemno wieczorami
jak zostawisz na pozycyjnych to pieknie masz oswietlony bagaznik. jesli robi ci to wielka roznice to zawsze mozesz kupic jakis zestaw oswietleniowy na il motorsport lub wykombinowac zestaw typu DIY z halogenka.diod
R.E.D. pisze:jak zostawisz na pozycyjnych to pieknie masz oswietlony bagaznik.
W mojej już ten problem został rozwiązany. Lampki zapalają się zawsze po otwarciu bagażnika niezależnie czy są włączone pozycyjne czy nie.
TM
TM
Niczego nie zamierzam ukrywać - to nie moja zasługa i nie posiadam żadnej dokumentacji niestety.
Wygląda na to, że mazda wpadła na pomysł takiego usprawnienia i tak jest pewnie seryjnie od 2004 r. tak jak samo z kontrolką rezerwy paliwa, którą też mam .
TM
TM
hej
Słuchajcie to moze bys sie ktoś skusił cos pokombinować z tym oświetleniem w bagayniku i opisał jak to zrobic
W.
W.
no generalnie musialbys podpiac w bagazniku jakas czujke otwierania - np taka jak jest w drzwiach i podpiac to do swiatelek. w sumie to tymon moglby porobic jakies zdjecia jak to u niego wyglada bo powinno to byc gdzies w widocznym miejscu. ewentualnie moze byc przy zawiasach lub zamku
R.E.D. pisze:powinno to byc gdzies w widocznym miejscu. ewentualnie moze byc przy zawiasach lub zamku
jest w zamku - kiedy zostawiam otwarty bagażnik i nie chcę żeby świeciły wciskam rygiel zamka do pozycji zamkniętej.
TM
TM
perver pisze:gregu pisze:perver pisze:ASO? Pitbull?
thx. poszlo na prv.
tylko nie wiem czy ASO nie bedzie tansze?
hehehehe
na razie sie ciut zrazilem do aso, po tym jak mi powiedzieli 480 pln za dorobienie kluczyka do miaty
pozdrawiam,
gregu
gregu
skombinuj tylko kluczyk, idz do jakiegos renomowanego klucznika, zeby ci skopiowal i sprawdz sposob na dopasowanie do samochodu za pomoca opisu na mieata.net - na pewno bedzie taniejgregu pisze::( na razie sie ciut zrazilem do aso, po tym jak mi powiedzieli 480 pln za dorobienie kluczyka do miaty
R.E.D. pisze:skombinuj tylko kluczyk, idz do jakiegos renomowanego klucznika, zeby ci skopiowal i sprawdz sposob na dopasowanie do samochodu za pomoca opisu na mieata.net - na pewno bedzie taniej
myslisz, ze klucznik bedzie mial kluczyk z chipem imobilisera?
poszukam... dzieki za hint.
pozdrawiam,
gregu
gregu
Poczytaj na mazdaspeed o dorabianiu kluczyka z immo. O ile dobrze pamiętam to można się w 150 zł zmieścić.
Jak już dorobisz to napisz gdzie i za ile bo też mnie to czeka.
