[połączony] kontrolka rezerwy paliwa
zapomniałem sie spytać na zlocie :)
Czy przy przekręcaniu stacyjki zapalają się wszystkie kontrolki na t.r. ? Chodzi mi konkretnie o kontrolkę rezerwy paliwa. Nie zapala się jak inne przy odpalaniu a jeszcze nigdy nie miałem odwagi czekać tak długo by sprawdzić czy działa bałem się, że nagle mi się skończy benzyna i będę pchał miatę na najbliższą stację Wiem, że zaraz odeślecie mnie do instrukcji obsługi z tak głupim pytaniem , ale co tam.... żeby nie było, że tak rzadko bywam na forum staram się..
Ostatnio zmieniony 14 gru 2011, 22:56 przez majkel, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie wiem jak w NBFL ale w NB takiej kontrolki nie ma
Na poczatku chcialem sprawdzic kiedy sie zapala, czekalem i czekalem.. troche mnie juz to martwilo i zajrzalem do instrukcji na szczescie udalo mi sie dojechac z domu na stacje
w nbfl tez nie ma...Ja juz sie przekonalem,kiedy konczy sie piciu-musialem pchac do stacji po najwiekszej drodze w Lodzi .Mam taka metode: jesli wskazwoka wychodzi za ostatnia kreske i dopoki wskazowka jest styczna do tej kreski to z 15km jeszcze sie ujedzie przy spokojnej jezdzie
Mafpa, temat ten był gdzieś poruszany już na forum i faktycznie kontrolka się nie zapala. Trzeba było pytać na zlocie a nie tylko oglądać...
JTMX-5NBFL pisze:Mafpa, temat ten był gdzieś poruszany już na forum i faktycznie kontrolka się nie zapala. Trzeba było pytać na zlocie a nie tylko oglądać...
A myślisz ,że oglądając Twoją miatę myślałem o tej cholernej kontrolce?? )
w nbfl niby sa, ale tylko w nowszych - niestety nie wiem od ktorego roku. w 2001 i 2002 nie ma.
ja tankowalem najnizej jak bylo pomiedzy e i pierwsza kreska skali - weszlo bodajze 47 albo 48 litrow. dzisiaj tankowalem jak bylo dokladnie na kresce i weszlo 40,5, wiec prawie 10 litrow to troche duzo jak na niby pusty bak
w NA nie ma
- KyRy
- Moderator
- Wersja: Chiquita
A od czego jest ta kontrolka nad wskaźnikiem poziomu paliwa w NA?
[URL=www.fotosik.pl][/URL]
tam przypadkiem nie powinien sie pokazywać kanisterek że jest mało benzyny? Sam sie zastanawiałem, ale jeszcze mi sie nigdy nie zaświeciła rezerwa bo nie wiem kiedy powinna
ogrzewanie szyby, aby działało muszą być włączone nawiewy conajmniej na 1 poziom
- KyRy
- Moderator
- Wersja: Chiquita
quench pisze:ogrzewanie szyby
aha, dzięki
DieSpinnePL pisze:tam przypadkiem nie powinien sie pokazywać kanisterek że jest mało benzyny?
też o tym myślałem
A przy okazji, to ile jestem jeszcze w stanie przejechać na takim poziomie benzyny jak na zdjęciu wyżej?
wtedy masz około 2 litrów:/ czyli wlatuj na stację!!
U mnie ta wskazówka potrafi czasem zejsc jeszcze jakies 3 mm nizej, sporo poza skale i nigdy mi autko nie staneło z braku benzyny
KyRy pisze:A od czego jest ta kontrolka nad wskaźnikiem poziomu paliwa w NA?
jak jest pozapinany hardtop i ogrzewanie włączone na jedynke lub wyżej, automatycznie włącza sie podgrzewanie tylnej szyby. Po jakims czasie sie wyłącza i tak w kółko
aaaaaaaaaa czyli po prostu nie ma wskaźnika "rezerwy"
Wnioskuje, że MX5 jest dla osób inteligentych których nie trzeba ostrzegać pomarańczową kontrolką o dolaniu benzyny i Mazda założyła, że każdy sie na wskaźniku będzie znał
perver pisze:rezerwa to ok 10l paliwa. Czyli ponizej skali.
Co do ostatecznego tankowania to raz mi sie zdarzylo ze w baku zostalo niecale 1,3l paliwa Czyli zatankowalem 48,7l do pelna.
własnie to mnie zastanawia (powinienem mieć 50l w zbiorniku) -na trasie zapala się kontrolka rezerwy, wskaźnik za chwilę jest już na "E", a ja mogę wlać tylko 40 litrów. Z tego co piszesz wynika, ze mam tam gdzieś jeszcze 10 litrów?
- Fiveopac
- Administrator
- Wersja: 2,5 Turbo
2sopot pisze:własnie to mnie zastanawia (powinienem mieć 50l w zbiorniku) -na trasie zapala się kontrolka rezerwy, wskaźnik za chwilę jest już na "E", a ja mogę wlać tylko 40 litrów. Z tego co piszesz wynika, ze mam tam gdzieś jeszcze 10 litrów?
Rezerwa w NC wynosi 8 litrów. Sprawdzone osobiscie
spoko ja w subaru (bodaj 65l zbiornik) jeszcze nigdy mimo kontrolki nie wlalem wiecej jak 58l. poczytaj w instrukcji kiedy kontrolka sie zapala w Subaru ponoc przy zejsciu ponizej 12l a gasnie powyzej 15l w baku....
- Tomai
- Wersja: 2.0 Power by Five
Wg instrukcji od NA na tej ostatniej kresce jest jeszcze 6 litrów w baku.
Osobiście od tej ostatniej kreski przejechałem raz 60 km i dojechałem spokojnie do stacji.
I tak nigdy nie wlałem więcej niż 43 litry.
Jest NC 2.0 174KM 199Nm
Fiveopac pisze:Rezerwa w NC wynosi 8 litrów. Sprawdzone osobiscie
Ja dzisiaj jechałem przez mniej więcej 30 km od momentu kiedy zaświeciła mi się lampka rezerwy.
Jak dojechałem na stacje, to wlałem 42 litry.
Średnio madzia pali mi w granicy 9l na 100 więc od chwili zapalenia się kontrolki spaliła mniej więcej 3 litry.
Wynika z tego że rezerwa w NC świeci sie jak jest 10-11 litrów w baku.
czy u Was tez jest tak ze po zatankowaniu do pelna wskazowka dopiero drgnie z F po przejechaniu ok 100km? w zwiazku z tym wg mnie wskaznik poziomu paliwa nie jest liniowy, jak pokazuje polowe to jest juz ok 40% baku
Skoro pojemność baku to 48 litrów to przy kresce na połowie jest 24 l (tankowałem przy kresce na połowie i dokładnie tyle weszło) minus rezerwa ok 8 litrów czyli zostaje do jazdy ok 16 litrów.
SNCF pisze:czy u Was tez jest tak ze po zatankowaniu do pelna wskazowka dopiero drgnie z F po przejechaniu ok 100km? w zwiazku z tym wg mnie wskaznik poziomu paliwa nie jest liniowy, jak pokazuje polowe to jest juz ok 40% baku
U mnie też tak jest. Można przejechać kilkadziesiąt km i wciąż opiera się o F. Też wydaje mi się, że na początku spada wolniej, a pod koniec duzo szybciej.
- Tomai
Max89 pisze:Też wydaje mi się, że na początku spada wolniej, a pod koniec duzo szybciej.
Nie wydaje Ci się !
Tak jest
Dokładnie.
Jak jakiś matematyk będzie Wam chciał wmówić, że nie ma "większej i mniejszej połowy" to pokażcie mu wskaźnik paliwa w MX-5
Pierwsze pół (czyli od Full do połowy) jest większe niż drugie pół.
