Strona 9 z 10
Re: [połączony] Układ chłodzenia - tematy ogólne
: 23 wrz 2016, 15:39
autor: ubek
A masz foto z drugiej strony?
: 23 wrz 2016, 16:13
autor: jerzj
Nie, ale z drugiej strony wyglądały tak samo
: 05 paź 2016, 22:15
autor: eiti
hej!
czy temperatura NBFL 1.8
górny wąż 60st
dolny wąż 39st
silnik kolo oleju 84st
to normalne wyniki po 30km ciągłej jazdy na 140kmh 4000obr?
: 12 kwie 2017, 15:18
autor: Ciap
wymieniając węże chłodnicy na silikony po oczyszczeniu z osadu króćca wody przy czujniku położenia wału ukazał mi się taki widok:
płyn ucieka tamtędy dosłownie strumieniem.
tymczasowo zapaćkałem to uszczelką reinza i owinąłem taśmą izolacyjną - trzyma, ale to ewidentne druciarstwo.
Spotkał się ktoś z podobnym problemem? Jak się zabrać za wymianę tego króćca?
: 12 kwie 2017, 18:04
autor: Alex
eiti pisze:hej!
górny wąż 60st
dolny wąż 39st
Jakos malo, jako pierwszy podejrzewalbym termostat
Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
: 12 kwie 2017, 22:10
autor: ubek
Ciap pisze:wymieniając węże chłodnicy na silikony po oczyszczeniu z osadu króćca wody przy czujniku położenia wału ukazał mi się taki widok:
Tak miałem to samo, wywalilem ten stary króciec i wystawiłem nowy bodajże z jakiegoś filtra paliwa
wygląda i działa jak fabryka.
Tam jest chyba śr 8mm nie pamiętam bo to bylo z 2 lata temu i od tamtej pory wszystko ok.
: 12 kwie 2017, 22:14
autor: Ciap
rozumiem, że trzeba go po prostu wyrwać, czy jest jakiś magiczny sposób na wyciągnięcie tego?
: 14 kwie 2017, 0:02
autor: ubek
Z tego co pamietam tak wyrwac, a resztki rozwiercic delikatnie pasujacym wiertlem. Tylko ostroznie.
: 14 kwie 2017, 8:30
autor: Ciap
dzięki, zobaczymy ile popsuje przy okazji
: 02 sie 2017, 7:31
autor: Donislaw
Mam spory problem z moja drugą tzn Żabcią ;(
Otóż Mazda się grzeje , wymieniona pompa wody, termostat przy okazji rozrząd itp. Lecz problem nadal występuje, raczej nie będzie to uszczelka pod głowicą . mechanik podejrzewa niedrożny układ i chłodnice a według was co może być przyczyną?
: 02 sie 2017, 7:46
autor: Alex
Donislaw pisze:Mam spory problem z moja drugą tzn Żabcią ;(
podaj szczegoly co to znaczy grzeje sie. Na postoju, przy upalaniu, przy normalnej jezdzie. Wyrzuca plyn? jak daleko potrafi dojsc wskazowka etc.
Ja mam juz sporo wymienione, plukanki, cuda wianki i nadal na postoju idzie w okolice 100st.
: 02 sie 2017, 7:49
autor: Donislaw
podchodzi pod limit po paru kilometrach , mechanik powiedzial ze potworny syf byl w ukladze , wyplukal ale problem wystepuje
: 02 sie 2017, 7:53
autor: Alex
Donislaw pisze:podchodzi pod limit po paru kilometrach , mechanik powiedzial ze potworny syf byl w ukladze , wyplukal ale problem wystepuje
jesli potworny syf to zapewne wszystko sie nie wyplukalo, trzeba powtarzac operacje, moze byc kilka razy. Ale jest ona prosta, potrzeba tylko miske, srubokret (albo lepiej bit bodaj PH2 i pokretka) by odkrecic wylot z chlodnicy, plukanka np. Wynns i duza ilosc wody zdemoralizowanej. Sam to zrobisz pod blokiem.
: 02 sie 2017, 8:16
autor: rrutek
Chłodnica jest w ogóle cała gorąca w takiej sytuacji? Jak był syf to może być niedrożna
: 02 sie 2017, 11:00
autor: bonito
Jeżeli auto jest nieco leciwe, to ja bym się nie wahał i wymienił chłodnicę. Jest na pewno zakamieniona w środku + nieco pogięte lamelki = gorsze chłodzenie. Przerabiałem to na innym samochodzie, żadne płukanki, wymiany termostatu nie pomogły.
bonito
: 17 sie 2017, 17:21
autor: matth
Temat z czartei, ale bardziej tu przynależy..
Taka sytuacja. Nbfl 1.8 wskazówka temp na maksa po powrocie żony z pracy, ale bez smrodu zgrzanego silnika , płyn wywalony do zbiorniczka , chłodnica wcale nie gorąca, przy przygazowce wskazówka lekko spadała. Zgasiłem. Chwilę postał, wywalił trochę płynu przez zbiorniczek, postal jeszcze chwilę, płyn wrócił do chłodnicy, zbiornik pusty. Górny wąż gorący, dolny nie wiem, nie mam tam jak sięgnąć :/ olej spoko poziom i czysty, płyn czysty. Co tu się wyrabia? Pompa ma z 20tys km grubo licząc. Wiatraki chodzą oba jak złe. Do dziś popołudniu wskazówka niezależnie od sposobu jazdy zawsze stała jak wmurowana.
: 17 sie 2017, 17:27
autor: mutra
matth pisze:Temat z czartei, ale bardziej tu przynależy..
jak chłodnica zimna a płyn gorący to znaczy że przez chłodnice nie ma przepływu - termostat? ew. zapowietrzenie układu?
: 17 sie 2017, 17:31
autor: matth
Zimna to przesada, ale na pewno nie patrzyła górą. Też nie ma się co dziwić jak płyn poszedł do zbiorniczka. Termostat wg mnie ok, górny wąż gorący, nalot ma taki jak pompa i rozrząd. Zastanawia mnie ze temp lekko spadała przy przygazowce. We wtorek zrobiliśmy z żoną ponad 100km było goręcej i temp stabilna była.
Wysłane z mojego PRA-LX1 przy użyciu Tapatalka
: 17 sie 2017, 17:41
autor: mutra
matth pisze:Zimna to przesada, ale na pewno nie patrzyła górą. Też nie ma się co dziwić jak płyn poszedł do zbiorniczka. Termostat wg mnie ok, górny wąż gorący, nalot ma taki jak pompa i rozrząd. Zastanawia mnie ze temp lekko spadała przy przygazowce. We wtorek zrobiliśmy z żoną ponad 100km było goręcej i temp stabilna była.
po czym wnosisz, że to nie termostat? Po przegazówce temperatura mogła spaść bo się ruszył płyn w układzie.
: 17 sie 2017, 17:44
autor: matth
Górny wąż jest gorący, bez przepływu by nie był raczej.
: 17 sie 2017, 17:53
autor: mutra
matth pisze:Górny wąż jest gorący, bez przepływu by nie był raczej.
nie koniecznie musi byc całkowicie zamknięty - może się przyciął. Płyn Ci przed tym incydentem nie uciekał?
: 17 sie 2017, 17:54
autor: matth
Nie, była igła do dziś rana..
: 17 sie 2017, 18:04
autor: mutra
Co prawda żaden ze mnie mechanik
ale tak sobie myśle: Auto się może przegrzać z kilku powodów:
1.za mało płynu chłodzącego
2. zablokowany przepływ płynu czyli zacięty termostat albo zablokowana chłodnica albo zapowietrzony układ
3. nie działające wentylatory
4. niewłaściwe ciśnienie w układzie czyli wadliwy korek/niedokręcony
mówisz że wentylatory działają i że wskazówka wlazła na czerwone pole. Płynu było pod dostatkiem i nic nie wyciekało + nie przegrzewał się wcześniej.
czyli na moja logike (niech mnie ktos poprawi jeżeli źle rozumuję) zostaje termostat albo zablokowana/zapowietrzona chłodnica.
ewentualnie pompa wody nie pracuje ale zauważyłbyś gdyby sie zatarła
: 17 sie 2017, 19:29
autor: matth
Wszystkie tropy jasne
auto ostygło, dolałem niecały literek płynu który wywalił zbiorniczek wcześniej, uzupełniłem chłodnice pod korek i tak.. Silnik chodzi - to dobrze
chodzi chodzi, wskazówka się trzymała w pionie no to idę się przejechać. I co? I poszła jak zła (ta wskazówka). No to ja grzanie na max, dach w dół
sytuacja opanowana chwilowo. Dokulałem się na parking, macha do góry, chłodnica zimna jak byk. Także termostat zacięty. Famfary... Dziad jeden dwa lata nie pojeździł nawet od zakupu - co za szajs.
: 17 sie 2017, 23:34
autor: jerzj
A co to za termostat, co by wiedzieć jakiego nie kupować?
Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka
: 18 sie 2017, 5:50
autor: matth
Nie pamiętam :/ ale chyba jedyny dostępny wówczas w IC
: 19 sie 2017, 14:40
autor: matth
I po robocie. Ugotowałem stary (niecałe 2 lata) termostat I ani drgnął, nowy ładnie się otworzył. Także ten
: 09 kwie 2018, 9:51
autor: Dewuer
Odkopuję - czy jest tu ktoś, kto wymieniał u siebie węże układu chłodzenia na silikonowe i może podać nazwę lub sprzedawcę owych węży?
Na aliexspress, amazonie i ebayu sporo tego jest, pytanie czy wszystko to samo i bez różnicy od kogo kupię i z jakim logiem..
: 16 maja 2018, 18:15
autor: FuzBal
Czy ktoś może podpowiedzieć jakie nr ma kompresor/sprężarka klimy w nbfl? Czy ewentualnie w ASO mazdy udziela mi takiej informacji?
: 18 cze 2018, 10:43
autor: siwyzgr
Panowie, nie włącza mi się wentylator. Robiłem w weekend trasę i na postoju, przed i po wyłączeniu silnika, wentylator się nie załącza.
Wskazówka temperatury silnika po osiągnięciu temperatury roboczej zatrzymuje się około 1-2mm w prawo od pionu i nie rusza się dalej. Przynajmniej nie w trakcie mojej jazdy.
Zauważyłem wczoraj, że płynu chłodniczego jest minimalnie poniżej minimum, więc na pewno dzisiaj go doleję i przy okazji zrobię płukankę. Przy czym to raczej nie rozwiąże kwestii nie włączającego się wentylatora.
Gdyby termostat był uwalony, to by chyba się silnik przegrzewał? Jest coś jeszcze co steruje pracą wentylatora?
Prośba o pomoc.
Marcin
