Coś wpada w rezonans i dzwoni...
Ekhm... trochę minęło... a u mnie ciągle dzwoni jak chce i kiedy chce. W sumie rzadziej niż w kiedy to było? marcu kwietniu?
Zastanawiam się nad wycięciem kata. Na niego pada najwięcej podejrzeń, że po rozgrzaniu zaczyna dzwonić.
U mnie też jest taki charakterystyczny dźwięk - też od początku, gdy np. przy 40 na godzinę wrzucę 6 bieg, to temu "dławieniu się" towarzyszy dźwięk jakiś rezonujących elementów, z tym, że i tak nie jeździ się autem w ten sposób, więc kompletnie to w niczym nie przeszkadza...
U mnie rezonans pojawia sie w różnych momentach, podczas ruszania, hamowania silnikiem, dodawania gazu na postoju... crazy
Nie zawsze, czasami częściej czasami rzadziej. Na zimnym silniku nie pojawia się problem.
- mkube
Dexter mnie też dzwoni. Podobnie jak Tobie. Ja postawiłem na tłumik końcowy. Coś w środku musi się luzować i dzwoni Tłumik zamówiłem ( dedykowany firmy Bosal ). Dam znać czy wymiana przyniesie spodziewane efekty.
Ja przez długi czas stawiałem też na katalizator, ale po zrobieniu z niego strumiennicy problem nie zniknął i jak się okazuje w moim przypadku brzęczenie bierze się najprawdopodobniej od poluzowanej osłony termicznej rury początkowej wydechu (ta między kolektorem a katalizatorem).
http://www.instagram.com/t.miotk_photo/
Fotografia wnętrz, nieruchomości - 3miasto
Osłony mam okej. Ten wieszak/uchwyt za kolektorem, o którym wcześniej pisał chyba majkel, też ok. Stawiam na katalizator lub tłumik. Auto ma dopiero ~76 tysięcy przebiegu, no ale 10 lat, układ wydechowy z zewnątrz wygląda jak nowy (ale na pewno jest OEM). Stąd me wątpliwości czy to może generować te dźwięki.
Sory, że tak o tym truję od dawna. Ale trochę siara gdy sobie stoję Top Down na światłach i jest spoko, po czym ruszam i dzwonie jak stary zajechany golf II
Niechcę też eliminować niepotrzebnie elementów.
mkube czekam z niecierpliwością
irakleo pisze:wjedź na ponośnik/kanał , jedna osoba w aucie dodaje gazu druga pod autem lokalizuje niepożądane dźwięki. Nie kumam w czym problem
problem w tym, że na postoju ten dźwięk nie wystepuje, tylko podczas jazdy. U mnie to występowało przy gwałtownym przyspieszaniu, ale to było dość ciche, a głośne dzwonienie występowało przy jeździe na 5 biegu ok 95 km/h, więc wytłumacz mi jak takie warunki zrobić na podnośniku?
Poluzowana osłona nie oznacza wielkiej dziury lub szpary. W moim przypadku to było mikro pęknięcie wzdłuż spawu na osłonie katalizatora nie widocznej gołym okiem i dopiero odginanie osłony pozwoliło to zobaczyć.
Już Ci tłumaczę w czym.
W tym, że jak auto wisiało to dzwonić nie chciało, tyle
Tak się składa, że pracuje w miejscu obfitującym w podnośniki i często mam okazje obejrzeć Miatkę od spodu
- Arturo_tiburon
- Wersja: Daga spec
pociesze tylko ze u mnie pojawiło siędzonienie przy zakresie 3,5-4,5 k na 5 biegu tylko i choć w pierwszej chwili pomyslałem o zaworach bo jakos spod maski to jednak dziwne ze tylko na tym biegu no i trzeb abedzie poszukać
- mkube
Koledzy wymieniłem końcowy tłumik i ... nastała cisza Wreszcie! Długo czekałem na dedykowany tłumik ( Bosal nr 171-003), ale było warto. Od momentu zamówienia 5 tygodni W starym, fabrycznym po zdjęciu można było stwierdzić, że w środku jest jakaś luźna blacha, która powoduje ten niepożądany dźwięk. Dodam, że z zewnątrz stary, oryginalny tłumik wyglądał ok. Koszt nowego 240zł + 50zł montaż. Pozdrawiam
