Dopasowanie hard topa
Gregor
30 paź 2011, 10:57
witam
Mam problem z twardym dachem. Dach nie przylega ładnie na całej długości przedniej szyby. Im dalej od zaczepów tym bardziej wystaje ponad uszczelke tworzy się taka "warga". W efekcie przy 100 km/h słychać pęd powietrza/ świszczenie. Jak to wygląda u was i czy ma może ktoś sposób na to jak go dopasować? Próbowałem wyregulować dach na zaczepach ale bez efektu.
irakleo
30 paź 2011, 11:47
Gregor pisze:witam
[url=http://img259.imageshack.us/img259/9859/imgp9370.jpg]Obrazek[/url]
Witaj w klubie :twisted:
Ps. jest sprawdzony sposob na tą przypadłość....zna go AroJano :wink: zgłoś się do niego
Gregor
30 paź 2011, 13:46
irakleo pisze:Witaj w klubie
Ps. jest sprawdzony sposob na tą przypadłość....zna go AroJano zgłoś się do niego
dzięki za informacje już pisze pw :smile:
zadek
30 paź 2011, 13:56
Jak dostaniesz odpowiedź to wrzuć na formum
lobson
30 paź 2011, 17:55
też czekam na informację :oops:
zoharek
Wersja: Subaru Outback H6
30 paź 2011, 18:32
Ja też =)
sieraq87
30 paź 2011, 20:20
No to i ja poczekam za rozwiązaniem :twisted:
fidelson
30 paź 2011, 22:43
I ja. Chyba, że jest to metoda na uszczelkę do drzwi z Castoramy, bo taką to znam i od dwóch lat z powodzeniem stosuję :wink:
Gregor
31 paź 2011, 16:03
fidelson pisze:Chyba, że jest to metoda na uszczelkę do drzwi z Castoramy, bo taką to znam i od dwóch lat z powodzeniem stosuję
a możesz napisać coś więcej na ten temat?
zadek
31 paź 2011, 17:37
U mnie pomogło rozpięcie całego dachu i założenie ponownie, delikatnie podregulowałem też zaczepy i leży jak ulał;)
Moje dwie Madzie
fidelson
31 paź 2011, 17:41
Gregor pisze:
U siebie do hardtopa, w miejscu gdzie styka się z ramą szyby, podkleiłem uszczelkę do drzwi (ma chyba 8 mm grubości, niestety nie mam jej teraz pod ręką, żeby zrobić zdjęcie). Dach co prawda nadal trochę odstaje na środku, ale nic nie świszczy i nie leje się nic do środka. Wiem, że to prowizorka, ale innej metody na dopasowanie tego nie udało mi się znaleźć :evil:
Gregor
12 lis 2011, 13:57
część dalsza sagi o hardtopie... więc świszcze mi coś z boków. Dokladnie w dolnej części jest dziura (zaznaczona na zdjęciach) . Jak mam założony soft top to on wypełnia tą przestrzeń dokładnie . Przy hard topie jest inaczej, jakby brakowało kawałka uszczelki. Popatrzcie u siebie i powiedzcie czy też tak to u was wygląda.
demol
Wersja: 2.0 PRHT
14 lis 2011, 18:30
Gregor pisze:ęść dalsza sagi o hardtopie... więc świszcze mi coś z boków
U mnie tez tak bylo, dałem w tym miejscu kostkę uzupełniającą ten brak wyciętą z gąbki fotela samochodowego :) , zrobię potem fotkę to wrzucę
górę wyreguluj zaczepami i mocowaniami (poluzuj wszystkie sruby, tak aby hardtop nie spiętrzał się i podokręcaj je, wyreguluj naciąganie po zamknieciu klamry)
Fuksja i Turkus :)
Gregor
15 lis 2011, 11:23
demol pisze:U mnie tez tak bylo, dałem w tym miejscu kostkę uzupełniającą ten brak wyciętą z gąbki fotela samochodowego , zrobię potem fotkę to wrzucę
byłbym wdzięczny :wink: , też myślałem aby wstawić tam kawałek gumy/gąbki
sebna
21 lis 2011, 10:49
Cze,
I jak tam sprawa się rozwija? Udało Ci się coś z tym zrobić?
EDIT: O dopiero teraz zauważyłem PW :)
tomos
22 lis 2011, 19:39
A ja mam pytanie w kwestii szyby w HT.
Mam wrażenie, że u mnie szyba jest lekko luźna - popychając ją od wewnątrz jakby lekko się unosi. To normalne czy raczej oznaka złego montażu szyby? Podczas mycia nic do środka nie leci wprawdzie ale np. jadąc po nierównej drodze się telepie i hałasuje :P
sebna
23 lis 2011, 0:36
Muszę Cię nieco zmartwić bo u mnie nic nie lata ale jeszcze sprawdzę jutro dla pewności.
Gregor
23 lis 2011, 15:41
tomos pisze:A ja mam pytanie w kwestii szyby w HT.
u mnie tez trzyma się sztywno.
tomos
23 lis 2011, 18:48
Hm.. w takim razie trzeba coś będzie na to zaradzić..
pszemmek
27 lis 2011, 19:43
Czy znane jest już rozwiązane problemy ze szparą nad szybą?
Wczoraj założyłem nowo kupiony hardtop (w bardzo dobrym stanie) no i oczywiście świszczy...
Czy ktoś w Warszawie lub okolicach mógłby mi pomóc w jego dopasowaniu (stawiam flachę)
demol
Wersja: 2.0 PRHT
29 lis 2011, 12:55
pszemmek pisze:(stawiam flachę)
jaką :)
mozesz do mnie podjechac ;)
Fuksja i Turkus :)
Gregor
29 lis 2011, 15:36
wrzuć fotkę jak możesz
sebna
29 lis 2011, 16:06
+1
pszemmek
30 lis 2011, 18:46
jaką
Na jaką zasłużysz ... ;)
Właśnie idą boczne zaczepy z Angli jak je zamontuję to chętnie skorzystam z pomocy.
przemo60
26 lis 2013, 23:46
Sorki że odkopuję taki stary temat, ale nie znalazłem więcej info o dopasowywaniu hardtopa, czy też tak macie że trzeszczy wam na nierównościach? I czy powinien być równiutko spasowany bo mi trochę bardziej po lewej odstaje niż po prawej, tak wyżej o 2mm. I jak się klamry reguluje?
przemo60
01 gru 2013, 14:36
I co z tym świszczeniem? Czy jest jakieś rozwiązanie oprócz tej uszczelki? :P
Sigma
Wersja: Unplugged
01 gru 2013, 18:15
przemo60 pisze:Sorki że odkopuję taki stary temat, ale nie znalazłem więcej info o dopasowywaniu hardtopa, czy też tak macie że trzeszczy wam na nierównościach? I czy powinien być równiutko spasowany bo mi trochę bardziej po lewej odstaje niż po prawej, tak wyżej o 2mm. I jak się klamry reguluje?
Zależy na jakich nierównościach. Jak się po dziurach jeździ, to trzeszczy ;) Ale odstawać nie powinien, w sensie można tak spasować, żeby było równo.
Klamry (te w środku) regulujesz tak:
Ustawianie klamer tymi gwiazdkowymi śrubami (można trochę klamrę przekręcić, tak żeby zaczep inaczej chwytał.
Dociąg klamer za pomocą śrubki w środku klamry - jak masz ją w pozycji otwartej w środku na całej długości jest plastykowa osłonka, po zdjęciu której pojawia się śrubka. Kręcisz nią palcami żeby mocniej dociągnąć, lub poluzować klamrę.
Warto też dobrze osadzić HT na frankensteinach - dobre osadzenie z tamtej strony pozwala też nieźle regulować całość ;)
przemo60
01 gru 2013, 18:20
Właśnie dopiero niedawno zorientowałem się że te zaczepy na frankeny można otworzyć i dopiero dałem radę odpowiednio wyregulować :P druga sprawa to jest w końcu jakieś rozwiązanie na to świszczenie z góry oprócz uszczelki? bo jak mniej dociągnę to mniej świszczy ale za to trzeszczy, mocniej klamry dociągnę to cichutko jest ale głośniej świszczy :/
Sigma
Wersja: Unplugged
02 gru 2013, 8:34
Coś za coś. Z jednym musisz się pogodzić :P Dokładasz dach na pracującą ramę auta. Jak mocno ściśniesz, powietrze nie wejdzie, ale dach na uszczelce pracuje. Jak poluzujesz, żeby była przestrzeń na pracę, to zaczyna świszczeć :P
Wiesz, możesz się pobawić i pewnie da się osiągnąć kompromis, ale pomyśl o tym, że na wiosnę dach zdejmiesz, a przyszłej zimy czeka Cię to samo :P Ja wybrałem trzeszczenie :P
przemo60
02 gru 2013, 20:38
Właśnie bawiłem się co pół obrotu i mam jakiś kompromis- mniej świstu ale trochę trzeszczenia ;) myślę że po prostu na trasę zakleję otwory, bo tylko przy prędkościach autostradowych ma to znaczenie :)
