dławi sie na niskich obrotach :(
pomocyyyyyyy
może być cewka
miałem takie objawy przy starych kablach, sądzę że warto spróbować wymiany i zobaczyć rekacje. U mnie poskutkowało momentalnie
zacznij do kabli,bo to tansza naprawda. Nie wiem jak do Twojej,ale do mojej miaty musialem kupic cewke nowa w ASO za 1700 pln wiec zanim wezmiesz sie za cewke to posprawdzaj inne kwestie elektryki.
Na cewke jest rada , dobry mechanik montuje ją z 323 (z jednego modelu pasuje) wtedy koszt to 120 zł + robocizna . Widziałem , dotykałem, też nie wierzyłem , a jednak działa !!!
taaaa wiem przerabiaja wtyczki w takiej cewce i cos tam jeszcze,ale jakos nie jestem zwolennikiem napraw na "patencie" mimo ze podobno da rade. Co oryginal to oryginal,a przy okazji gwarancja tez jest jakby co.
marcin pisze:nie straszcie z tą cewką mam dość podobne objawy, myślałem że to normalne i te silniki działają od 2k obrotów a tak naprawdę zaczynają żyć przy 5
spokojnie Przyczyn moze byc kilka... podalem taka ktora jest chyba jednym z gorszych scenariuszy. Czas pokaze co to moze byc?
odkopuję temat. jeżdżę NB z 2000 roku i od około 2 tygodni mam niepokojący objaw- czasem przy ruszaniu z miejsca niezależnie od temperatury silnika, silnik dławi się na ułamek sekundy po czym odzyskuje moc i jedzie normalnie. Na początku wydawało mi się, że przypadkowo dałem za mało gazu ale sytuacja zaczęła się powtarzać (nie przy każdym ruszaniu ale statystycznie istotnie). Objaw występuje tylko przy ruszaniu, w trakcie jazdy nie ma żadnych problemów. Z tego co czytałem (bo mechanik ze mnie raczej średni) może być potrzebna zmiana kabli albo świec- dobrze mi się wydaje czy gdzie indziej upatrywać przyczyny? Ew. czy są jakieś proste testy diagnostyczne które mogę wykonać we własnym zakresie? Z góry dzięki
- dmk
- Wersja: SkyFreedom, Recaro
Aleks pisze:odkopuję temat. jeżdżę NB z 2000 roku i od około 2 tygodni mam niepokojący objaw- czasem przy ruszaniu z miejsca niezależnie od temperatury silnika, silnik dławi się na ułamek sekundy po czym odzyskuje moc i jedzie normalnie. Na początku wydawało mi się, że przypadkowo dałem za mało gazu ale sytuacja zaczęła się powtarzać (nie przy każdym ruszaniu ale statystycznie istotnie). Objaw występuje tylko przy ruszaniu, w trakcie jazdy nie ma żadnych problemów. Z tego co czytałem (bo mechanik ze mnie raczej średni) może być potrzebna zmiana kabli albo świec- dobrze mi się wydaje czy gdzie indziej upatrywać przyczyny? Ew. czy są jakieś proste testy diagnostyczne które mogę wykonać we własnym zakresie? Z góry dzięki
Weź poprawkę na panujące warunki na dworze, sprawdź czy paski wielorowkowe nie są zbyt mocno napięte - najprostsza przyczyna
- dmk
Qbatron pisze:dmk pisze:Weź poprawkę na panujące warunki na dworze, sprawdź czy paski wielorowkowe nie są zbyt mocno napięte - najprostsza przyczyna
W sensie ze duze opory sie robia od tego? Pytam bo nie wiem.
Dokładnie. Co prawda kółka się kurczą od niskich temperatur, ale jeśli paski z definicji były zbyt mocno napięte, to przy takich temperaturach będą dawały podobny objaw.
[quote="dmk"][/quote ] Co prawda kółka się kurczą od niskich temperatur, ale jeśli paski z definicji były zbyt mocno napięte, to przy takich temperaturach będą dawały podobny objaw.
Jak zyje, tak o takich przyczynach nie slyszalem....
Jest - NCFL2 2.0 White Pearl
Mazda 626 2.5
Mazda 323 1.5 GT 81
Mazda 626 2.5
Mazda 323 1.5 GT 81
- dmk
Gunner pisze: Jak zyje, tak o takich przyczynach nie slyszalem....
O właściwościach metalu w różnych temperaturach czy o tym, że stawiający zbyt duży opór pasek wielorowkowy przy dużym obciążeniu silnika i niskich obrotach będzie go dławił/dusił?
Napisalem wyraznie o "przyczynach" opisanych powyzej ...nie o tym ze nie wiem nic wlasciwosciach metali.
Zwroc uwage co napisal Alex. Silnik dlawi sie na zimnym i na rozgrzanym .
Wiec jasnym jest ze pasek jak i kolka poddane sa minusowym jaki i plusowym dzialaniu temp. Jedyne co sie moze sie skruczyc to pasek przy -10C.
O rozszerzalnosci /termodynamice metali nie bedziemy tu polemizowac ,ale zdaj sobie sprawe tylko z faktu ze, aby wspmniane kolko zmienilo wlasciwosci/ rozmiar diametralnie, musial bys co najmniej " azotowac powyzej -300 C. Pracuje czasami przy czopowaniu i osadzaniu/pasowaniu lozysk wiec ,,,prosze Cie.
Przy duzym naciagu paska, co najwyzej dadza szybciej o sobie znac lozyska.
Szukalbym przyczyny gdzie indziej.
Mazda 626 2.5
Mazda 323 1.5 GT 81
Mazda 626 2.5
Mazda 323 1.5 GT 81
- dmk
Gunner pisze:Napisalem wyraznie o "przyczynach" opisanych powyzej ...nie o tym ze nie wiem nic wlasciwosciach metali.
Jeśli twierdzisz, że pasek wielorowkowy jest kurczliwy..
Btw aby zrobić porządną diagnozę należałoby ocenić, czy auto w tym momencie dusi się, bo ma zbyt duże obciążenie, czy może jest przelane. Jeśli świece i kable mają pomóc tzn. że jest przelane i jest problem z zapłonem. Moja sugestia odnośnie sprawdzenia pasków jest bardzo częstą przyczyną problemów, gdzie mechanicy napinają je do granic możliwości (fakt - wtedy w zimie nie zapiszczą, a co najwyżej strzelą), co przy schodzących obrotach może powodować duszenie silnika zbyt dużym obciążeniem.
