Jakie felgi ?
- Wersja: PoTurbowana
a ja zakupilem sobie cos takiego wczoraj
enkei RS5 17"/7"
jutro zaloze oponki to wstawie fotke jak to wyglada
enkei RS5 17"/7"
NCFL'11 2.0 N/A aka TriColore
NCFL11 2.0 N/A ex Delfin
jutro wstaiw fotki
a opony te ktore sa beda zminione na 205/40 wiec wejda
bardzo ładne
ja rowniez latam la 17 stakch oponka tak jak u kolegi 205 /40 i powiem wam ze ladnie wyglada ale towar niestety nie na polskie drogi :/ szkoda zawiasu i felg
Sluba, fenomenalne
Do MX5 mi się najbardziej podobaja felgi pięcio ramienne
brawo!
A na te nakrętki masz jakiś dekielek?
brawo!
brawo brawo dobry zakup, swietnie beda wygladac bo maja cienkie ramiona co bedzie sprawiac ze beda wygladac na jeszcze wieksze.
tylko pytanie czy nie beda sie gnac? ;/ bo oponko 40 przy tak cienkich ramionach.. to moze byc ciezko.
hmm wszystko zalezy od tego jaka metoda i z czego sa zrobione felgi
niestety oponki beda moze jutro dopiero , proponowali mi 225/35 ale to juz troche hardcor
moj koleszka ma 255/35 ale R20 w nowej audi a8 tylko firmowe felgi z wersji S wiec sa bardzo twarde. zawieszenie mozna zmieniac i ustawiac twardosc. ale i tak koncowki drozkow itp sie wyrabiaja
- Model: NB MSM
- Wersja: Mazdaspeed
Witam
Jeżdżę na 225/35 ZR17 Goodyear Eagle F1
Felga: 89JX17H2 ET30 C9017
Samochód jest obniżony o 40 mm (Eibach EW5530002HA)
Jest ok, tyle ze twardo.
Jakie ciśnienie stosujecie w swoich oponach niskoprofilowych ?
Sluba to co zarzucasz to zdjecie z felami? czy jeszcze nie zalozyles?
Cześć, odświeżam nieco temat ponieważ jak zapewne zauważycie chcę zmienić felgi - stosowne ogłoszenie zamieściłem na forum Giełda. Jeśli uda mi się je sprzedać chciałbym zmienić je na taki oto zestaw:
http://moto.allegro.pl/item348727958_idealne_felgi_oz_16_z_oponami_michelin.html
I moje pytanie jest takie - czy to bedzie dobry rozmiar do miaty na regularnych sprężynach i amortyzatorach? Nie będzie mi nic obcierało na zakrętach/dołkach? I co myślicie generalnie o takim wzorze? Dzięki z góry za pomoc / pozdrawiam
ja mam takie w NA
Być może, aczkolwiek z tym, że nie na pewno...
a według mnie to grzeszysz...
Z pewnością elementy Twojego zawieszenia odetchna z ulgą.....plomby w zębach i kręgosłup również poczuje się lepiej.....
Ja osobiście sam czuję jakiś niedosyt jeżdżąc na oryginalnych 14-stkach a gdy patrzę na moją Miatę to zwykle dochodzę do wniosku że najwłaściwszym kompromisem byłyby właśnie 15-tki.
16 to optymalny wybór pomiędzy wyglądem a wygodą. Nie tylko do MX5.
looki, felgi wyglądają nieźle. Ale same ciężko ocenić. Mam nadzieję, że wkrótce na jakimś spocie je zobaczę na żywo zamontowane
Sluba pisze:
Plik ściągnięto 47 raz(y) 37,13 KB
powaznie rozwazam kupno tych felg.. tez mam czarna NA i moim zdaniem te felgi wygladaja przy tym aucie pieknie.. jedyna rzecz ktora mnie zastanawia to fakt, ze te felgi maja offset rowny zeru. Czy tak niskie ET nie zaskodzi zbytnio zawieszeniu?
imho zeby te felgi dobrze wygladaly na samochodzie to musisz auto mocno posadzic na glebie. A jak posadzisz na glebie to nie bedziesz szybko jezdzil, bo nie mamy rownych drog. Jak nie bedziesz jezdzil szybko to zawieszenie duzo nie dostanie
Łoś
- KyRy
- Moderator
- Wersja: Chiquita
Identyczne fele ale na NB
witam
mam jakies czerwone sprezyny i felgi 16 cali opony 205/45 i jakies amorki z rozsypanymi oslonami,chce cos zrobic by polepszyc kommfort w autku.jak zaloze seryje sprezyny to nie bedzie nic obcierac??i gdzie kupic jakies amorki w rozsadnej cenie??
- takie felgi,dysponuje jak narazie tylko taka fotka
- 0264148671.jpg (52.05 KiB) Przejrzano 1310 razy
- KyRy
- Moderator
- Wersja: Chiquita
Fiveopac pisze:KyRy, wkleiles moja ulubioną NB
tak, tak z MS ją wziąłem
mehau, dziekuje za zwiezla i logiczna odpowiedz pozostaje jeszcze wybor 15 lub 16 cali
o ile jestem dobrze zorientowany, to fabrycznie montowane byly felgi z offsetem wahajacym sie od 35 do 45 (szerokosci felg nie pamietam) wiec zastanawia mnie jaki bedzie efekt zalozenia felg z offsetem 0 .. jak to wplywa na geometrie itd
chyba bardziej sklaniam sie ku opcji felg 15", 8" szerokosci.. model oczywiscie taki jaki pozwolilem sobie wkleic wyzej i wkleil tez KyRy no i obnizyc auto ok 30mm
Mam zamiar zmienić sobie opony na 195/50/15" i nie wiem, jakie alufelgi do takich opon pasują? Informacje, które znalazłem tu na forum, na www.miata.net i na www.opony.com są dość rozbieżne. Niektórzy piszą, że 15"x6", offset 40, gdzie indziej znalazłem, że 15"x6,5", ET 36, więc generalnie nie jestem ani trochę mądrzejszy niż przedtem.
Czy ktoś mi może powiedzieć, jakie powinny być parametry alufelg do opon o tym rozmiarze? Chodzi mi o zupełnie standardowe rozwiązanie do NBFL, bez żadnych modyfikacji. Coś takiego, co bym miał, gdybym kupił mx-5 z fabrycznymi felgami 15". Chodzi mi o szerokość felgi, ET, rozmiar otworu centrującego, rozstaw śrub (z tego co rozumiem, chyba 4x100, ale czy możecie potwierdzić?)
Z góry dzięki.
Z góry dzięki.
