Jakie felgi ?
Oskarek
27 cze 2018, 12:55
Dzięki! To jakieś rzadko spotykane chyba. Bardzo podobne do tych od Mazdy 2.
matth
27 cze 2018, 13:24
No rzadko, bo to już końcówka produkcji i tylko najwyższe wersje wyposażenia je miały. Osobiście wolę skręcony rotor ze starszego sportiva i takie mam u siebie mimo, że powinny być właśnie te nowsze :)
VooR
Wersja: Miatoza
27 cze 2018, 21:33
Wjechał gwint i felga ze sportive dość mocno się schowała... :( Myślę o zmianie felg, tym bardziej że te sportive niestety nie są idealne, więc chyba inwestowanie w dystanse nie ma sensu... Na jakie ET polować przy rozmiarze 16? Opona 205/45 wejdzie na coś szerszego niż 6,5j?
Miatoza:
1. Czarna Szóstka - 1999 NB
3. Kafelek - 2016 ND1 ST
4. Cukierek - 2003 NBFL
5. Lifted #4 - 1999 NB/FL
Enzis
29 cze 2018, 6:06
VooR pisze:Wjechał gwint i felga ze sportive dość mocno się schowała... :( Myślę o zmianie felg, tym bardziej że te sportive niestety nie są idealne, więc chyba inwestowanie w dystanse nie ma sensu... Na jakie ET polować przy rozmiarze 16? Opona 205/45 wejdzie na coś szerszego niż 6,5j?
Opona 205 to nawet lepiej leży na 7j, możesz też bawić się w naciągi, ale to kwestia gustu :D
Co do ET to nie wiem teraz czy sportiv ma 45 czy 40, ale jak wrzuciłem do tylu dystans -20 to siedzi idealnie przy negatywie 2st (czyli od 40/45 odejmujesz 20 więc ET25 albo 20). Jeśli zrollujesz nadkole to może być nawet mniejsze
Przód mam dystans 15, ale tam raczej koło weszłoby bez negatywu
Edit: Mam RSR, one są troche szersze, na szosowej oponie albo na 195 możnaby wrzucić większy dystans -> mniejsze ET
Ostatnio zmieniony 29 cze 2018, 10:30 przez Enzis, łącznie zmieniany 1 raz.
VooR
Wersja: Miatoza
29 cze 2018, 6:48
A szpilki fabryczne nie są za krótkie żeby dawać dystans do sportive? Fotka jak teraz siedzi dla uwagi ;)
Miatoza:
szymek
29 cze 2018, 7:51
VooR pisze:A szpilki fabryczne nie są za krótkie żeby dawać dystans do sportive? Fotka jak teraz siedzi dla uwagi ;)
Do tych felg, możesz spokojnie zastosować dystansy przykręcane 25mm ---> ori szpika, schowa się w grubości dystansu.
Do dystansów przelotowych, musisz wymienić ori szpilki na dłuższe. Podpowiem, że radełka na tylnej osi i przedniej są różne.
EDIT: przejrzyj ten dział ---> viewtopic.php?f=25&t=6971&p=288957&hilit=Dystansy#p288957
Enzis
29 cze 2018, 10:33
szymek pisze: dystansy przykręcane 25mm ---> ori szpika, schowa się w grubości dystansu.
Przy mniejszych dystansach szpilka z nakrętką chowa się w otwory w feldze, nie każda ma takie bajery, chyba wiedzieli, że robią coś źle :D
szymek
29 cze 2018, 13:06
Enzis pisze:
Zgadza się. Mazdowe felgi mają "wolne przestrzenie" w tych miejscach. Problem będzie, gdy zapragniemy zmienić na nieOema.
Enzis
02 lip 2018, 17:26
16' z nd mają 7j? Jakie tam jest ET (i możecie mi od razu przypomnieć ze sportiva xD)? Ktoś je ważył?
Edit: jednak google daje rade
6,5j, ET45, 6,5kg czyli w sumie nie wiele lepiej wypadają niż sportivy
heretic
Wersja: SkyPassion+
10 lip 2018, 11:53
Rozglądam się za nowymi felgami na zimę do MX'a. Celuję w rozmiar 16x7.5 lub 16x8 - poza użyciem pod opony zimowe rozważam możliwość używania ich w przyszłości na trackdaye (z odpowiednim ogumieniem ;) ). Z moich wyliczeń/czytania miata.net wychodzi że do 16x8 ET powinienem mieć 35-45, przy feldze szerokiej na 7.5 ET może być o 5 niższe. Ponieważ docelowo ma to być koło na zimę to zależy mi na względnej solidności, ale niekoniecznie chcę wydawać na te koła krocie. Niestety wygląda na to że wybór felg w tych rozmiarach jest właściwie żaden, ale może ktoś z forumowiczów kojarzy jakieś koła które spełniają te parametry (jakby jeszcze fajnie wyglądały to już w ogóle byłoby super :D )
Leeo
Wersja: ND2 SkyF Recaro
04 sie 2018, 0:39
Podpowiedzcie - czy otwor centrujacy jesy taki sam w NA i NB? Seryjne 16-stki z NB podejdą bez problemu do NA?
04 sie 2018, 10:43
Tak
Arvi
Junior Admin
Junior Admin
Wersja: Tiny Tina Edition
04 sie 2018, 10:54
Jeszcze poszukaj felg do eNDeka ... też - chyba - ten sam otwór, a ostatnio na giełdzie (ale nie pamiętam czy tutaj czy na fb) ktoś w fajnych pieniądzach sprzedawał.
eNCeki się wyłamały - inny otwór i rozstaw.
Leeo
04 sie 2018, 13:21
Arvinski pisze:Jeszcze poszukaj felg do eNDeka ... też - chyba - ten sam otwór, a ostatnio na giełdzie (ale nie pamiętam czy tutaj czy na fb) ktoś w fajnych pieniądzach sprzedawał.
Hehe, no ja je wlasnie sprzedaje na gieldzie i mam pytanie od zainteresowanego czy podejda do NA ;)
Fifkers, dzieki :)
Paffko
Wersja: Deep Crystal Blue
04 wrz 2018, 17:50
Zna ktos felgi Zender? Niby to włoskie, mysle nad zakupem ale jak z jakością. Ktoś coś?
KLapovchy
04 wrz 2018, 17:53
Zender robiło rzeczy między innymi dla Toyota Team Europe. Miałem ich lotkę w Corolli, bardzo dobre. Jak masz okazje kupić coś takiego to brałbym w ciemno.
04 wrz 2018, 19:56
W Niemczech w salonach mazdy można było kupić felgi Zendera jako akcesoryjne do NA- są w katalogach.
Paffko
05 wrz 2018, 12:11
dzięki Panowie za info!
mazdaGDA
27 wrz 2018, 16:23
Mam MX5 1999r. 1.6 benzyna 110KM.
Czy pasowały by do mojej takie koła na zimę?
Opony 185/60R14 82T
Oznaczenia felg: MB9 14x5 1/2 JJ 5 28 97
Wersja: Magic
27 wrz 2018, 17:16
NB na 14kach wygląda komicznie - tak tylko informuję ;)
rachey
27 wrz 2018, 17:24
tomasz01 pisze:NB na 14kach wygląda komicznie - tak tylko informuję ;)
Ja tam raczej bym powiedział, że zależy na jakich 14tkach :lol:
(tak, swoich jeszcze nie zamontowałem :roll: )
jjocer
08 lis 2018, 7:39
Hej,
po starym aucie zostały mi nowe opony zimowe i się zastanawiałem czy wejdą do miaty NBFL, rozmiar opon to 255/40R18 więc felga musiała by być 9J, tylko nie wiem z jakim ET o ile w ogóle da się taką wcisnąć? Zastanawiałem się nad felgami Japan Racing, a tam jedyne dostępne ET w tym rozmiarze to 40.
andred
Wersja: Memories
08 lis 2018, 12:31
A może takie? :lol: :lol: :lol:
rachey
08 lis 2018, 13:14
jjocer pisze:
08 lis 2018, 7:39
Hej,
Nie. Zapomnij o tym pomyśle.
Pawcio98
05 gru 2018, 21:49
Siemanko czy felgi o tych parametrach wejdą do nbfl:
-r16(pasuje)
-4x100(pasuje)
-Et 20mm
-8cali
VooR
Wersja: Miatoza
06 gru 2018, 19:40
Pawcio98 pisze:Siemanko czy felgi o tych parametrach wejdą do nbfl:
-r16(pasuje)
-4x100(pasuje)
-Et 20mm
-8cali
Wejdą z negatywem.
Miatoza:
Andrzej 69
Wersja: unplugged 1.8
08 gru 2018, 17:57
Witam , szybkie pytanko do obstukanych . felga 8J 16 cali ET 25 czy zachowam linie przy seryjnym zawiasie ????? NBFL
Łukasz
12 sty 2019, 17:52
Siema. Pomóżcie, 15, 8j , et30 wejdzie do NA?
Teraz mam 15, 7j, et21 i jest ok.
Bukos
12 sty 2019, 19:34
Łukasz pisze:
12 sty 2019, 17:52
Będzie tylko jakieś 3-4 mm szerzej, powinno wejść. Ranty masz zagięte w razie w ?
Bukos
Łukasz
12 sty 2019, 20:53
Cześć Bukos, nie nie mam.
