Jakie felgi ?
Siemka !
Które felgi wybrać ?!
JR3: http://jr-wheels.pl/index.php?action=sz ... kaj&kat=29
JR11: http://jr-wheels.pl/index.php?action=sz ... kaj&kat=29
czy
JR19: http://jr-wheels.pl/index.php?action=sz ... kaj&kat=29
Jeśli któreś konkretnie to w jakim rozmiarze ,et i szerokości najlepiej ? (nie lubię jak wystają po za karoserię auta :/)
Moje autko Mx5 NA 97r.
czy
- emixfajf
- Wersja: Sportive Turbo
Bozexxx pisze:Siemka !
czy
JR 19 możesz sobie odpuścić, nie mają takich parametrów żeby je zmieścić tak jak byś chciał Ale z tej trójki wg mnie do NA pasują najlepiej Opcja, która spokojnie wejdzie w nadkole, to JR 11 15x7 et30.
Jest:
2. ND2 2.0 '21 GT 46G
Była:
Była:
- tomasz01
- Wersja: Magic
Felgi zakupione na Allegro - dzisiaj sprawdzałem na wyważarce i się okazało że jest idealne 0.
Być może to zasługa dwóch wentyli (?) - jedyny sens widzę w tym, że są dwa aby felga była idealnie wyważona
Pytanie kluczowe - felgi mają szalone 6 cali szerokości - jakie zimówki można na to założyć, żeby się to jakoś prezentowało?
Mowa o 14 calach
Mowa o 14 calach
- 2017-10-04 09.51.21.jpg (973.72 KiB) Przejrzano 2441 razy
tomasz01 pisze:Nie chcę standardowo - chcę ładnie
Celuję wstępnie w 195/60/14 - nic ciekawszego chyba nie znajdę...
No tak, to nie było by w Twoim stylu
Ja do tej felgi dałbym mięsistą oponę i koniecznie dystans, tyle ile nadkole pozwoli
Panowie 8 cali et35 z oponą 205/50 wejdzie do NA po zejściu w dół i ew. lekkich negatywach bez rolowania, zaginania rantu i tym podobnych rzeźb? Może ktoś coś podobnego u siebie miał?
Hockey Puck - 93' NA
Siema ,
czy felgi rota grid classic 16x8 et20 wejdą do NA bez rolowania przy zawieszeniu b6 ze sprężynami Eibah prokit ?
Pozdro !
Pozdro !
- Arvi
- Junior Admin
- Wersja: Tiny Tina Edition
Dewuer pisze:Panowie 8 cali et35 z oponą 205/50 wejdzie do NA po zejściu w dół i ew. lekkich negatywach bez rolowania, zaginania rantu i tym podobnych rzeźb? Może ktoś coś podobnego u siebie miał?
Moim zdaniem spokojnie.
Optymalne osadzenie w NA przy 15 i szerokości 7 to 20-25, bez żadnego rollowania nadkoli. Więc jak dla mnie - luzik
- funky
- Wersja: 1.8
Teoretycznie powinno się dać założyć nakrętkę. Ale ilość jej obrotów będzie mocno odbiegała od bezpiecznej. 5mm może jeszcze by wystarczyło. Niestety, szpilki miatowe są pod tym względem specyficzne.
- KyRy
- Moderator
- Wersja: Chiquita
pasują. Tylko golf ma otwór centrujący 56mm a u Nas 54,1mm
- Arvi
- Junior Admin
Oskarek pisze:6Jx14 4x100x57 ET 43
Wejść, wejdzie...
Ale - moim zdaniem - 14 na drugiej generacji nie wygląda najlepiej.
Szukałbym bardziej czegoś z BMW w 15.
Wiele osób lata też na 16.
Chyba, że na zimówki szukasz - ale to bym poprzeglądał naszą giełdę - mnóstwo tam seryjnych/podstawowych felg od MX-5 za wartość złomu.
Dodatkowo ET jest dość duże, choć to już całkowicie kwestia gustu.
- Arvi
- Junior Admin
Co roku wpadają na giełdę jakieś używane felgi z oponami zimowymi - sam kupiłem 14'' za jakieś 400 złotych?
Generalnie radzę chwilę poczekać i może coś się pojawi - albo olać, skoro nie zamierzasz zimą jeździć.
Z doświadczenia wiem, że jest na co wydawać kasę w MX-5
Ma ktoś zdj NA na feldze 9j, et 15, 16"? Da się to upchnąć po zrolowaniu nadkoli?
kacper-k48 pisze:Ma ktoś zdj NA na feldze 9j, et 15, 16"? Da się to upchnąć po zrolowaniu nadkoli?
Łap filmik https://www.youtube.com/watch?v=DNQw9pEDxvk&t=73s
O maaaatko nie da się tego bardziej upchnac? U mnie docelowo chciałem mieć wyżej miate, ale to raczej nie pomoże
Może jeszcze jakieś fotki?
kacper-k48 pisze:O maaaatko nie da się tego bardziej upchnac? U mnie docelowo chciałem mieć wyżej miate, ale to raczej nie pomoże
Niezbyt bo to nie moje autko :/
upchniesz to ale albo poszerzenia nadkoli albo rolowanie ostre
Wejdą do NA bez rolowania ?
8,00x15 4x100 ET25,00
Zawias b6
Zawias b6
Bozexxx pisze:Wejdą do NA bez rolowania ?
Zawias b6
Nie ważne już, nie zauważyłem ,że była rozmowa o tym wyżej sorka za sprawianie problemów
Dwa pytania:
Felgi 15x9 +36 et z 225/45 wejda na NB bez cięcia nadkoli?
Gdzie mogę kupić dłuższe śruby na piaste żeby wsadzić dystans 10-15mm?
- emixfajf
r3ch0t pisze:Dwa pytania:
na przykładzie 6UL
http://www.good-win-racing.com/Mazda-Performance-Part/61-0391.html
wejdą
Jest:
Była:
Była:
- Hookie
- Wersja: 1.8 Memories 2
Panie i Panowie:
Felga 16x8 ET15 + opona 195/45 - będzie to wyglądać, czy za mało mięsa do NBfl?
Czy ta opona do takiej felgi jest OK?
Hookie pisze:Panie i Panowie:
Będzie dobrze. Jaki zawias?
Miałem kiedyś 16x9J ET15/ET25 z taką oponą.
Pozdr.
DEX
