Jakie felgi ?
15 lut 2017, 11:59
skuri pisze:Maksymalny rozmiar felgi który udało mi się upchnąć to: 17 cali 8J ET30, opona 215 40 17. NIC nie przyciera itp.
Masz foty tego setupu? Nie za wąska opona? Pytam, bo sam mam rozterkę czy pchać 225 czy 215 na 8J
skuri
15 lut 2017, 20:29
Nie nie za wąska. W weekend zrobię poglądowe czarnej ;-)
Czerwona moja ex. Setup -40mm+B6, felga Mazda OEM albo 6 albo 6,5J szeroka, opona 215/40.
skuri
19 lut 2017, 19:47
17 cali 8J ET30, opona 215 40 17. obniżenie -30mm.NIC nie przyciera itp. -40mm, spokojnie też wejdzie. Z oponą o profilu 45 WYSOCE prawdopodobne że będzie tylny rant darł oponę.
Psychotulanek
Wersja: Robi się :-D
20 lut 2017, 11:24
Czy ktoś ma może NB/NBFL z następującym setupem:
1. Dystanse 22-25 mm.
2. Felga z Memories III (16", szer. 7", ET 40) lub jakaś zbliżona parametrami.
3. Opona 215/45/R16.
Pytanie czy to wchodzi w nadkole czy trzeba rolować? Bo jeśli 2nd opcja to mój mózg zaczyna diabelskie podszepty "zrób poszerzenia" :twisted:. Zawias o wysokości standardowej, nieco twardszy niż seria (Kayaba AGX + sprężyny ze Sportive'a).
Z góry dzięki za wszelką wiedzę i mam nadzieję, że w odpowiednim wątku ;-). Jeśli nie proszę o przeniesienie.
Peace
T.
Ostatnio zmieniony 20 lut 2017, 17:38 przez Psychotulanek, łącznie zmieniany 1 raz.
flatline
Wersja: SkyFreedom+Recaro
20 lut 2017, 12:53
Jesteś pewien że ta felga to 7"? Bo nie kojarzę fabrycznej 16stki innej niż 6,5". Zastanów się też czy nie wystarczy Ci 205/45/16, większość będzie się ładnie układała na 7". A co do setupu z dystansem to uderz np. do nickesha.
Psychotulanek
20 lut 2017, 16:59
flatline pisze:Jesteś pewien że ta felga to 7"? Bo nie kojarzę fabrycznej 16stki innej niż 6,5". Zastanów się też czy nie wystarczy Ci 205/45/16, większość będzie się ładnie układała na 7". A co do setupu z dystansem to uderz np. do nickesha.
W sumie to szerokość felg z Memories'a III wziąłem z ogłoszenia Brożyna na allegro, uznając że kto jak kto ale on nie będzie mieć prawidłowe parametry. Jeśli ktoś może potwierdzić lub zaprzeczyć odnośnie tej szerokości będę zobowiązany. Pewnie i by wystarczyło 205, ale szukam za wszelką cenę argumentów za zrobieniem sobie poszerzeń :ryjezesmiechu:.
T.
Bukos
20 lut 2017, 17:31
Nie wiem czy dobrze kumam wzor. Jeśli chodzi o te co na zdjeciach to 6,5" et40.
Bukos
Psychotulanek
20 lut 2017, 17:37
Dokładnie o te, zresztą kiedyś gadaliśmy właśnie o Twoich. Ogromne dzięki Bukos, bo teraz znam również ET :kciuk:.
T.
Bukos
20 lut 2017, 17:51
Nie ma sprawy. Podrzucam też ciekawego linka :)
http://www.jason-parker.net/images/wheels.htm
Bukos
matth
20 lut 2017, 17:51
To model ze sportiva z ostatnich roczników, chyba od 2004. Osobiście wole starszy ze skręconymi 5 ramionami. Wszystkie ori 16 maja et40 i 6,5'
Psychotulanek
20 lut 2017, 18:13
Bukos pisze:Nie ma sprawy. Podrzucam też ciekawego linka :)
I nowa zakładka w "Ulubionych" :kciuk:
T.
Psychotulanek
20 lut 2017, 18:15
matth pisze:To model ze sportiva z ostatnich roczników, chyba od 2004. Osobiście wole starszy ze skręconymi 5 ramionami. Wszystkie ori 16 maja et40 i 6,5'
Możliwe, osobiście poznałem je jako ori felgi z Memories'a III i tak mi zapadły w pamięć. IMHO najładniejsza felga w całej historii MX5, a teraz jeszcze piękniejsza bo moja :mrgreen:.
T.
20 lut 2017, 19:25
Miałem te felgi w NB z dystansami 22mm przód i tył i na seryjnym zawieszeniu nic nie obcierało, nawet przy pełnym bagażniku i 2 osobach. Opony seria czyli 205/45/16. Podobno przy obniżeniu potrzebny jest negatyw i chyba nawet lekkie zagięcie rantów nadkoli tylnych.
Matick7
Wersja: Memories III
20 lut 2017, 22:46
Przy seryjnym zawiasie będzie super i bez problemu, ja jeździłem na 20 z przodu i 25 z tyłu i nic nie obcierało :) NIestety dystans sprzedany, po tym jak wpadła B6 z Prokitem, bo bez rolki nie dałoby rady.
Wersja: Magic
23 lut 2017, 9:24
Niby wiem, ale może ktoś ma inną koncepcję przetestowaną?
Felgi słoneczka - opony 185/60 czy kombinować z jakimś innym rozmiarem?
I pytanie pomocnicze - CintiPremiumContact się nadadzą do beztorowej jazdy?
PiotrekR
24 lut 2017, 14:08
tomasz01 pisze:CintiPremiumContact się nadadzą do beztorowej jazdy?
Do komfortowej, spokojnej jazdy spoko. Mają ultra miękką ściankę przez co trudno wyczuć co się dzieje z autem przy bardziej agresywnej jeździe.
Wersja: Magic
24 lut 2017, 14:12
PiotrekR pisze:
A czy istnieje opona która nie będzie miała tego efektu a do tego zapewni bezpieczeństwo (czyli trakcję :P ) podczas jazdy w deszczu?
Arvi
Junior Admin
Junior Admin
Wersja: Tiny Tina Edition
24 lut 2017, 15:03
Słyszałem, że Falken ZE914 to całkiem fajna guma na słoneczka - chyba nawet coś tam na ściance ma, więc trzyma i na zakrętach. Nie wiem jak na mokrym tylko - ale dramatu nie powinno być.
Pociągnałbym tylko rozmowę tutaj:
viewtopic.php?f=25&t=415&p=414605#p414605
Więcej mądrych głów tam - może ktoś coś doradzi.
rrutek
Wersja: 1.6 '92
24 lut 2017, 15:11
tomasz01, na 185/60R14 wszystko będzie mieć mega miękką ściankę boczną, oczywiście poza oponami stricte torowymi. ;)
Broonek
25 lut 2017, 14:12
Panowie,
Taniutko taki komplet mam do kupienia.
15" et28 , J7
Jakaś włoszczyzna.
Dobrze to będzie wyglądało na srebrnej NB i czy podejdzie z dystansem 20 mm .
Auto obniżone o 30 mm.
Zaciekawił mnie świetny stan felg no i kapselki wszystkie :)
Arvi
Junior Admin
Junior Admin
25 lut 2017, 15:05
Druga generacja znosi mniejsze ET niż NA (którą bardziej ogarniam), ale z dystansem wyjdzie Ci jednoliczbowe osadzenie ... nie wiem, czy już nie wkraczamy na terytorium rolowania nadkoli i kątów - szczególnie z Twoją, lekką, glebą.
luki_92_92
Wersja: PRHT '08 2.5
25 lut 2017, 16:01
Przy ET28 powinno być idealnie, jak dołożysz 20mm dystanse to finalne ET będziesz miał równe 8, a wtedy może już wystawać z nadkoli. No ale to zdejmiesz najwyżej dystanse i będzie git ;) Sama felga niezbyt ciekawa, może bez tych kapsli i z kolorowymi nakrętkami robiłaby większą robotę, na zimę w sumie takie bym przyjął ale na lato to już zależy od ceny :) ale jak mówisz że cena dobra i ci się podobają to brać ;)
rrutek
Wersja: 1.6 '92
25 lut 2017, 17:12
Wczoraj na NBku przymierałem 15x7 ET30 z dystansem 25mm, wystawało zdecydowanie za mocno, bez poszerzek by się nie obyło ;)
Broonek
25 lut 2017, 18:41
Dzięki,
Nie wiem sam czy zarzucić 15" czy 16" .
Poszikam jeszcze .
booschie
25 lut 2017, 21:14
Dla posiadaczy NB(FL), którzy nie rozważali do tej pory 17" na publiczne drogi, polecam zapoznanie się z moją ofertą sprzedaży - umieściłem tam kilka spostrzeżeń, ciekaw jestem co sądzicie na ich temat. Jeśli nie chcecie kupić, cytujcie w niniejszym wątku "Jakie felgi?".
Link:
http://www.mx5klubpolska.pl/forum/viewtopic.php?f=30&t=22609
NB 1998 "Piorun"
facebook.com/mx5nbpiorun
mx5klubpolska.pl/forum/viewtopic.php?f=22&t=20359
Bardock
Wersja: S3 1.8T
01 mar 2017, 10:13
Jak ktoś szuka ładnych 17 dla NA dobrze osadzone w nadkolu to polecam Platin/tecnomagnessio.
Donek
Wersja: Sunburst Yellow
02 mar 2017, 20:27
yab
05 mar 2017, 13:29
kupiłem felgi tego typu: http://allegro.pl/1x-alufelga-volkswage ... ule_id=201
czyli od VW. I teraz mnie olśniło - przecież są gniazda śrub kulkowe albo stożkowe. I nie mam pojęcia jakiego typu gniazdo ma Mazda ani te felgi od VW. Ktoś wie??
05 mar 2017, 15:37
Śruby w emixie są zazwyczaj stożkowe. Ale nie wiem czy w każdej
henorek
Wersja: 1.8VVT '02
06 mar 2017, 12:18
Polecicie jakieś fajne lekkie felgi do mxa? W sensie producentów. Bardzo podobają mi się TE37 ale w Polsce znalazłem tylko brązowe, za granicą koszt jest kosmiczny
http://www.jdl-performance.com/sklep/fe ... /te37.html
To są oryginalne fele? Bo może warto by było kupić brązowe i przelakierowac na biało. Strasznie mnie kusi ich waga, 15x7 ważą podobno 3.7kg..
Ewentualnie jakich alternatyw szukać?
