Jakie felgi ?
vodka
Wersja: RF AT
07 paź 2016, 14:48
jaka opona do tego? 195/45/r16? Na 16 nie jest jakoś strasznie twardo?
szymek
07 paź 2016, 15:32
205/45 też będzie ok.
Kubski-KN
Wersja: 2.5 compressor
10 paź 2016, 22:02
vodka pisze:195/45/r16
195/45/r16 - to idealny rozmiar. U mnie na Bilstein B6 jeździ się przyjemnie.
Kuba "Kubski"
MX5 NC 2.5 compressor + MX5 NB 1.8
M4riusz
11 paź 2016, 0:29
Witam Panowie,
Jako, że dopiero zaczynam przygodę z felgami, chciałem zapytać czy felga 15" x 7j z ET 40 nadaje się i będzie dobrze współgrać z NBFL mechanicznie i wizualnie, czy nie zmieni właściwości jezdnych na gorsze przy seryjnej wersji przy oponach "zalecanych" 195/50r?
11 paź 2016, 7:42
Z technicznego punktu widzenia zmiana praktycznie niezauwazalna. A co do wyglada, to bardzo minimalnie szersze. Zobacz do wątku "fitment mx-5". Znajdziesz zdjec wielu roznych konfiguracji naszych aut.
Pozdr.
DEX
M4riusz
11 paź 2016, 11:20
Dodając jeszcze jedno pytanie, musiałbym użyć pierścienia centrującego z 74,1 na nasze 54,1, czy taka duża różnica w niczym nie przeszkadza i czy rodzaj materiału (stalowe/plastikowe) pierścieni ma znaczenie?
Pozdr.
12 paź 2016, 11:44
Fakt, różnica spora. Nie mniej są takie dostępne (z tego co się orientowałem to są to dwa skrajne rozmiary piasta->felga jakie są robione z tworzywa). I takie bym też zastosował. Nie spotkałem się z tym żeby coś sie komuś stało od jazdy z takim pierścieniami (co innego jakbyś ich nie miał). Sam kiedyś miałem założone coś ok. 68mm. Nic się nie działo niedobrego.
Pozdr.
DEX
pawcio1017
14 paź 2016, 10:25
Szybkie pytanie: 17x7 5x114,3 ET45 wejdzie to bez żadnego wystawania do NC? Docelowo do tego opona 205/45/17
Rafa
14 paź 2016, 10:53
pawcio1017 pisze:Szybkie pytanie: 17x7 5x114,3 ET45 wejdzie to bez żadnego wystawania do NC? Docelowo do tego opona 205/45/17
Szybka odpowiedź-opcja szukaj, wszystko jest opisane w wątku, nawet z fotkami...
Rafa
:jupi: :bicz:
Madzia 1.6 06.13-05.14
Bokken 1.8 Anni 09.16-12.16
Kamien
14 paź 2016, 17:10
Koledzy z Poznania mają dystanse (Pozdrawiam kolegów) mają dystanse 25 mm na oryginalnych felgach 17... co daje w przeliczeniu ET30... i to jest -wg mnie- maks. Opona jest na równi z nadkolem...
14 paź 2016, 17:24
Kamien, ale kolega pyta o ET 45, czyli wejdzie mu głębiej w nadkole.
pawcio1017
14 paź 2016, 17:27
Rafa pisze:
Rafa
110 stron dotyczących wszystkich generacji (bo niby co miałbym wpisać w wyszukiwarkę?). Rzeczywiście "szybko"... :ryjezesmiechu:
Kamien pisze:
Dzięki za konkret kolego ;) Przymierzałem 7,5" ET 40 tyle że bez stawiania auta na kole i wydawało mi się że już wystaje bardzo mocno (21mm na zewnątrz). Ale skoro mówisz, że przy 25mm na zewnątrz opona jest na równi z nadkolem po postawieniu auta to moje upatrzone 7" ET45 (10mm na zewnątrz) powinno być optymalne. Ewentualnie potem jakiś mały dystansik na tył, bo chyba jest tam trochę więcej miejsca 8-)
DEXTER pisze:Kamien, ale kolega pyta o ET 45, czyli wejdzie mu głębiej w nadkole.
Nieee, fabrycznie jest 7" i ET55 więc pójdzie na zewnątrz
skuri
14 paź 2016, 18:00
Felga 17, 8J ET 35, opona 205/40. Obniżenie-30,35mm. Można jeszcze obniżyć auto spokojnie. Odległość od opony do krawędzi błotnika 5-7mm.
14 paź 2016, 18:03
pawcio1017 pisze:Nieee, fabrycznie jest 7" i ET55 więc pójdzie na zewnątrz
Wiem, miałem na myśli, że głębiej odnośnie tego co napisał Kamień czyli seria ET55 z dystansem 25mm.
szymek
14 paź 2016, 19:03
To auto na zjeciach jest już obniżone? Jeśli tak, to wygląda to słabo, bo wyszedł efekt auta terenowego. Albo glebisz bardziej albo opona o wyższym ptofilu lub zmiana felgi na 18 cali.
Kamien
14 paź 2016, 19:34
pawcio1017 pisze:Przymierzałem 7,5" ET 40 tyle że bez stawiania auta na kole i wydawało mi się że już wystaje bardzo mocno (21mm na zewnątrz).
O dzięki... właśnie popisaliśmy na temat tego rozmiaru kilka postów http://www.mx5klubpolska.pl/forum/viewtopic.php?f=33&t=17984&start=30 Ja właśnie zastanawiam się nad tym rozmiarem ponieważ 1. sporo takich felg (więcej niż 7" ET 40 ) 2. seryjna fela mocno wchodzi w nadkole 3. nie chce mi się bawić w dystanse :)
szymek pisze:To auto na zjeciach jest już obniżone? Jeśli tak, to wygląda to słabo, bo wyszedł efekt auta terenowego. Albo glebisz bardziej albo opona o wyższym ptofilu lub zmiana felgi na 18 cali.
Szymek kurcze ty to byś tylko glebił... :D:D:D
Dzięki za zdjęcia felg 8" :)
Ostatnio zmieniony 14 paź 2016, 19:40 przez Kamien, łącznie zmieniany 1 raz.
skuri
14 paź 2016, 19:39
Wypełnienia nadkola w NC przy obniżeniu -35,-40 jest praktycznie niemożliwe, no chyba że opona balon. 18stka wcale dużo lepiej nie wypełni nadkola. W NC tak naprawdę pomaga w aspekcie wizualnym tylko gwint. BTW to temat o felgach a nie zawieszeniach.
15 paź 2016, 10:34
Opona o fabrycznym rozmiarze poprawiłaby sprawę.
ansayamina
31 paź 2016, 9:22
http://allegro.pl/felgi-szeroki-rant-honda-golf-mazda-4x100-i6540075435.html
Ok, pierwszy raz w życiu sam szukam kół do samochodu - jak bardzo skrzywdzę siebie i swoją Miatę tym zestawem? Pełna seria, preferowałbym by póki co tak zostało >]
szymek
31 paź 2016, 19:15
Dopytaj o ET i J felgi. Średnica koła jest ok.
mufasa
01 lis 2016, 11:16
Pamiętacie te koła z forumowej giełdy? Jakiś czas temu wisiały, a nie mogę ich teraz nigdzie znaleźć - ani w głównym dziale, ani w archiwum. Sprzedały się? Swoją drogą, co to konkretnie jest?
rachey
01 lis 2016, 11:30
mufasa pisze:Pamiętacie te koła z forumowej giełdy? Jakiś czas temu wisiały, a nie mogę ich teraz nigdzie znaleźć - ani w głównym dziale, ani w archiwum. Sprzedały się? Swoją drogą, co to konkretnie jest?
To jakaś podróbka Enkei Apache II (takie były na forum) - minimalnie inne ramiona od oryginału.
Co z giełdowymi - nie wiem
@edit- dokładniej- ze zdjęcia to SSR Mk2
01 lis 2016, 12:23
SSRy to nie są podróbki! :D
A na giełdzie były moje ex Enkeie Apache II, które kupiła ode mnie Torpeda.
Wersja: Magic
01 lis 2016, 12:26
I jeżdżą u Donka w NA :kciuk:
01 lis 2016, 19:28
To chętnie się z nimi przywitam przy okazji ;)
Dobrze trafiły :)
Donek
Wersja: Sunburst Yellow
01 lis 2016, 19:34
funky pisze:To chętnie się z nimi przywitam przy okazji ;)
Dobrze trafiły :)
Jakbyś był na kilku ostatnich spotach to byś się przywitał ;-)
01 lis 2016, 19:44
Nie po drodze mi ostatnio :( ale niedługo może się pojawię :)
mufasa
01 lis 2016, 21:56
Damn, myślałem, że się ostały i dam im nowy dom. :D No nic, dzięki za informację, szukam dalej. ;)
eiti
12 lis 2016, 14:14
Hej,
pytanie 1:
przejrzałem temat fitment i nie mam odpowiedzi. Wejdzie 15x7j z fedkiem 205/50/15 do NB bez rolowania nadkoli. Gwint TA
pytanie 2:
co myślicie o felgach ALULINE Wiem, że nędzne podróbki,ale znalazłem model ważacy 5kg w dobrej cenie Raczej nie powinno to się złożyć pod cięzarem gruza :D
bezmiatowy //
szymeker
12 lis 2016, 15:49
eiti pisze:Hej,
pytanie 1:
Bez rolowania nadkoli wchodzi 15x7 et10 + zwykła opona 195/50r15. Musiałbyś podać ET, lub sprawdzić tutaj http://www.willtheyfit.com/
