Jakie felgi ?
Pytanko mam do Was kochani... mam felgi, które chętnie bym pomalował bo so srebrne Wzór typu "zwykły" Nic ciekawego pięc ramion. 15x8j
Jaki kolor?
Myślę o:
-czarny mat (ależ ja nudny, zwłaszcza, że jedne już tak zrobiłem )
-brąz? w macie?
-a może na różowo?
PS. Koło na tor, nie na codzień.
Pozdr.
DEX
Jaki kolor?
Myślę o:
-brąz? w macie?
-a może na różowo?
Pozdr.
DEX
- dark_knight
- Wersja: 2.0
małe koło, więc jakiś jasny - jaskrawy kolor, jeśli nie biały to:
- limonka
- pomarańcz
- limonka
- pomarańcz
- nick.es
- Moderator podróży
DEXTER pisze:Pytanko mam do Was kochani... mam felgi, które chętnie bym pomalował bo so srebrne :P Wzór typu "zwykły" :D Nic ciekawego pięc ramion. 15x8j
Jaki kolor? :mrgreen:
Myślę o:
-czarny mat :facepalm: (ależ ja nudny, zwłaszcza, że jedne już tak zrobiłem :mrgreen: )
-brąz? w macie?
-a może na różowo?
Pozdr.
DEX
Może dobierz sobie dwa różne, pasujące do siebie kolory? U @himbera na zdjęciach wygląda to rewelacyjnie :)
- Chalanger
- Wersja: Brak zabawki
DEXTER pisze:Pytanko mam do Was kochani... mam felgi, które chętnie bym pomalował bo so srebrne Wzór typu "zwykły" Nic ciekawego pięc ramion. 15x8j
Jaki kolor?
Myślę o:
-brąz? w macie?
-a może na różowo?
Pozdr.
DEX
ciemno brązowy albo oczojebny fiolet
Kupię ładną Mx5
- Rockatansky
Dex a może gunmetal?
Bardzo praktyczny przy mocno pylących klockach
Rockatansky
Ja bym w jakiś oczojebny psiknął
Moja: http://bit.ly/1lFS57a
- nick.es
- Moderator podróży
Walnij sobie jedną limonkę, jedną na matowy gunmetal, trzecią na złoto, a czwartą zostaw oryginalną - tak dla przekory. Tego się właśnie dowiesz, zadając takie pytanie kierowcom trzech generacji Mazdy Roadster
DEXTER pisze:Ciach
Pozdr.
DEX
Dexter...hydrografika!
A taniej:
Rafa
Madzia 1.6 06.13-05.14
Bokken 1.8 Anni 09.16-12.16
- Chalanger
mam do kupienia fantastyczne kółka,
sa 15x8 ET 26 z rozstawem 5x114,3
gosciu robi "wszystko" z felgami-moze mi zrobic zarowno nawiert 4x100 na nich jak i wykonac dystanse zmieniajace rozstaw z 5x114,3 na 4x100 w tym wypadku pisze ze aby to bylo bezpieczne musza byc minimum 16 mm -> wtedy ET zmieniło by się na ET 10
myślę na nich dac oponę 195/45 lub 185/45 bo to kółka lanserskie a nie do zap...ania
co radzicie-wchodzic w to? jakie macie doswiadczenia z nawiertem nowego rozstawu na podzielnicy na frezarce lub daniu nowych dystansów przykręcanych z kołnierzem-co na zdrowy rozum byłoby lepszym rozwiązaniem, bezpieczniejszym....
Kupię ładną Mx5
- Rockatansky
Te dystanse robi stalowe?
Rockatansky
- Rockatansky
R.E.D., ale ja nie pytałem w kontekście felgi Apachosa tylko swojej
Apacz pw.
Apacz pw.
Rockatansky
- Chalanger
R.E.D. pisze:obojetnie z czego nie zrobi, to felga ma plaska powierzchnie, wiec zeby sie ori szpilki schowaly
(przyjmujac, ze takie na zmiane rozstawu sa przykrecane) dystans musialby miec te 25mm - chyba, ze chcesz je ucinac
mozesz to rozwinąc?
Kupię ładną Mx5
- funky
- Wersja: 1.8
Chyba trochę pomieszaliście...
RED miał na myśli to, iż przykręcany dystans, musi mieć odpowiednią grubość, aby nakrętki mogły się schować (widoczne na zdjęciu nakrętki trafiają w otwory dystansu). Wygląda to tak:
Tu są dwie kwestie - nakrętka idąca na "stare" szpilki musi się schować mniej więcej "na płasko" lub wystawać niewiele, jeśli w feldze jest na to miejsce. Ucinanie ori szpilek po 1 będzie niebezpieczne a po 2 może nic nie dać. Z tego co pamiętam to najcieńsze dystanse przykręcane powinny mieć około 25mm, żeby było to bezpieczne. Najlepiej jakby miały 30mm.
Nowy rozstaw tu nie ma znaczenia, bo i tak są nabite nowe szpilki. Jedyny problem jaki może być to zbyt zbliżone nawierty wynikające ze zmiany rozstawów. To trzeba indywidualnie policzyć i rozrysować. Wielkiej filozofii w tym nie ma.
- Morfi
- Wersja: 1.8 vvt
ApAcHoS pisze:chrism pisze:mała dygresja: a nie łatwiej znaleźć tarcze hamulcowe ze śrubami z odpowiednim rozstawem?
hmm.....powiedz cos więcej
Z tarcz wychodzą śruby w rozstawie 4x100. Gdybyś znalazł tarcze identyczne wymiarowo z posiadanymi ale ze śrubami 5x100(5x112) to byłoby po problemie. Zaznaczam, że nie wiem czy takie tarcze są dostępne ale teoretycznie powinno to się dać zrobić.
- Wersja: 1.6 '92
Do tarczy nie są przymocowane szpilki, przechodzą tylko przez nią...
funky pisze:RED miał na myśli to....
dokladnie. nakretki nakretkami - zawsze mozna jakies dopasowac, ale szpilki wystaja okolo 25mm poza tarcze, wiec taki dystans musialby miec wlasnie takie minimum. rozstaw ma tez wieksza srednice, wiec az tak blisko nie powinno byc - jednak et juz moze nie pasowac przy poszerzeniu te 50/60mm na os
