poniewaz nie chce sie rejestrowac na stronach o tuningu (a tam znalazlem wzmianki o usuwaniu tego badziewia z szyby) zapytam tutaj:
czy ta naklejka sklada sie moze z 2 warstw? niestety o podgrzewaniu przeczytalem o 10 godzin za pozno i probowalem zerwac na zimno efektem jest oczywiscie szachownica. o ile brzegi szachownicy zeszly przez uzycie zwyklej gumki to niecaly centymetr dalej zaczal sie problem. wyglada to jakby druga nalepka, ale zamiast sie odrywac to sie kruszy
czytalem, ze benzyna ekstrakcyjna jest bardzo pomocna w takich sprawach, ale trzeba na wszystko w okol uwazac bo strasznie odbarwia.
moze macie jakies doswiadczenia lub rady w tym kierunku?
wiem, ze niektorzy jezdza bez tych nalepek, ale nigdy nie wiadomo na jakiego policjanta sie trafi, a nie mam zamiaru naklejac wyzej bo to juz zeszpeci cala szybe
naklejka rejestracyjna na szybe
To znaczy że chcesz zmyć to teraz z tej szyby?
Podgrzej te resztki, tylko nie za bardzo i umyj benzyną ekstrakcyjną, benzyna NIE ODBARWI Ci szyby, chyba że sobie pochlapiesz pod desce i i czarnej koszuli
- Wersja: PoTurbowana
tez mialem z tym problem niedawno jak zmienialem rejestracje :neutral: ...
obwodka zeszla bardzo szybko i fajnie ale potem bylo nieciekawie.... tak jak mowisz taka druga naklejka ktora ciezko zchodzila ....
tez robilem to na ziomno wziolem plaski ostry nozyk i ja "zdrapywalem" delikatnie by nic nieporysowac;] i dotego plynem do usowania naklejek zmywalem poszlo dosyc latwo
powodzenia
powodzenia
NCFL'11 2.0 N/A aka TriColore
NCFL11 2.0 N/A ex Delfin
Kiedyś też się z tym walczyłem. Benzyna nie odbarwi szyby, ale nie bardzo chce to usuwać - wszystkie resztki w minutę da się usunąć za pomocą żyletki.
Na koniec jeszcze raz benzynka i nie ma śladu po nalepce.
TM
TM
Witam
Skrobalem czym takim:
http://allegro.pl/item192885111_skrobak_drapak_czyscik_do_pow_plaskich_nowytanio.html
mozna kupic w kazdym sklepie z art malarskimi, kosztuje grosze.
Oszywiscie ostroznie.
Resztki beznyna lub denaturatem.
Donald
Donald
Ja to robie zawsze w ten sam sposob:
1) zrywam lekko podważając nożykiem
2) nastepnie klej zmywam benzynką/rozpuszczalnikiem ekstrakcyjnym i jest dobrze
Uwaga przy zmywaniu, jak skapnie na cos czarnego to odbarwi wiec lepiej deche wylozyc jakas szmatką
Jeszcze jedna ważna rada, jak podgrzewasz to koniecznie od zewnątrz.
pitbull2000 pisze:benzyna NIE ODBARWI Ci szyby
Tymon pisze:Benzyna nie odbarwi szyby
moze sie troche zle wyrazilem, ale chodzilo mi wlasnie o deske i co tam jest po drodze oprocz szyby
donald i nie porysowala sie szyba takim nozykiem? mam podobny, ale jakos nie mialem odwagi skorzystac
pitbull2000 pisze:Jeszcze jedna ważna rada, jak podgrzewasz to koniecznie od zewnątrz.
a to nowosc - czy moglbys mi wytlumaczyc dlaczego od zewnatrz?
Jak będziesz próbował to robić od wewnątrz będziesz dmuchał też na deskę i może być nieprzyjemnie.
Jak zamoczysz kawałek papieru w benzynie nie trzeba wiele uwagi żeby nie ciągnąć nim po desce
R.E.D. pisze:moze macie jakies doswiadczenia lub rady w tym kierunku?
Wędrujesz do kiosku, kupujesz acetonowy (ważne - nie bezacetonowy!!!!) zmywacz do paznokci i ślicznie usuwasz naklejkę
Robione ostatnio 2 razy - śladu po starej nie ma
Uważaj bo to ostra chemia już jest, z tego co wiem to ma gorsze właściwości niż benzyna ekstrakcyjna
Z pewnością zapach ma nieprzyjemny, nawet bardzo.
pitbull2000 pisze:Uważaj bo to ostra chemia już jest, z tego co wiem to ma gorsze właściwości niż benzyna ekstrakcyjna
Ale równie szybko wietrzeje.
PS. Pierwszą warstwę naklejki możesz podgrzać suszarką do włosów. Również przećwiczone
