Strona 372 z 456
Re: Czaterja działu technicznego
: 28 wrz 2018, 23:41
autor: mutra
cardesign1 pisze:Chicago7 pisze:No z tym recznym przy zacisku bedziemy walczyc, bo wlasnie doczytalem o tym, a ktos opisze jak to dobrze wyregulowac?
Wkręć kluczem inbusowym śrubę do oporu aż zablokuje tarczę, następnie popuść ją o 1/2 do 3/4 obrotu, poskręcaj, załóż koło i na podniesionym aucie i zaciągniętym ręcznym spróbuj np dokręcić kluczem koło - samego koła nie powinno się dać obrócić.
+ napięcie linki ręcznego wyregulujesz z kabiny. Musisz zdemontowac obudowę dżwigni (jedna srubka na plastikowej obudowie dzwigni) i od góry wyregulować sobie skok dzwigni ręcznego kluczem nasadowym
: 29 wrz 2018, 6:34
autor: wojteks
zawodnik pisze:jak blokujecie wał chcąc dokręcić srubę na wale (kolo pasowym)?
Hamulcem nożnym?
: 29 wrz 2018, 17:14
autor: cardesign1
wojteks pisze:zawodnik pisze:jak blokujecie wał chcąc dokręcić srubę na wale (kolo pasowym)?
Hamulcem nożnym?
Ja blokowałem jak na zdjęciu.
: 29 wrz 2018, 18:28
autor: Chicago7
mutra pisze:cardesign1 pisze:Chicago7 pisze:No z tym recznym przy zacisku bedziemy walczyc, bo wlasnie doczytalem o tym, a ktos opisze jak to dobrze wyregulowac?
Wyregulowalem przy zacisku imbusem wszystko bylo git tylko po 15km jakby znowu sie lekko rozregulowalo, hamulec znowu lekko miekki i dzwignia wyzej sie zaciaga, czemu tak?
: 29 wrz 2018, 19:49
autor: cardesign1
Też tak miałem zarówno w NA jak i w NB. Chyba że trzy razy odkręcałem, regulowałem aż w końcu zostało tak jak ma być.
: 30 wrz 2018, 6:52
autor: Leeo
Panowie, czy kierownica w NB przedliftowa i poliftowa pasują P&P. Chodzi o zamianę takiego brzydulca na seryjną od NBFL.
: 30 wrz 2018, 7:05
autor: meewosh
Pasuje pnp.
Wysłane z mojego Redmi 4A przy użyciu Tapatalka
: 30 wrz 2018, 11:39
autor: McTwist
Panowie, jest opcja wyjęcia z miaty NA klimatyzacji ? Silniczek działa i załącza si, ja z tego nie korzystam i raczej nie skorzystam bym sie pozbył. Tylko czy da się to jakoś bezinwazyjnie wyjąc ?
: 30 wrz 2018, 12:21
autor: SponeR
wyciągasz kompresor i wszystko co do niego podłączone - chłodnicę, rurki do środka, ze środka wymiennik za schowkiem wymieniasz na plastikową rurę z miaty bez klimy, panel z wentylacji zastępujesz zwykłym bez przycisku klimy
: 30 wrz 2018, 15:10
autor: Alex
Dodałbym jeszcze punkt "wystawiasz zdemontowane fanty na forum i patrzysz jak ludzie się o nie bija"
* przy założeniu że Twoje auto ma kiere po lewej stronie
: 30 wrz 2018, 17:02
autor: McTwist
Alex pisze:Dodałbym jeszcze punkt "wystawiasz zdemontowane fanty na forum i patrzysz jak ludzie się o nie bija"
Po lewej. Proszę państwa przyjeżdżamy demontujemy i jest wasza
plus jakieś pieniążki da mnie za to cacko [FACE WITH TEARS OF JOY]
: 30 wrz 2018, 18:37
autor: SponeR
jeszcze musisz pamiętać że jedna śruba od mocowania kompresora zostawia dziurę z której może ciec olej, trzeba zaślepić
tu masz wątek z AC delete NB
http://raysmiatabuild.blogspot.com/2015/01/ac-system-delete-nb-miata.html
: 01 paź 2018, 16:58
autor: McTwist
Super temat, dzięki
: 01 paź 2018, 18:12
autor: mutra
Taka sytuacja: muszę odsunąć felgę od jarzma zacisku (nie w emixie) dosłownie o 2mm. czy takie coś to dobry pomysł:
https://www.ebay.co.uk/itm/Wheel-Spacer ... SwcLxYJbjRśruby podejrzewam moge zostawić te same?
: 01 paź 2018, 19:00
autor: cardesign1
Miałem ten sam problem w NA po przejściu ze słoneczek na Panasporty z ET 22. Na przedniej osi brakowało dosłownie 1,5 - 2 mm aby felgi przestały trzeć o jarzma. Myślałem o tym samym co Ty, jednak poszedłem w innym kierunku. Wydrukowałem rysunek tarcz hamulcowych pod MIDy i z tym poszedłem do firmy gdzie trudnią się cięciem wodą m.in. w aluminium. Za 50 zł wycięli mi na podstawie tego rysunku komplecik dystansów 2mm na 4 koła. Teraz nic nie obciera, jest idealnie.
: 03 paź 2018, 2:31
autor: DamianSzatan
Jako ze swiezak to zapytam.
Strasznie podoba mi sie licznik z NB. Czy pasuje bez rzezby do NA?
Prace nad NA trwaja. Mysle ze do wiosny powinna byc przygotowana do drogi.
Macie moze namiar na kogos kto za sensowne pieniazki uszyje dach? Lub miejsce gdzie takowy zakupie?
: 03 paź 2018, 8:05
autor: Enzis
Jak dach to do Pietryga Cabrio
: 03 paź 2018, 9:45
autor: mutra
cardesign1 pisze:Miałem ten sam problem w NA po przejściu ze słoneczek na Panasporty z ET 22. Na przedniej osi brakowało dosłownie 1,5 - 2 mm aby felgi przestały trzeć o jarzma. Myślałem o tym samym co Ty, jednak poszedłem w innym kierunku. Wydrukowałem rysunek tarcz hamulcowych pod MIDy i z tym poszedłem do firmy gdzie trudnią się cięciem wodą m.in. w aluminium. Za 50 zł wycięli mi na podstawie tego rysunku komplecik dystansów 2mm na 4 koła. Teraz nic nie obciera, jest idealnie.
Niestety to raczej nie jest opcja dla mnie. Tutaj podejrzewam zapłaciłbym jakieś 50-70 GBP za taką usługę :/. Zobaczę jak będzie z tymi uniwersalnymi - jak się nie sprawdzą to zamówię sobie takie jak ty masz z Polski
: 04 paź 2018, 7:01
autor: Goccolo
Takie pytanko: czy ktoś próbował zmienić w NC kratki nawiewu środkowe z takich, które się nie zamykają na takie, które się zamykają? (jak te przy szybach)
: 05 paź 2018, 19:34
autor: Silvestr
KonradPLN pisze:Musze kupić katalizator do NA 1.6 a nie wiem jaka jest srednica wydechu, orientuje się ktoś z was? 45mm? 50mm?
Z tego co pamiętam jak robiłem uchwyt tam przy katalizatorze to było 50mm
Będę zamawiał kata od JMJ mają dedykowany tylko czekam na info od nich jaką "przepustowość" ma ich kat 200psi czy więcej, na razie wiem że wkład jest ceramiczny i kat ma spełniać normę euro 2
: 12 paź 2018, 5:53
autor: Leeo
Z kierownicą pięknie pomogliście, to teraz temat taki:
- czy panel nawiewów bez klimy z NBFL, radio 2din z polifta i zegary polifta podejdą do nb? Myślałem nad zmianą koloru na czerwień stąd też wymieniłem panel nawiewów.
: 12 paź 2018, 23:30
autor: DamianSzatan
: 13 paź 2018, 10:08
autor: mudvayne
Leeo pisze:Z kierownicą pięknie pomogliście, to teraz temat taki:
Wszystko pasuje, jedyna różnica to kolor podświetlenia
: 13 paź 2018, 10:41
autor: Leeo
mudvayne pisze:Leeo pisze:Z kierownicą pięknie pomogliście, to teraz temat taki:
Dziękuję za pomoc
W takim razie zabieram się do poszukiwań
: 13 paź 2018, 13:15
autor: TerminatorPi
Na szczęście to nie mój problem, ale kolega z pracy pytał - dostało mu się coś pod pióro wycieraczki i wydrapało delikatną ryskę na szybie. Da się to czymś spolerować?
: 13 paź 2018, 16:22
autor: mutra
TerminatorPi pisze:Na szczęście to nie mój problem, ale kolega z pracy pytał - dostało mu się coś pod pióro wycieraczki i wydrapało delikatną ryskę na szybie. Da się to czymś spolerować?
tlenek ceru na filcowym padzie. Ale trzeba całą szybę wypolerować a nie tylko miejsce z rysą - sporo roboty
: 13 paź 2018, 19:06
autor: TerminatorPi
mutra pisze:TerminatorPi pisze:Na szczęście to nie mój problem, ale kolega z pracy pytał - dostało mu się coś pod pióro wycieraczki i wydrapało delikatną ryskę na szybie. Da się to czymś spolerować?
Dzięki. Przekażę. Na szczęście to nie ja będę się musiał bawić
: 14 paź 2018, 12:54
autor: SponeR
czy ktoś miał przygody z przegrzanym alternatorem/regulatorem napięcia ?
napięcie na zimnym 14,7 jak się rozgrzeje to 14,6 a co 2 minuty spada do 12 i potem znowu wraca do 14,6
wczoraj auto odmówiło posłuszeństwa i szedłem do domu na piechotę
regulator wymieniany rok temu
: 15 paź 2018, 11:57
autor: Bless
Wstawiałem na MiataWorks, ale może tutaj będzie większy zasięg
Mam taki o gwint, ale nie mogę rozgryźć co to za model. Ktoś poratuje?
//EDIT: Jeżeli dobrze widzę, to chyba logo V-MAXXa na sprężynie?
: 17 paź 2018, 13:28
autor: kamilsloma
Witam, nigdy nie miałem styczności z twardym dachem w MX5 a prawdopodobnie będę taką oglądał. Czy to normalne , że dach może wydawać jakieś dźwięki? Na co powinienem zwrócić uwagę? Co powinno mnie zaniepokoić?
