Enzis
12 mar 2021, 18:17
mutra pisze: ↑08 mar 2021, 8:39
Enzis pisze: ↑07 mar 2021, 20:01
Co poza odmą może się zatkać w silniku powodując wzrost ciśnienia?
Uszczelka pod głowicą, źle przylegające zawory wydechowe.
Może zjechane pierścienie tłokowe???
Upg wykluczone, kompresja 14, 14, 13,5, 14. Szukamy dalej
12 mar 2021, 21:56
Enzis pisze: ↑12 mar 2021, 18:17
A jesteś pewien że to przez ciśnienie w skrzyni korbowej? Skąd wiesz że jest wysokie?
Enzis
12 mar 2021, 21:58
mutra pisze: ↑12 mar 2021, 21:56
No właśnie nie wiem o co chodzi. Po prostu wydmuchuje mi uszczelki i wykluczam podejrzanych
12 mar 2021, 22:14
Enzis pisze: ↑12 mar 2021, 21:58
Wydaje mi się że prędzej by ci wysadziło bagnet niż uszczelkę przy nadciśnieniu?? Które uszczelki Ci ciekną?
13 mar 2021, 7:00
Wstyd pisać ale jak wykręcić żarówki z mocowań ponad tablicą rej. w NC? Nie mogę ich wykręcić z mocowania, tzn mam już zarówkę w palcahc, kręcę, w lewo, prawo, boki, szukam jakichś zapadek ale nic nie idzie. Zaraz mi to pęknie w dłoniach. Jakiś myk tam jest czy po prostu tak się wlepiła w gniazdo i mam ją zbić i wydłubać?
Enzis
13 mar 2021, 8:28
mutra pisze: ↑12 mar 2021, 22:14
Generalnie to wszystko po kolei od spodu. Na pewno była uszczelka miski i wału.
ZygZak
13 mar 2021, 17:46
Ktoś się orientuje czy elektryczny mechanizm podnoszenia szyby od NB podchodzi do NA?
ZygZak
13 mar 2021, 17:57
ZygZak pisze: ↑13 mar 2021, 17:46
Nieaktualne. Znalazłem odpowiedź na anglojęzycznych forach i brzmi ona "nie".
W związku z powyższym poszukuje albo manualnego mechanizmu opuszczania szyby od strony kierowcy do NA albo dwóch mechanizmów elektrycznych do NA (lewa prawa strona). Jak dotąd znalazłem tylko zamiennik na kmparts ale 400zł/sztuka wiec to lekka przesada. Jakieś alternatywy?
pirul
- Moderator techniczny
- Wersja: RX-7 FB2 '83
14 mar 2021, 21:41
Enzis pisze: ↑13 mar 2021, 8:28
Ale wymieniłeś i wydmuchało znowu czy po prostu ciekną ze starości? Bo takie wycieki to nic nadzwyczajnego. Dmucha z pokrywy jak zdejmiesz korek wlewu oleju na wolnych obrotach? Zaworek PCV sobie sprawdź na pokrywie zaworów.
Enzis
14 mar 2021, 22:14
pirul pisze: ↑14 mar 2021, 21:41
Wymieniłem wszystkie dwukrotnie. Zaworek działa jak należy. Nie dmuchało przez korek (położyłem odkręcony korek na otworze i nie ruszyło go).
pirul
15 mar 2021, 13:31
Enzis pisze: ↑14 mar 2021, 22:14
A uszczelki / uszczelniacze OE czy zamienniki?
Enzis
15 mar 2021, 18:13
pirul pisze: ↑15 mar 2021, 13:31
Nie pamietam, te co były oemy w hutrowni to brałem, a jak zamienniki to najlepsze co było.
Po wymianie cieknącej uszczelki wydmuchuje jedną z wcześniej wymienionych po przejechaniu mniej niż 500km
- Wersja: 2.0 Power by Five
15 mar 2021, 19:14
Najlepszy zamiennik i tak będzie cieknął w NB, kwestia czasu, tylko OEM.
15 mar 2021, 19:58
Enzis pisze: ↑15 mar 2021, 18:13
Może być zbieg okoliczności:krzywa miska i źle wyważony wał/za mocno wyszlifowane miejsce montażu uszczelki?
15 mar 2021, 20:00
Tomai pisze: ↑15 mar 2021, 19:14
U mnie oryginał OEM też się poci
Enzis
15 mar 2021, 20:09
Tylko nie wyrzyga litra oleju w 1000km :p
Kumba
17 mar 2021, 17:24
Witam Miatowiczów,
Zawieszenie z piaskowania odebrane, pozostaje w weekend włożyć poli i złożyć Madzianne do kupy tylko tu rodzi się pytanie- jaki smar dawaliście do włożenia poli? W zestawie nie otrzymałem żadnej saszetki, cześć internetow mówi miedziany, cześć w ogóle doradza wkładanie na sucho (wbrew zasadzie ‚kto nie smaruje ten nie jedzie’), niektórzy dają zwykła wazelinę..
Podsunie ktoś sprawdzone rozwiązanie?
pirul
17 mar 2021, 18:25
CX-80 i nic innego
Kumba
17 mar 2021, 18:26
pirul pisze:CX-80 i nic innego
Pięknie dziękuje!
pirul
Kumba
17 mar 2021, 20:59
O widzisz, to ciekawe. Bo gdzieś na forum mitsubishi chyba ktoś zdecydowanie odradzał smar silikonowy i polecali grafitowy lub ‚zwykly smar techniczny’. Prawie zamówiłem już podstawowy cx80 wodoodporny
pirul
17 mar 2021, 21:04
Ten smar przychodzi w zestawie z Olkusza, mam go u siebie i ani pół skrzypnięcia samochód nie wydał odkąd na tym jeżdżę
Kumba
17 mar 2021, 21:33
pirul pisze:Ten smar przychodzi w zestawie z Olkusza, mam go u siebie i ani pół skrzypnięcia samochód nie wydał odkąd na tym jeżdżę
Dzięki Pirul, jutro lecę na zakupy i cx80 ląduje w koszyku
Grzybohun
- Wersja: 1991
18 mar 2021, 5:35
Kieeeedys dawno temu jak wkładałem Poli do Hondy użyłem smaru molibdenowego. Pojeździłem tym autem jakoś 4 msc po tym zabiegu, nic nie skrzypiało.
Z tym, że nie wiem jakby się zachowywał po zimie...
18 mar 2021, 7:23
Ja miałem składane poliuretany na smarze silikonowym. Prawda jest taka, że każdy smar się pewnie nada
w końcu to nie łożysko tylko kawałek plastiku
pirul
18 mar 2021, 9:10
Silikonowy jest bardzo lepki i ciężko go usunąć czy wypłukać wodą, zwykły smar się po prostu wyciśnie z tulejki po jakimś czasie i tworzywo zacznie skrzypieć, tylko o to chodzi.
polly
18 mar 2021, 11:21
pirul pisze:Silikonowy jest bardzo lepki i ciężko go usunąć czy wypłukać wodą, zwykły smar się po prostu wyciśnie z tulejki po jakimś czasie i tworzywo zacznie skrzypieć, tylko o to chodzi.
O widzisz, ja muszę nasmarować to cholerstwo u mnie. Dużo z tym pracy będzie? Strasznie mi skrzypią Poli. Nie wiem na czym było składane, ale już tego smaru tam nie ma.
18 mar 2021, 14:36
polly pisze: ↑18 mar 2021, 11:21
Dużo, jak nie masz smarowniczek zamontowanych to trzeba będzie wysunąć poli z miejsca w którym jest zamocowane.
